6269 connectés
  C++
  [C++] Problème avec MSXML
n°130310
fdl
Posté le 24-04-2002 à 16:53:56  profilanswer
Voilà, j'utilise MSXML 3.0 pour parser un message XML.
Pour cela, je fais :
IXMLDOMDocumentPtr pXMLDocInput;
HRESULT hr = pXMLDocInput.CreateInstance(__uuidof(DOMDocument));
if (FAILED(hr))
  // Erreur
  // Impossible d'instancier un parseur XML
// Pas d'erreur
// Suite du traitement
Le problème, c'est que j'obtiens de temps en temps le FAILED(hr).
Est-ce que quelqu'un sait ce qui provoque ce genre d'erreur? Et ce qu'on peut faire pour éviter ça?
n°130317
goueg
De passage
Posté le 24-04-2002 à 16:59:36  profilanswer
bin si tu ouvres une balise et ke tu la ferme nulle part, ca doit faire ca...
n°130318
fdl
Posté le 24-04-2002 à 17:02:48  profilanswer
non, ici, il ne s'agit que de créer l'objet XML.
Après ça, tu fais un :
pXMLDocInput.Load("ton fichier xml" );
pour effectivement parser ton message XML. Si tu as fais une erreur de balisage, c'est à ce moment-là qu'intervient l'erreur, pas avant.
n°130322
goueg
De passage
Posté le 24-04-2002 à 17:07:34  profilanswer
ah... ptet un pb de libération d'espace memoire alors :??:
  C++
[cookies]probleme avec mozilla[Delphi] problème absolument fabuleux
Problême de protection htaccess[JAVA] Problème sous NEtMenu2
[PHP]-cookies ---> probleme inconnu[sivouplé] [opengl] aidez moi à régler mon p'tit problème de géométrie
Problème de requête SQL avec condition "Where" en vb...[MFC] Problème avec un menu dynamique
[PHP] Problème de session dans une fonction ...[MFC] Problème de fuites de mémoires que je comprend pas
Plus de sujets relatifs à : [C++] Problème avec MSXML
