8838 connectés
  C++
  Problème de base en C++
n°844094
EagleOne33
Posté le 07-09-2004 à 12:38:20  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà. J'ai créé un programme en C++ qui marche sous Windows. Je l'ai modifié pour le rendre compatible avec Linux. Afin de le tester, j'utilise Cygwin. Mon problème est que j'arrive à compiler mon programme mais que je n'arrive pas à l'exécuter (ou je n'en vois pas la trace en tout cas). Du coup j'ai fait un programme HelloWorld tout bête pour tester. Et même ca, ca ne marche pas.
Voilà mon programme Hello World :
Code :
  1. #include<iostream.h>
  2. int main()
  3. {
  4.   cout<<"Hello World\n";
  5.   return 0;
  6. }
Et voilà ce que je tape sous cygwin :
Code :
  1. g++ -o hello hello.cc
puis
Code :
  1. hello
Il exécute hello mais ne me renvoit rien... Quelqu'un peut-il m'aider ?
n°844128
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 07-09-2004 à 13:10:40  profilanswer
Code :
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main()
  4. {
  5.   cout << "Hello World" << endl;
  6.   exit(0);
  7. }
Message édité par burgergold le 07-09-2004 à 13:10:55
n°844148
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-09-2004 à 13:33:56  profilanswer
./hello :o
n°844154
EagleOne33
Posté le 07-09-2004 à 13:41:16  profilanswer
exact :D
merci bcp bcp Taz :p
c bizarre quand même.. T'as un élément d'explication ?
n°844184
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-09-2004 à 14:12:32  profilanswer
. n'est pas dans PATH pour des raisons de sécurité
n°844185
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-09-2004 à 14:12:48  profilanswer
Burgergold a écrit :
Code :
  3. int main()
  4. {
  6.   exit(0);
  7. }
tu veux une baffe ?
n°844186
burgergold
Posté le 07-09-2004 à 14:14:01  profilanswer
Taz a écrit :
tu veux une baffe ?
quoi il est pas beau mon hello world?
javais pas compris sa question, désolé :D
n°844192
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-09-2004 à 14:16:48  profilanswer
tu te rends compte que ton exit(0) est superflu mais surtout qu'il fait n'importe quoi ? si tu rends pas compte, tu lis le topic associé
n°844193
Kermit
Posté le 07-09-2004 à 14:17:28  profilanswer
Bah a priori il y a des trucs genant dans le code comme le exit(0). Qui ne provoque pas l'appel du destructeur des objets crées. Donc faut pas l'utiliser mais utilisez return.
n°844197
burgergold
Posté le 07-09-2004 à 14:19:58  profilanswer
 :jap:  pour l'explication
n°844206
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-09-2004 à 14:28:26  profilanswer
c'est pas comme si j'avais un topic d'une page exprès ... et après c'est moi qui passe pour le méchant.
n°844215
burgergold
Posté le 07-09-2004 à 14:38:41  profilanswer
je t'ai pas traité de méchant :o
d'ailleur j'ai commencé à lire des sections de la biblio C++ mais ya pas mal de contenu alors je pige sur ce que j'ai le plus de besoin en ce moment, lorsque je vais avoir plus de temps, je regarderai le reste  :jap:
n°844248
EagleOne33
Posté le 07-09-2004 à 15:05:22  profilanswer
Ok merci pour cette précision. Et merci aux autres aussi quand même  :jap:
n°855010
toutsec
Posté le 21-09-2004 à 16:28:54  profilanswer
c'est quand même marrant parce que là, je sors de mon premier cours de prog sous c++, et j'ai eu le même exemple exactement...
n°855128
Taz
bisounours-codeur
Posté le 21-09-2004 à 18:01:03  profilanswer
quelque soit le langage, le premier programme qu'on écrit, c'est toujours HelloWorld
n°855257
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 21-09-2004 à 21:18:07  profilanswer
En C, c'est un tout petit peu plus compliqué :
Code :
  1. #include "stdio.h"
  2. #define e 3
  3. #define g (e/e)
  4. #define h ((g+e)/2)
  5. #define f (e-g-h)
  6. #define j (e*e-g)
  7. #define k (j-h)
  8. #define l(x) tab2[x]/h
  9. #define m(n,a) ((n&(a))==(a))
  10. long tab1[]={ 989L,5L,26L,0L,88319L,123L,0L,9367L };
  11. int tab2[]={ 4,6,10,14,22,26,34,38,46,58,62,74,82,86 };
  12. main(m1,s) char *s; {
  13.     int a,b,c,d,o[k],n=(int)s;
  14.     if(m1==1){ char b[2*j+f-g]; main(l(h+e)+h+e,b); printf(b); }
  15.     else switch(m1-=h){
  16. case f:
  17.     a=(b=(c=(d=g)<<g)<<g)<<g;
  18.     return(m(n,a|c)|m(n,b)|m(n,a|d)|m(n,c|d));
  19. case h:
  20.     for(a=f;a<j;++a)if(tab1[a]&&!(tab1[a]%((long)l(n))))return(a);
  21. case g:
  22.     if(n<h)return(g);
  23.     if(n<j){n-=g;c='D';o[f]=h;o[g]=f;}
  24.     else{c='\r'-'\b';n-=j-g;o[f]=o[g]=g;}
  25.     if((b=n)>=e)for(b=g<<g;b<n;++b)o[b]=o[b-h]+o[b-g]+c;
  26.     return(o[b-g]%n+k-h);
  27. default:
  28.     if(m1-=e) main(m1-g+e+h,s+g); else *(s+g)=f;
  29.     for(*s=a=f;a<e;) *s=(*s<<e)|main(h+a++,(char *)m1);
  30. }
  31. }
Commentaire des juges: "It is a good thing that K&R didn't use this version as the first C program!"
 :sol:
Message édité par el muchacho le 21-09-2004 à 21:32:03
n°855342
toutsec
Posté le 21-09-2004 à 23:05:00  profilanswer
ah ok, je le saurai comme ça :)
toutsec le noob de la prog :p
  C++
[AVIS] PHP ou JSP pour communiquer avec une base de données mySQL?problème d'exécution d'un jar
problème pour afficher des données dans un tableau[Débutant Inside] Imprimer une base Access sous VB6
petit probleme de debutantProblème de débutant : InetAddress : paramètres
Probleme de validation w3c avec flashProblême pour coller des images pour un menu
Problème Background IE vs FireFox ... (Background-Attachement)Probleme gallerie thumb.php
Plus de sujets relatifs à : Problème de base en C++
