7864 connectés
  C++
  Probleme sur les AVL
n°394541
Bleuarff
pouet
Posté le 15-05-2003 à 00:34:05  profilanswer
Vous savez, ces arbres binaires équilibrés. Je me pose une question sur l'équilibrage.
Prenons un cas pratique:
nous avons l'arbre suivant:
      8
    3   9
  2   5   10
1   4   6
On veut y ajouter l'element 7, ce qui déséquilibre notre arbre:
      8
    3   9
  2   5   10
1   4   6
          7
C'est le noeud 8 qui est déséquilibré, et le dernier noeud ajouté est le 7. On a donc un problème gauche-droite. Selon l'algo que j'ai fait, on obtient cet arbre:
      5
    3     8
  2   4 6   9
1         7  10
Cet arbre me parait correctement équilibré, seulement ma prof obtient un arbre legerement différent, puisqu'elle inverse les noeuds 6 et 7, elle place 7 en fils gauche de 8 et 6 en fils gauche de 7. D'une part ça me parait plus compliqué, d'autre part les arbres obtenus sont quasi-identiques, je me demandais donc si mon algo est valable puisque j'obtiens un résultat différent.
Pour ceux que ça tente, voici mon algo vite fait:
on a racine étant le noeud avec un facteur de balance déséquilibré.
Code :
  1. temp=racine
  2. racine.sag=temp.sg.sad
  3. temp.sag.sad=racine.sag
  4. temp.sag=racine.sad
  5. racine.sag=temp.sag
  6. racine.sad=temp
(rho le paté !)
©2008 Bleuarff Corp.
n°394928
Bleuarff
pouet
Posté le 15-05-2003 à 12:45:38  profilanswer
Jvois que ya des spécialistes des arbres AVL ici :/
n°395819
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-05-2003 à 18:54:28  profilanswer
ben ton arbre est équilibré alors oui ton algo est bon
  C++
[php] problème envoie variable via formulaire[VC++] Problème de Rect et de coordonnées...[Solution et Question]
Un petit probléme avec les methodes Static et Non-Static...[PHP/MYSQL]Parametre dans les URL, probleme de majuscules
[Shell] Petit problème de grepProbleme avec l'attribut READONLY du Tag INPUT
Problème pour installer PHP-NukeProbleme avec Swing...
Probleme de compativilités entre foncitons[CSS] problème de vertical-align
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur les AVL
