4445 connectés
  C++
  problemes de creation de sockets !
n°827366
didus00
Posté le 20-08-2004 à 00:33:18  profilanswer
salut tous le monde !!
je suis entrain de faire une appli qui doit marcher en reseau. j'utilise MFC et je dervie une classe de CAsnychSocket puis j'utilise un objet de cette classe derive ds une boite de dialogue pour etablir des connections client/serveur. le probleme c ke j'arrive pas a creer mes sockets, ni pour le client ni pour le serveur
voici le code pour le serveur :
Code :
  1. if (sock=NULL)
  2. {
  3.  delete sock;
  4.  sock=NULL;
  5. }
  6. sock=new CSock(this);
  7. sock->isserver=true;
  8. if( !sock->Create(4018))
  9. {
  10.  MessageBox("Erreur de création en tant que serveur ..." );
  11.  return;
  12. }
  13. psockD->Listen();
pour le client :
Code :
  1. sock = new CSock(this);
  2. sock->isclient=true;
  3. if(!sock->Create(4001))
  4.  {
  5.   MessageBox("erreur de creation en tant que client..." );
  6.   sock->Close();
  7.   return ;
  8.  }
  9.  if(addr.DoModal()==IDOK)
  10.  {
  11.   if(addr.Addr_name_ok)
  12.   {
  13.    sock->Connect(addr.adresse_name, 4018);
et a chaque tentaive : erreur de creation en tant que ...
sur un autre forum g vu qu'il faut mettre le code suivant ds la classe qui gere mon appli : CXyzApp
[cpp]
BOOL CXyzApp::InitInstance()
        if (!AfxSocketInit())
              AfxMessageBox(IDP_SOCKETS_INIT_FAILED);
              return FALSE;
g essaye mais g le message suivant :
error C2065: 'IDP_SOCKETS_INIT_FAILED' : undeclared identifier
merci pour votre aide les gars...
n°827367
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-08-2004 à 00:35:10  profilanswer
if (sock=NULL)
non mais merde ...
n°827378
didus00
Posté le 20-08-2004 à 00:57:27  profilanswer
non c if(sock !=NULL)
pardon c une erreur d'ecriture(cette erreur n'y est pas sur mon programme donc c pas la cause du probleme !)
n°827382
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-08-2004 à 01:01:35  profilanswer
toutes façons delete se débrouille très bien avec des pointeurs nuls
n°827558
Ledjlale
Posté le 20-08-2004 à 11:08:14  profilanswer
tiens, on a du mal avec les sockets?
j'ai pas retrouvé le site de socket mais vla son code:
jettes y un oeil.
client.cpp
// Client.cpp
// Extremely simple, stream client example.
// Works in conjunction with Server.cpp.
// The program attempts to connect to the server and port
// specified on the command line. The Server program prints
// the needed information when it is started. Once connected,
// the program sends data to the server, waits for a response
// and then exits.
// Compile and link with wsock32.lib
// Pass the server name and port number on the command line.
// Example: Client MyMachineName 2000
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib" )
// Function prototype
void StreamClient(char *szServer, short nPort);
// Helper macro for displaying errors
#define PRINTERROR(s) \
  fprintf(stderr,"\n%: %d\n", s, WSAGetLastError())
void main(int argc, char **argv)
 WORD wVersionRequested = MAKEWORD(1,1);
 WSADATA wsaData;
 int nRet;
 short nPort;
 // Check for the host and port arguments
 if (argc != 3)
  fprintf(stderr,"\nSyntax: client ServerName PortNumber\n" );
  return;
 nPort = atoi(argv[2]);
 // Initialize WinSock and check the version
 nRet = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);
 if (wsaData.wVersion != wVersionRequested)
  fprintf(stderr,"\n Wrong version\n" );
  return;
 // Go do the stuff a stream client does
 StreamClient(argv[1], nPort);
 // Release WinSock
 WSACleanup();
 printf("\nStream Client connecting to server: %s on port: %d",
    szServer, nPort);
 // Find the server
    LPHOSTENT lpHostEntry;
 lpHostEntry = gethostbyname(szServer);
    if (lpHostEntry == NULL)
        PRINTERROR("gethostbyname()" );
        return;
 // Create a TCP/IP stream socket
 SOCKET theSocket;
 theSocket = socket(AF_INET,    // Address family
        SOCK_STREAM,   // Socket type
        IPPROTO_TCP);  // Protocol
 if (theSocket == INVALID_SOCKET)
  PRINTERROR("socket()" );
  return;
 // Fill in the address structure
 SOCKADDR_IN saServer;
 saServer.sin_family = AF_INET;
 saServer.sin_addr = *((LPIN_ADDR)*lpHostEntry->h_addr_list);
          // ^ Server's address
 saServer.sin_port = htons(nPort); // Port number from command line
 // connect to the server
 int nRet;
 nRet = connect(theSocket,    // Socket
       (LPSOCKADDR)&saServer, // Server address
       sizeof(struct sockaddr));// Length of server address structure
 if (nRet == SOCKET_ERROR)
  closesocket(theSocket);
  return;
while(true)
 // Send data to the server
 char szBuf[256];
 strcpy(szBuf, "From the Client" );
 nRet = send(theSocket,    // Connected socket
    szBuf,     // Data buffer
    strlen(szBuf),   // Length of data
    0);      // Flags
  PRINTERROR("send()" );
  return;
 // Wait for a reply
 nRet = recv(theSocket,    // Connected socket
    szBuf,     // Receive buffer
    sizeof(szBuf),   // Size of receive buffer
    0);      // Flags
  PRINTERROR("recv()" );
  return;
 // Display the received data
 printf("\nData received: %s", szBuf);
 return;
// Server.cpp
// Extremely simple, stream server example.
// Works in conjunction with Client.cpp.
// The program sets itself up as a server using the TCP
// protoocl. It waits for data from a client, displays
// the incoming data, sends a message back to the client
// and then exits.
// Pass the port number that the server should bind() to
// on the command line. Any port number not already in use
// can be specified.
// Example: Server 2000
#include <stdio.h>
void StreamServer(short nPort);
 WSADATA wsaData;
 int nRet;
 short nPort;
 // Check for port argument
 if (argc != 2)
  fprintf(stderr,"\nSyntax: server PortNumber\n" );
  return;
 nPort = atoi(argv[1]);
 // Initialize WinSock and check version
  return;
 // Do the stuff a stream server does
 StreamServer(nPort);
 // Release WinSock
 WSACleanup();
 // Create a TCP/IP stream socket to "listen" with
 SOCKET listenSocket;
 listenSocket = socket(AF_INET,   // Address family
 if (listenSocket == INVALID_SOCKET)
  return;
 saServer.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // Let WinSock supply address
 saServer.sin_port = htons(nPort);  // Use port from command line
 // bind the name to the socket
 int nRet;
 nRet = bind(listenSocket,    // Socket
    (LPSOCKADDR)&saServer,  // Our address
    sizeof(struct sockaddr)); // Size of address structure
  PRINTERROR("bind()" );
  closesocket(listenSocket);
  return;
 // This isn't normally done or required, but in this
 // example we're printing out where the server is waiting
 // so that you can connect the example client.
 int nLen;
 nLen = sizeof(SOCKADDR);
 char szBuf[256];
 nRet = gethostname(szBuf, sizeof(szBuf));
  PRINTERROR("gethostname()" );
  return;
 // Show the server name and port number
 printf("\nServer named %s waiting on port %d\n",
   szBuf, nPort);
 // Set the socket to listen
 printf("\nlisten()" );
 nRet = listen(listenSocket,     // Bound socket
      SOMAXCONN);     // Number of connection request queue
  PRINTERROR("listen()" );
  return;
 // Wait for an incoming request
 SOCKET remoteSocket;
 printf("\nBlocking at accept()" );
 remoteSocket = accept(listenSocket,   // Listening socket
        NULL,     // Optional client address
        NULL);
 if (remoteSocket == INVALID_SOCKET)
  PRINTERROR("accept()" );
  return;
 while(true){
 // We're connected to a client
 // New socket descriptor returned already
 // has clients address
 // Receive data from the client
 memset(szBuf, 0, sizeof(szBuf));
 nRet = recv(remoteSocket,     // Connected client
    sizeof(szBuf),     // Lenght of buffer
    0);        // Flags
 if (nRet == INVALID_SOCKET)
  closesocket(remoteSocket);
  return;
 // Display received data
 // Send data back to the client
 strcpy(szBuf, "From the Server" );
 nRet = send(remoteSocket,    // Connected socket
    strlen(szBuf),    // Lenght of data
    0);       // Flags
 // Close BOTH sockets before exiting
 return;
n°827562
didus00
Posté le 20-08-2004 à 11:12:09  profilanswer
merci pour ton code mais je dois bosser en C++ en utilisant les MFC et pas le langage C
n°828422
didus00
Posté le 21-08-2004 à 16:14:01  profilanswer
ok mon probleme est resolu juste en mettant le code suivant dans classe application :
Code :
  1. BOOL CXyzApp::InitInstance()
  2.   {
  3.         if (!AfxSocketInit())
  4.         {
  5.               AfxMessageBox("Erreur de creation..." );
  6.               return FALSE;
  7.         }
  8.           ...
  9.           ...
  10.   }
par contre j'ai un autre probleme. en effet quand j'ouvre deux fenetres de mon application pour tester si il ya connection entre les deux en utilisant le 127.0.0.1 il ya erreur de connection et g le message suivant : debug assertion failed.....file sockcore.cpp ...et il me demande de reessayer ou abondonner !!!
mais quand je test mon application sur un reseau local tous marche bien !!
merçi
n°829563
didus00
Posté le 23-08-2004 à 13:24:53  profilanswer
quelqun a une solution ?
n°829834
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-08-2004 à 16:25:14  profilanswer
ben tu regardes le fichier sockcore.cpp, et tu cherches l'endroit où l'assertion échoue
n°829926
didus00
Posté le 23-08-2004 à 17:49:07  profilanswer
le probleme est dans la fonction :
Code :
  1. void PASCAL CAsyncSocket::DoCallBack(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  2. {
  3. if (wParam == 0 && lParam == 0)
  4.  return;
  5. // Has the socket be closed?
  6. CAsyncSocket* pSocket = CAsyncSocket::LookupHandle((SOCKET)wParam, TRUE);
  7. // If yes ignore messag
  8. if (pSocket != NULL)
  9.  return;
  10. pSocket = CAsyncSocket::LookupHandle((SOCKET)wParam, FALSE);
  11. if (pSocket == NULL)
  12. {
  13.  // Must be in the middle of an Accept call
  14.  pSocket = CAsyncSocket::LookupHandle(INVALID_SOCKET, FALSE);
  15.  ASSERT(pSocket != NULL);
  16.  pSocket->m_hSocket = (SOCKET)wParam;
  17.  CAsyncSocket::DetachHandle(INVALID_SOCKET, FALSE);
  18.  CAsyncSocket::AttachHandle(pSocket->m_hSocket, pSocket, FALSE);
  19. }
  20. int nErrorCode = WSAGETSELECTERROR(lParam);
  21. switch (WSAGETSELECTEVENT(lParam))
  22. {
  23. case FD_READ:
  24.  {
  25.   DWORD nBytes;
  26.   if (!pSocket->IOCtl(FIONREAD, &nBytes))
  27.    nErrorCode = WSAGetLastError();
  28.   if (nBytes != 0 || nErrorCode != 0)
  29.    pSocket->OnReceive(nErrorCode);
  30.  }
  31.  break;
  32. case FD_WRITE:
  33.  pSocket->OnSend(nErrorCode);
  34.  break;
  35. case FD_OOB:
  36.  pSocket->OnOutOfBandData(nErrorCode);
  37.  break;
  38. case FD_ACCEPT:
  39.  pSocket->OnAccept(nErrorCode);
  40.  break;
  41. case FD_CONNECT:
  42.  pSocket->OnConnect(nErrorCode);
  43.  break;
  44. case FD_CLOSE:
  45.  pSocket->OnClose(nErrorCode);
  46.  break;
  47. }
  48. }
et c'est au niveau de(le debug met une fleche) :
Message édité par didus00 le 23-08-2004 à 17:53:02
  C++
[mySql] Script SQL de création[php] creation de repertoire
Problème lié à la création de MDE sur une application ACCESS[batch]Réccupérer la date de création/modification d'un fichier,
[awk] problèmes caractères alphabet etrangerméthode de creation de logiciel embarqué
[ASP / ODBC] problemes de connexion a une DB[java3d]Offre de création d'un atelier graphique 200 euros
Forcer la creation d'une sessionDébat théorique à propos d'une utilisation des sockets et des threads
Plus de sujets relatifs à : problemes de creation de sockets !
