3563 connectés
  C++
  [C++]Mon programme compile mais plante.
n°1011184
T-O-N-Y
Posté le 13-03-2005 à 13:59:00  profilanswer
Voila j'ai situé un à peu pres le problème mais ne voir pas comment le résoudre. Mon programme est sensé ouvrir une connection avec un serveur http et demandé une page grace à la fonction send puis recv de SOCK 2. J'utilise une fonction nommé open_page de type :
Code :
  1. void open_page(char *request);
Cette fonction marche très bien lorsque je l'appel par exemple comme ceci :
Code :
  1. open_page("http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Programmation/nouveau_sujet.htm" );
Mais le problème c'est que moi je veux gérer l'ouverture de plusieurs page différentes à la suite donc j'ai créer une petite fonction :
Code :
  1. char *build_request(char *middle)
  2. {
  3. char *request="GET http://www.monsite.com/";
  4. char *end_part=" HTTP/1.0\n\n";
  5. strcat(request, middle);
  6. strcat(request, end_part);
  7. return request;
  8. }
Mais quand je fais open_page(build_request(index.htm)); par exemple est bien ca plante...Je ne comprends pas d'ou viens l'erreur. Est ce que qqun à une idée ou une solution ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. :hello:  :hello:  :hello:
n°1011186
chrisbk
Posté le 13-03-2005 à 14:02:10  profilanswer
bon dieu, t'es en C++, utilise pas ces damnées char *, c'est qui font planter ton prog [:sisicaivrai]
Code :
  1. #include <sstream>
  2. ...
  3. std::string build_request(const std::string &middle) {
  4.   std::ostringstream str;
  5.   str <<"GET http://www.monsite.com/&#034;&lt;& [...] &lt;&#034; HTTP/1.0\n\n";
  6.   return str.str();
  7. }
Message édité par chrisbk le 13-03-2005 à 14:02:45
n°1011198
T-O-N-Y
Posté le 13-03-2005 à 14:29:45  profilanswer
Et comme définition de ma fonction dans le header de mon programme je mets quoi ? string build_request(string); ??
n°1011287
T-O-N-Y
Posté le 13-03-2005 à 17:12:08  profilanswer
Je ne vois pas comment je peux déclarer une telle fonction, quelqu'un pourrait il m'aider ?
n°1011319
Daxorp
Posté le 13-03-2005 à 17:35:34  profilanswer
chrisbk a écrit :
Code :
  1. std::string build_request(const std::string &middle) {
Bon il est pas revenu à la ligne avant le { mais c'est sa déclaration. ;)
n°1011327
T-O-N-Y
Posté le 13-03-2005 à 17:38:11  profilanswer
Bon ca marche mais maintenant ce qui resort de cette fonction ne rentre plus dans mon open_page ^^...De plus quand je veux sortir ma chaine crée par build_request à l'écran g le droit à tout sauf une chaine compréhensible avec que des caractères bizares.
Comment je peux convertir ca en char* ??Je pense qu'il n'y pas d'autre moyen que de convertir étant donné que j'utilise des soket et que les fonction sont deja définie avec du char* ....C'est embettant
Message édité par T-O-N-Y le 13-03-2005 à 17:40:28
n°1011418
chrisbk
Posté le 13-03-2005 à 18:52:04  profilanswer
std::string::c_str()
n°1011441
T-O-N-Y
Posté le 13-03-2005 à 19:14:16  profilanswer
Comme ca : open_page(std::string::c_str(build_request("index.php" ))); ?? Ca marche pas moi, euh c'est peut etre pas la bonne facon de l'utiliser ^^
J'obtiens : Use . or -> to call 'std::string::c_str() const' in function main(int,cahr *)...Je suis dsl d'etre aussi chiant :-)
n°1011462
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 13-03-2005 à 19:43:10  profilanswer
std::string request(build_request("index.php" ));
open_page(request.c_str());
-( BlackGoddess )-
n°1011476
fucky_fuck
Posté le 13-03-2005 à 20:15:21  profilanswer
ce serait plutot open_page(build_request("index.php" )->c_str());
mais la fonction open, c pas une fonction a toi ?
pourquoi tu lui fais pas prendre des string aussi ?
n°1011480
T-O-N-Y
Posté le 13-03-2005 à 20:22:27  profilanswer
Cannot convert 'const char *' to 'char *' in function main(int,char * *)
Type mismatch in parameter 'request' (wanted 'char *', got 'const char *') in
*** 2 errors in Compile ***
Ralala...je comprends plus
n°1011618
Vinx
Posté le 13-03-2005 à 23:04:27  profilanswer
T-O-N-Y a écrit :
Code :
  2. {
  7. return request;
  8. }
Il faut allouer de la mémoire avant d'appeler strcat.
Même pb qu'un topic précédent :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1006581
n°1011985
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 14-03-2005 à 13:22:03  profilanswer
mais oui bien sur ...
-( BlackGoddess )-
n°1011999
T-O-N-Y
Posté le 14-03-2005 à 13:38:14  profilanswer
Moi je veux bien lui faire prendre des string mais je pense que le problème sera le meme puisqu'il faudra formater la chaine avant de la passer à send()...moi je vois ca comme ca...
n°1013734
fucky_fuck
Posté le 15-03-2005 à 18:16:51  profilanswer
autant pour moi j'avais cru que buildrequest renvoyait une string
et en plus j'avais pas vu ton post ...
devais avoir bu ce soir la ...
  C++
Programme C++ utilisant une base de donnéemon programme fonctionne t il chez vous?
ERREUR lancement programme depuis IDLEprogramme de ti 82 pour TS
Lancer un programme depuis une page web[ pti objet ] idée de programme en objet pour le bts
Arreter un programme[Python] Petit programme de raycasting ( - de 3ko)
Vidage de dossiers local & setting via programmeProgramme Access
Plus de sujets relatifs à : [C++]Mon programme compile mais plante.
