7051 connectés
  C++
  [c/c++] petit probleme d'ecriture dans un fichier
n°1101029
roromaino
Posté le 29-05-2005 à 20:21:43  profilanswer
bonjour,
Comment reécrire des données dans un fichier texte a la suite des données deja presente ?
voici mon code mais ca marche pas :(je suis sous borland c++ builder 6.0 avec XP)
int flag=0;
Code :
  1. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
  2. {
  3.         if( flag==0)
  4.         {       //ouvrir le fichier texte contenant deja des données
  5.                 lecture = fopen(FICHIER,"r+" );
  6.                 flag=1;
  7.         }
  8.         //ajouter au fichier cookies les données
  9.         fprintf( lecture,"allo" );
  10. }
voila a chaque clic sur le bouton je rajoute "allo", mais les données ecrase les anciennes .
une idée les pro du C/C++
merci d'avance  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1101042
chaica
Posté le 29-05-2005 à 20:48:07  profilanswer
man fopen
       r+     Open for reading and writing.  The stream is positioned  at  the
              beginning of the file.
       a      Open for appending (writing at end of file).  The file  is  cre-
              ated  if it does not exist.  The stream is positioned at the end
              of the file.
Du taf dans le Logiciel Libre : https://www.linuxjobs.fr
n°1101069
roromaino
Posté le 29-05-2005 à 21:13:37  profilanswer
ha ok merci j'ai zapper cette option........
  C++
probleme d'edition de lein en vc++Comment stocker une image bmp dans un fichier XML ... ?
[SDL]Probleme de compilationun probléme
Redirection d'un fichier vers un autreXindice problème avec commandes
Probleme d'insertion dans ma base de données[PHP]Recuperer un fichier via son url
Plus de sujets relatifs à : [c/c++] petit probleme d'ecriture dans un fichier
