7902 connectés
  C++
  Probleme image prise par caméra progressive scan
n°1573678
roromaino
Posté le 12-06-2007 à 11:51:01  profilanswer
Je sais pas si je suis dans la bonne catégorie de sujet.
Environnement et matériels de develloppement :
-> Windows XP
-> LabWindows/cvi
-> Carte d'acquisition vidéo PC2 vision
-> Caméra JAI M10 SX Progressive scan
Voila je suis juste entrain d'essayer de prendre des photos venant de la caméra en les enregistrant directement sur le disque dur.
Je recupere tres bien l'image mais celle-ci est scindé aléatoirement en deux.
Je m'explique, le mode de balayage est continue sur la vidéo et lors de la prise photo le balayage peux etre rendu n'importe où dans l'image. De ce fait l'image est prise à l'instant "t" à  partir du point où est rendu le balayage jusqu'a la fin de l'image puis ensuite une nouvelle image est acquise à l'instant "t + 20 ms" partant du début de l'image jusqu'au point où était rendu balayage de l'instant "t". Au final j'obtient une image scindé en deux.
Une solution ?
merci d'avance......
n°1573716
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 12-06-2007 à 13:26:31  profilanswer
Tu codes l'acquisition ou tu utilises un soft pour ça ?
Töp of the plöp
n°1573774
roromaino
Posté le 12-06-2007 à 14:40:07  profilanswer
En fait je parametre la camera a l'aide d'un soft, j'enregistre la config dans un .ccf
Ensuite , je charge ce .ccf dans mon code avec des fonctions appropriées, apres je code directement, 95% du code est du parametrage et des activations de transfert ( entre camera et carte ). L'enregistrement et prise photo ne prenne que deux instructions.
A mon avis c'est un parametre qui ne va pas (enfin peut-etre)  mais j'ai beau chercher.........
n°1577055
Ace17
Posté le 20-06-2007 à 07:55:18  profilanswer
A mon avis, t'as un probleme de synchro, tout simplement.
  C++
Probleme d'affichage d'image sur IEProblème D'insertion dans SQL
titre (texte) en image[Résolu] Problème de return d'une fonction
probleme de mise en page d'un formulaireProblème d'affichage avec la date (Anglais/Francais)
Probleme de rafraichissementProbleme de clonage
problème avec un modulo
Plus de sujets relatifs à : Probleme image prise par caméra progressive scan
