2562 connectés
  C++
  programmation réseau C++ multiplateforme
n°2010441
F A Z Z
Posté le 20-07-2010 à 17:05:58  profilanswer
je doit développer une appli réseau (tcp/ip + autres protocoles) en C++
Cependant on aimerai que cette appli fonctionne sous windows et sous linux.
Y a t il une couche d'abstraction en c++ qui permettrai d'abstraire la manipulation des socket? de telle sorte que d'une compilation à il ne faille changer que quelque headers??
n°2010445
xilebo
noone
Posté le 20-07-2010 à 18:22:59  profilanswer
F A Z Z a écrit :
Salut :)
On va surement te citer boost mais je ne connais pas.
Par contre, je peux te dire que les appels systèmes C concernant le réseau sont identiques sous windows et sous linux à de rares exceptions près (init supplémentaire sous windows, et select légèrement différent).
n°2010486
F A Z Z
Posté le 20-07-2010 à 20:54:39  profilanswer
Ha ok je ne connaissait pas, à vrai dire je n'ai jamais fait de programme client serveur en C++ (toujours C# ou Java...).
Je ne pense pas aller très loin dans la manipulation tcp/ip.
Mais il faut que sa soit du asynchrone, je ne connais pas encore le systeme linux qui sera utilisé mais je pense que que ce ne sera pas un pc mais mais une carte avec un systeme basé sur un noyau linux...
Apres comme il y aura un petit GUI peut être que Qt serait judicieux, je sais pas
Est-ce que boost.Asio ou Asio est beaucoup utilisé?
n°2010495
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 20-07-2010 à 21:22:08  profilanswer
oui, boost::asio sinon rien.
n°2015148
prophet-pr​o
Posté le 07-08-2010 à 21:51:19  profilanswer
Qt :)
http://doc.qt.nokia.com/4.6/qtcpsocket.html : de base c'est une gestion asynchrone (tu associes les évènements tels que la réception de données à une fonction/méthode de ton choix pour les traiter)
Quelques exemples (ce sont surtout les exemples réseau client/serveur qui t'intéresseront je pense) : http://doc.qt.nokia.com/4.6/examples.html
n°2015158
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 07-08-2010 à 22:41:32  profilanswer
xilebo a écrit :
Salut :)
Ah ouais ?
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist
n°2015162
xilebo
noone
Posté le 07-08-2010 à 23:21:41  profilanswer
Explique ton désaccord au moins
n°2015217
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 08-08-2010 à 17:10:35  profilanswer
c'est des BSD sockets des deux côtés, donc ouais, c'est identique, à part que sous windows, tu dois appeler un wsastartup pour  initialiser la lib et je ne sais plus quel appel système pour la fermer
last.fm
n°2015219
xilebo
noone
Posté le 08-08-2010 à 17:34:20  profilanswer
je n'ai rien dit de plus, j'ai simplement dit que les appels systèmes sont identiques, avec une init supplémentaire pour windows, et quelques subtiles différences, par exemple au niveau de la fonction select, le premier paramètre est indispensable sous linux et ignoré sous windows.
n°2015221
theShockWa​ve
Posté le 08-08-2010 à 18:11:30  profilanswer
j'ai encore réussi à louper un message, aujourd'hui, c'est le tien  [:petrus75] désolé, oui, pas mieux
last.fm
n°2031771
Lee Toy
il pleut du chiffre
Posté le 23-10-2010 à 23:41:44  profilanswer
ok
n°2033494
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-11-2010 à 22:52:27  profilanswer
Je trouve quand même que sa doc est pas glop du tout :/
n°2033529
Riot
Buy me a riot
Posté le 02-11-2010 à 09:39:26  profilanswer
Comme pas mal de docs Boost je trouve.
Message édité par Riot le 02-11-2010 à 09:39:34
Be the one with the flames.
n°2033539
Joel F
Posté le 02-11-2010 à 10:29:57  profilanswer
c'est bien le parent pauvre de la chose. La doc est souvent tres dev friendly mais pas user firendly.
n°2033559
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-11-2010 à 12:12:49  profilanswer
Ouais enfin c'est surtout qu'elle traite tous les cas spéciaux avec aucun exemple de cas standard de lecture de fichiers / sockets.
  C++
problème de programmationboucle pour ouvrir plusieurs fichiers en C
La video avec JAVA/JVM c'est possible?[ASP .Net / C#] Gridview : Personnalistation du Pager
[C++] #include -> Type inconnuProgrammation Interface Graphique pour Ecran Tactile
Obtenir chemin UNC d'un lecteur réseau.bat pour script reseau ftp
[Ada+C] Storage Error à la lecture d'une entrée Midi en C via Ada[VHDL/Verilog] Les FPGA et leur programmation
Plus de sujets relatifs à : programmation réseau C++ multiplateforme
