3882 connectés
  C++
  probleme d'edition de lein en vc++
n°1100846
d_imane
Posté le 29-05-2005 à 12:53:35  profilanswer
:jap: Bonjour tout le monde je suis débutante en vc++, j'ai commencer par taper ce code dans le programme principale cpp
#include "stdafx.h"
#include "descriptor.h"
#include <afx.h>
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<Assert.h>
int main(int argc, char* argv[])
    char fich[20];
   int dim;
 descriptor vect;
 cout<<"entre la dimension du descripteur: "<<endl;
 cin>>dim;
 cout<<"entre le nom du fichier: "<<endl;
 cin.getline (fich,20);
 vect.CreerFile(fich,dim);
 //vect.Add(fich,pf,dim);
 return 0;
// Construction/Destruction
descriptor::descriptor(){}
descriptor::~descriptor(){}
//=======================definition des opérations======================
void descriptor::CreerFile( char *MyFich, int dim)
   CFile pf;
   int t=0;
      DimVect=dim;
       srand( (unsigned)time( NULL ) );
    if(!pf.Open(MyFich,CFile::modeCreate |CFile::modeWrite))
    cout<<"erreu d'ouverture!"<<endl;
       else
    {   float *Data=new float[DimVect];
     cout<<"votre fichier est ouvert pour l'ecriture"<<endl;
     for (int i=0;i<DimVect;i++)
         Data[i]=float(rand());
          t=sizeof(Data[i]-1);
          pf.Write(&Data[i],sizeof(t));
    pf.Close();
 :bounce: cela tous en déclarant un fichier d'en tete comme suit:
#if !defined(AFX_DESCRIPTOR_H__238E87FF_AB93_4162_AAB1_D6082FE00DAF__INCLUDED_)
#define AFX_DESCRIPTOR_H__238E87FF_AB93_4162_AAB1_D6082FE00DAF__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
#include <stdio.h>
#include <afx.h>
class descriptor
 public :
  int DimVect;
  float *Data;
public:
 descriptor();
 virtual ~descriptor();
void CreerFile( char *MyFich, int dim);
//void Add( char *MyFich,CFile pf,int dim);
#endif
 :??: probleme: pas d'erreur de compilation et un probleme au niveau de l'edition de lien
le message d'erreur est le suivant:
Linking...
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __endthreadex
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __beginthreadex
Debug/descriptor.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved externals
Error executing link.exe.
descriptor.exe - 3 error(s), 0 warning(s)
n°1101025
dreamkille​r
Posté le 29-05-2005 à 20:13:18  profilanswer
salut bon je pense que tu peut virer le int main(.....) et le remplacer par un void main()
ensuite tu peux enlever le return 0
je sais pas si ca va arranger ton prob mais c'est toujours ca
debian sib sur asus a6va peut etre prochainement un freebsd
n°1101306
d_imane
Posté le 30-05-2005 à 00:22:36  profilanswer
:non: ca ne répond toujours pas au problème , je pense que c'est un problème d'allocation de la mémoire. :o
n°1101341
blastman
just me !
Posté le 30-05-2005 à 06:57:35  profilanswer
n°1101847
dreamkille​r
Posté le 30-05-2005 à 15:41:20  profilanswer
moi j'ai jamais dit que ca arrangerai le probleme c'est juste que c'est un void main() qu'il faut faire
n°1101876
skelter
Posté le 30-05-2005 à 16:01:33  profilanswer
depuis quand ?
n°1101893
deather2
Posté le 30-05-2005 à 16:15:28  profilanswer
Code :
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include "descriptor.h"
  3. #include <afx.h>
  4. // PAS de .h apres un header C++, cf la norme
  5. #include<iostream>
  6. #include<stdio.h>
  7. #include<time.h>
  8. #include<string>
  9. #include<stdlib.h>
  10. #include<Assert.h>
  11. int main(int argc, char* argv[])
  12. {
  13. char fich[20];
  14. int dim;
  15. descriptor vect;
  16. // Aere un peu ton code, met des espaces...
  17. cout << "entre la dimension du descripteur: " << endl;
  18. cin >> dim;
  19. cout << "entre le nom du fichier: " << endl;
  20. cin.getline (fich,20);
  21. vect.CreerFile(fich,dim);
  22. //vect.Add(fich,pf,dim);
  23. return 0;
  24. }
  25. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  26. // Construction/Destruction
  27. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  28. descriptor::descriptor(){}
  29. descriptor::~descriptor(){}
  30. //=======================definition des opérations======================
  31. void descriptor::CreerFile( char *MyFich, int dim)
  32. {
  33.    CFile pf;
  34.    int t=0;
  35.    DimVect=dim;
  36.    srand( (unsigned)time( NULL ) );
  37.
  38.    if (!pf.Open(MyFich,CFile::modeCreate |CFile::modeWrite))
  39.    {
  40.     cout << "erreu d'ouverture!" << endl;
  41.    }
  42.    else
  43.    {
  44.      float *Data=new float[DimVect];
  45.      cout<<"votre fichier est ouvert pour l'ecriture"<<endl;
  46.      for (int i=0;i<DimVect;i++)
  47.      {
  48.         Data[i]=float(rand());
  49.         t=sizeof(Data[i]-1);
  50.         pf.Write(&Data[i],sizeof(t));
  51.      }
  52.    }
  53.    pf.Close();
  54. }
Un peu plus de rigeur est necessaire dans la redaction du code.
En ce qui concerne ton probleme, essaye d'enlever les includes genre afk, car d'apres les erreurs du linker, ca viendrais de la... surtout que je vois pas ce que viennent foutre les threads dans cette histoire :)
Message édité par deather2 le 30-05-2005 à 16:15:44
n°1102107
d_imane
Posté le 30-05-2005 à 21:04:18  profilanswer
:wahoo: j'ai  apprécié votre remarque à propos de la rédaction du code,la les includes me posent un probléme à chaque fois que je ferme le programme,je me retrouve uniquement avec le cpp les entetes sont parties quelque part ,je reprogramme à chaque fois les entetes et malgré ca ,le systéme me sort un message d'erreur disant qu'il ne peut utiliser les bibliothéques .
Merci pour votre participation
n°1102297
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 30-05-2005 à 23:37:52  profilanswer
Probleme d'iostream surement:
http://c.developpez.com/faq/cpp/?p [...] L_iostream
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°1102390
d_imane
Posté le 31-05-2005 à 01:59:10  profilanswer
 :bounce:  youuuuuuuuupi ca maraaaaaaaaaaaaaaaaaaarche merci beaucoup.
  C++
[SDL]Probleme de compilationun probléme
Xindice problème avec commandesProbleme d'insertion dans ma base de données
Problème d'envoi mail[JDOM][XML] Problème avec les accents
Xindice: problème requête Xupdate[PHP] probleme avec la fonction sleep()
probleme easyphp1.8
Plus de sujets relatifs à : probleme d'edition de lein en vc++
