4148 connectés
  C++
  petit probleme d'ecriture dans un fichier
n°1061769
carot0
Posté le 26-04-2005 à 19:34:32  profilanswer
bonjour, voila j'ai fait un petit prog et j'ai besoin de lire et ecrire dans un fichier
mais probleme : les lectures ce font tres bien mais pour ecrire il se passe rien.
Code :
  1. dans le .h
  2. def de la classe
  3. ..
  4. fstream file;
  5. ...
  6. dans le .cpp
  7. ...//contructeur d'une classe
  8. string dossier = "test";
  9. file.open(dossier.c_str(), ios::out|ios::in);
  10. ...
  11. //une metodes de cette classe
  12. ...
  13. char buffer[512];
  14. file.getline(buffer,512);
  15. ...
  16. //une metodes de cette classe
  17. ...
  18. file.seekp(0,ios::beg);//positionnement au début
  19.     file<<"test";
  20. ...
voila j'espers que vous pourez m'aider a comprendre pourquoi je peut pas ecrire ( ou plutot pourquoi ca ecrit pas car j'ai pas d'erreurs! )
Message édité par carot0 le 26-04-2005 à 20:39:26
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°1061781
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 26-04-2005 à 19:40:47  profilanswer
ostream pour ecrire, istream pour lire ....
n°1061797
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2005 à 19:51:06  profilanswer
dossier.data() -> dossier.c_str()
n°1061831
carot0
Posté le 26-04-2005 à 20:13:45  profilanswer
moi je veux lire et ecrire d'ou le fstream et non un ofstream ou ifstream
taz : y a t'il un reel interet de prendre c_str() a la place de data() ?
n°1061849
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2005 à 20:30:59  profilanswer
oui, parce que .data() n'est pas forcément terminé par un '\0'
n°1061872
carot0
Posté le 26-04-2005 à 20:39:02  profilanswer
ok, j'ignorais totalement ce fait, merci
si non pour mon petit soucis ?
je précise que les lectures se font sans problemes
n°1061899
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 26-04-2005 à 21:09:53  profilanswer
T'aurais pas ouvert ton fichier en binaire par hasard ? (je sais plus, faut que je regarde la doc)
n°1061902
LordHarryP​otter
Posté le 26-04-2005 à 21:17:03  profilanswer
Heu je sais que pour les ostream faut faire à la fin un endl pour etre sur qu'il écrit, sinon c'est assez dangeureux d'ouvrir un fichier en lecture et écriture :s
Pour finir pour etre bien sur qu'il a écrit un .close(); et après un .clear();
n°1061909
carot0
Posté le 26-04-2005 à 21:39:27  profilanswer
ha bas oui pt etre ! faut que je verifie.
edit : non c'est bon par defaut il l'ouvre en text mode
Message édité par carot0 le 26-04-2005 à 21:43:31
n°1061910
carot0
Posté le 26-04-2005 à 21:40:11  profilanswer
le close est dans le destructeur de ma classe et le clear je m'en suis jamais servis
edit ; si tu connais une meilleur solution pour lire un fichier puis ecrire dedant je suis prenneur !
Message édité par carot0 le 26-04-2005 à 21:45:14
n°1061925
skelter
Posté le 26-04-2005 à 22:17:01  profilanswer
pas la peine d'appeler close() (et encore moins clear) dans le destructeur, il est appelé lors de la destruction de ton std::fstream
montre plus de code, la il y a aucun probleme
n°1061929
carot0
Posté le 26-04-2005 à 22:28:07  profilanswer
dans ce que j'ai mis y a tt ce que je fait avec fstream
Code :
  1. //ds contruct
  2. file.open(dossier.c_str(), ios::in|ios::out);
  3. //ds methode
  4. do
  5. file.getline(buffer,512);
  6. while;
  7. file.getline(buffer,512);
  8. file.getline(buffer,512);
  9. do
  10. file.getline(buffer,512);
  11. while;
  12. //ds une autre methodes
  13. file.seekp(0,ios::beg);//positionnement au début
  14. file<<"test"<<endl;
  15. //ds destruct
  16. file.close
voila les seules utilisation que je fait des fstream le reste du code n'est pas important ( enfin pas pour les fstream ) a part les fstream il y a juste des manipulations de buffer et de chaines de caracteres
toutes mes methodes sont appelé, avec des cout je vois les contenu de mes buffers qui contiennent bien les parties desiré de monfichiers
je precise que je boss avec dev c++ 4.9.9.2
Message édité par carot0 le 26-04-2005 à 22:31:02
n°1061937
skelter
Posté le 26-04-2005 à 22:36:08  profilanswer
essay ce code dans un programe à part, tu veras que ca fonctionne
n°1061966
carot0
Posté le 26-04-2005 à 22:52:21  profilanswer
apres test bas ca ne marche pas du tout je comprends plus rien !!
Code :
  1. #include <cstdlib>
  2. #include <iostream>
  3. #include <string>
  4. #include <fstream>
  5. using namespace std;
  6. int main(int argc, char *argv[])
  7. {
  8.     fstream file("D:\\desktop.ini", ios::in|ios::out);
  9. file<<"test";
  10. system("PAUSE" );
  11.     return EXIT_SUCCESS;
  12. }
ce code la n'ecrit rien ds mon fichier desktop.ini
n°1061979
skelter
Posté le 26-04-2005 à 22:58:45  profilanswer
les test te dirons
if ( !file ) ...
if ( file<<"test" ) ...
n°1061990
carot0
Posté le 26-04-2005 à 23:09:22  profilanswer
skelter a écrit :
les test te dirons
if ( !file ) ...
deja le 1er test est faux! doncfile a une valeur differente de 0 ( donc le fichier est bien ouvert )
et if(file<<"test" ) est passé donc file<<"test" retourne bien une valeure aussi
n°1062005
skelter
Posté le 26-04-2005 à 23:22:08  profilanswer
la je vois pas  :??: , j'ai essayé avec devcpp 4.9.8.0 et ca marche
n°1062034
carot0
Posté le 26-04-2005 à 23:33:27  profilanswer
ca peut etre ca qui gene : ios::in|ios::out
edit : avec juste ios::out ca ecrit !
edit 2 : y a moyen de changé la facon d'ouvrir un fichier en cour de prog ? genre ouvert en lecture au debut puis en ecriture a la fin ?
apres 2-3 test j'ai trouvé ca sous visual meme probleme!
avec
Code :
  1. fstream file("D:\\desktop.ini", ios::out|ios::in);
  2.
  3.
  4.
  5. file<<"test6";
ca ecrit et
Code :
  2.
  3.     file.getline(buffer,512);
  4.
  5. file<<"test6";
ca ecrit plus !
Message édité par carot0 le 27-04-2005 à 00:08:14
n°1062185
skelter
Posté le 27-04-2005 à 07:50:07  profilanswer
file.seekp(0);  :??: t'y avais pensé pourtant au debut
n°1062514
carot0
Posté le 27-04-2005 à 11:46:44  profilanswer
ca change rien.
Code :
  1. char buffer[512];
  2.          fstream file("D:\\desktop.ini", ios::out|ios::in);
  3.
  5.           file.seekp(0);
  6.          file<<"test6";
ce code ecrit rien!
  C++
Problème installation classe avec JREproblème avec les layers (Front Page)
Comment zipper un fichier à partir de la fonction ShellProblème concaténation variables [RESOLU]
Problème : Fonction Copy PHPProblème installation Apache et PHP
probleme avec les sessions[JAVA] Euh... Problème d'affichage [résolu]
[PERL] lire fichier en paragrapheErreur de lecture fichier SQL [résolu]
Plus de sujets relatifs à : petit probleme d'ecriture dans un fichier
