3992 connectés
  C++
  gcc Probleme de link
n°1616981
red factio​n
Posté le 29-09-2007 à 18:30:22  profilanswer
Bonsoir tout le monde ....
j'essaie de compiler un prog depuis qq heures mais sans succes
a la compilation il me met :
.objs\logon.o:logon.cpp:(.text$_ZN6AsnIntD1Ev[AsnInt::~AsnInt()]+0xa): undefined reference to `_imp___ZTV6AsnInt'
.objs\logon.o:logon.cpp:(.text$_ZN7AsnTypeC2Ev[AsnType::AsnType()]+0x7): undefined reference to `_imp___ZTV7AsnType'
or j'ai bien defini les lib (directive -Ic:\project\lib) ansi que rajouter des -lasnint -l.....  (quil trouve apparament ) mais ca passe pas
si je vais dans le .lib binaire je vois ca  :
__imp_??BAsnInt@@QBEHXZ
apparament c pas tout a fait la meme chose que ce que le linker me reclame (_imp___ZTV6AsnInt) faut mettre une option ? ou c grillé?
n°1617001
Ace17
Posté le 29-09-2007 à 19:43:03  profilanswer
Quel est le compilateur que tu utilises?
n°1617004
red factio​n
Posté le 29-09-2007 à 19:59:38  profilanswer
codeblocks avec minigw  (apparament dans mon bin ya gcc.exe ld.exe et g++.exe )
n°1617006
Ace17
Posté le 29-09-2007 à 20:07:48  profilanswer
Et le .lib binaire, tu l'as compile avec le meme compilo? Parce que ton truc ca ressemble a une tentative de link de .lib (donc pour visual studio) avec des .o de gcc ...
n°1617120
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 30-09-2007 à 14:15:58  profilanswer
un .lib n'est pas spécifique à VS :o
n°1617122
IrmatDen
Posté le 30-09-2007 à 14:28:57  profilanswer
Peut-être pas spécifique (je connais pas les autres compilos), mais, sur gcc, ce sont des .a qui sont générés là où VS génère des .lib. Et oui, c'est incompatible d'où la question d'Ace17.
n°1617123
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 30-09-2007 à 14:30:16  profilanswer
on est d'accord
les .lib (ou .a, c'est la meme chose) dépendent du compilo
  C++
[Résolu][C] problème de link SDL, SDL_image, SDL_ttf sous cygwinproblème compilation (link)
Utilisation de libsndfile: problème de linkCSS probleme de cascading avec les a:link, a:hover...
Problème de Link avec Qt 2.2.2variable globale, problème de link
[C/C++] Probleme de link sous VC6Probleme de LINK de Glaux.h pour charger des textures sous VC6.0
[BCB6] probleme de link[C++] Probleme de link (STL et solaris)
Plus de sujets relatifs à : gcc Probleme de link
