5803 connectés
  C++
  Probleme avec Fenetre GLUT
n°1557500
adrenaline​001
Posté le 09-05-2007 à 17:39:37  profilanswer
Bonjour a tous, j'essai de creer une fenetre en utilisant GLUT et celle ci s'affiche correctement. Cependant elle ne le fait que pendant une fraction de seconde et je ne vois pas ou est l'erreur. Je vous met mon code si dessous si qqun pouvait me dire ce qui cloche svp.
D'avance merci
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>
#include <GL/glui.h>
//#include "graphic.h"
void myGlutReshape (int x, int y);
void myGlutDisplay ( void );
int main(int argc, char* argv[])
int main_window;
glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
glutInitWindowPosition( 100, 100);
glutInitWindowSize( 600, 700);
main_window = glutCreateWindow( "Projet" );
// glutDisplayFunc( myGlutDisplay );
// glutReshapeFunc( myGlutReshape );
GLUI *glui = GLUI_Master.create_glui ("GLUI", 0);
glui->add_statictext( "Space Invaders" );
glui->add_button( "Start Game" );
glui->add_button( "Pause" );
glui->add_button( "Save" );
glui->add_button( "Load" );
glui->add_button( "Quit" );
glutMainLoop();
return 0;
n°1559550
nisalon_ca​je
Posté le 13-05-2007 à 12:17:11  profilanswer
Essai d'enlever les // et mets les juste avant le loop
  C++
probleme de formulaire généré en Javascriptvoyageur de commerce avec fenètre de temps
[ANTLR] SOS : Problème sur des caratères[C+GTK] Scrollbar qui pose problème
cours de C++, problème ![résolu] Génération de graphique Excel, problème de location
[C C++] problème Gnu scientific library 1.8 avec Dev-C++[VB .NET]Problème gestion d'onglets
Probleme d'installation code block sous Ubuntuprobleme de slot avec qt et de QTimer
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Fenetre GLUT
