4043 connectés
  C++
  Probleme de Link...
Probleme de Link...
n°1703114
vjbda
Posté le 16-03-2008 à 19:39:45  profilanswer
Bonjour, apres avoir lu pleins de messages sur des problemes d'édition des liens, j'ai essayé de résoudre mon problème mais en vain.
Je débute en C++. J'utilise visual studio 2005.
Je dois réaliser un petit programme qui utilise des méthodes qui sont dans une bibliotheque externe (.lib et .h)
J'ai fais un include du .h en tete de mon programme, et lorsque je compile, tout se passe bien, mais lorsque j'essaye de "générer" le programme, j'ai cette erreur :
utils.obj : error LNK2019: symbole externe non résolu _TXXX référencé dans la fonction "void __cdecl ListServers(void)" (?ListServers@@YAXXZ)
J'ai mis dans le répertoire de mon projet le .lib.
J'ai été dans les options Propriétés > Editeur de liens > Entrée > Dépendances supplémentaires et j'ai tapé maLib.lib
Je ne sais pas quoi faire pour régler le problème...
n°1703121
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 16-03-2008 à 20:28:30  profilanswer
as tu indiqué le chemin vers la lib dans les chemins additionnels ?
Message édité par Joel F le 16-03-2008 à 20:28:35
n°1703145
vjbda
Posté le 16-03-2008 à 21:41:42  profilanswer
Ahah, non, je suis un noob dans l'utilisation de visual...
Comment on fait ça ?
n°1703152
vjbda
Posté le 16-03-2008 à 21:47:57  profilanswer
J'ai tout de meme ajouté dans
les propriétés de mon projet > Editeur de Liens > Répertoire de bibliothèques supplémentaires
le chemin absolu de mon .lib...
Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles
n°1703181
Joel F
Posté le 16-03-2008 à 22:20:36  profilanswer
oui
n°1703201
vjbda
Posté le 17-03-2008 à 00:16:31  profilanswer
Pas d'autre idée ?
A l'aide, j'ai besoin d'utiliser cette bibliothèque et j'ai des délais limités :(
Il y a surement qqch que je fais mal... Mais je ne sais pas quoi.
n°1703216
Ace17
Posté le 17-03-2008 à 07:23:31  profilanswer
Il sort d'ou ton .lib? Ce serait pas un truc prevu pour Borland, a tout hasard?
n°1703344
vjbda
Posté le 17-03-2008 à 11:47:46  profilanswer
Je vais me renseigner. J'ai pas bcp d'infos sur ce lib. S'il est prévu pour borland, il n'est pas utilisable via visual studio ou dev C++ ?
n°1704314
vjbda
Posté le 18-03-2008 à 23:26:12  profilanswer
Je n'ai pas pu obtenir d'infos pour le moment. Mais j'ai tt de meme essayé avec borland compiler : j'ai fait la conversion de ma lib via coff2omf.exe puis j'ai tenté la compilation et là encore, erreur de link...
Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland
Error: Unresolved external 'ListServers()' referenced from C:\BORLAND\BCC55\BIN\
TEST.OBJ
n°1731246
sososo8
Posté le 13-05-2008 à 16:27:36  profilanswer
Désolée de squatter ce post, il m'a semblé le plus proche de mon problème.
J'ai une question un peu tordue : je cherche à compiler un projet qui link sur deux librairies différentes qui ont des noms différents, mais qui comportent des fonctions dont les noms sont identiques. Forcément le compilo n'est pas jouasse. Les deux librairies correspondent à 2 configurations matérielles différentes, et on souhaite avoir un programme qui prenne en compte ces différentes possibilités.
Peut-on imaginer une solution (gérée avec un genre d'option puisqu'on n'utilisera jamais simultanément les 2 librairies) pour lui indiquer vers quelle librairie on veut linker ?
  C++
  Probleme de Link...
[C++ / Qt4] Problème de link avec Visual C++ 2005gcc Probleme de link
[Résolu][C] problème de link SDL, SDL_image, SDL_ttf sous cygwinproblème compilation (link)
Utilisation de libsndfile: problème de linkCSS probleme de cascading avec les a:link, a:hover...
Problème de Link avec Qt 2.2.2variable globale, problème de link
[C/C++] Probleme de link sous VC6Probleme de LINK de Glaux.h pour charger des textures sous VC6.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Link...
