8751 connectés
  C++
  problème de passage de C au C++
n°2135649
dreamvig
Posté le 10-04-2012 à 22:06:13  profilanswer
J'ai un code en c et j'ai voulus l’exécuter en visual c++
il me fait des erreurs sur ces bibliothèque
Code :
Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
Code :
  1. #include <ansi_c.h>
  2. #include <userint.h>
  3. #include <struct.h>
  4. #include <globales.h>
  5. #include <fichiers.h>
est ce que je dois les télécharger ? ou elles ont existe déjà en c++ mais avec des autres nom ?
(j'ai trouvé que ces bibliothèque sous CVI environnement ?
n°2135653
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 10-04-2012 à 22:14:56  profilanswer
c'est pas du standard, c'est vraisemblablement relatif à ton projet.
En règle général, les compilateurs C++ permettent d'inclure les headers standards C, donc un code C a de bonnes chances de compiler tel quel sur un compilateur C++.
Première chose à faire, donc, vérifie que tes chemins d'inclusion sont bons et pointent bien vers le répertoire où se trouvent ces headers.
last.fm
n°2135654
dreamvig
Posté le 10-04-2012 à 22:18:22  profilanswer
alors je dois télécharger premièrement ces headers ? ou je les trouve ?
par exemple pour uerint.h j'ai trouvé
http://www.koders.com/c/fidD934F6B [...] B6496.aspx
est ce que je dois télécharger tout les fichiers.c et .h ? (parce que le userint.c fait appelle au autre
Message édité par dreamvig le 10-04-2012 à 22:21:24
n°2135655
theShockWa​ve
Posté le 10-04-2012 à 22:21:18  profilanswer
D'où sort ce code que tu as récupéré ? Vraisemblablement, ces headers doivent être avec ...
last.fm
n°2135658
dreamvig
Posté le 10-04-2012 à 22:31:43  profilanswer
j'ai trouvé seulement se fichier.c (peu être il a travaillé avec une environnement cvi) parce que le code qui j'ai récupéré n'ai pas mon but de projet c'est pour ça j'ai voulu utilisé un code qui existe déja
n°2135707
dreamvig
Posté le 11-04-2012 à 11:36:02  profilanswer
alors soit je dois travaillé avec cvi ou je dois implémenter #include <ansi_c.h>?
n°2135718
theShockWa​ve
Posté le 11-04-2012 à 13:01:53  profilanswer
Ben, vraisemblablement, tu vas devoir récupérer son environnement de développement, tu ne vas pas recoder ce que lui-même a choisi de ne pas coder.
last.fm
n°2135725
dreamvig
Posté le 11-04-2012 à 14:06:40  profilanswer
le problème c'est que j'ai trouvé  que LabWindows/CVI  est payante
et mon projet principal est dans le visual+ le code est trés difficile à programmer moi même (au moins il prends le temps ), il fait la lecture de ce type de fichier
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 6659_1.htm
Message édité par dreamvig le 11-04-2012 à 14:10:29
n°2135820
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 11-04-2012 à 22:23:01  profilanswer
Il te faut les headers de Labwindows/CVI, qui j'imagine sont gratuits, eux, et la DLL qui va bien qui implémente l'instrument virtuel.
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist
  C++
Triac et µCProbleme de champ
Problème : tokenizer.nextTokenProblème de format d'axe
[C# / LINQ to XML] Générer des balises contenant des ':'Problème range paramètré
Problème virgule TVA sur les facturesprobleme repetition requette sql
Problème pour mise en place d'un jeux en php
Plus de sujets relatifs à : problème de passage de C au C++
