4452 connectés
  [sivouplé] [opengl] aidez moi à régler mon p'tit problème de géométrie
n°129053
airseb
Posté le 21-04-2002 à 17:01:02  profilanswer
qu'est-ce que l'orientation d'un polygone ?
quand peut-on dire qu'un polygone est orientable ?
et je sais que c'est nul mais je ne sais pas (plus) comment s'utilise le symbol somme (supposons que pour le clavier ce soit ?)
aidez moa !  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par airseb le 21-04-2002 à 17:09:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°129056
youdontcar​e
Posté le 21-04-2002 à 17:07:37  profilanswer
orientation d'un polygone ? on parle plutôt d'orientation d'un objet ... ou sinon, c'est la manière de former le polygone : eg à partir de trois points (A, B, C) tu peux former deux triangles : ABC ou ACB, la normale du premier est l'opposée de celle du second.
pour la somme, je ne me souviens pas non plus, un exemple us :
http://mathworld.wolfram.com/EulerFormula.html
n°129060
airseb
Posté le 21-04-2002 à 17:15:07  profilanswer
heu.. g pas compris  :p  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par airseb le 21-04-2002 à 17:15:53--[/jfdsdjhfuetppo]
n°129061
youdontcar​e
Posté le 21-04-2002 à 17:15:46  profilanswer
d'où vient ta question, c'est pour faire quoi ? tu as déjà affiché au moins un triangle avec opengl ?
n°129062
airseb
Posté le 21-04-2002 à 17:20:00  profilanswer
oui deux triangles pour faire un carré monsieur  :D
sinon ça vient de la page 56 de la traduction du redbook
où on parle d'"inverser et eliminer les faces d'un polygnoe" selon quelles soient avant ou arrière
juste après ça parle de culling
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par airseb le 21-04-2002 à 17:21:02--[/jfdsdjhfuetppo]
n°129064
youdontcar​e
Posté le 21-04-2002 à 17:33:42  profilanswer
et donc c'est quoi que tu comprends pas ? :D
n°129067
airseb
Posté le 21-04-2002 à 17:51:40  profilanswer
orientaion d'un polygone ET d'un objet  :D [:ddr555]
n°129068
youdontcar​e
Posté le 21-04-2002 à 18:02:11  profilanswer
orientation d'un objet = sa matrice de rotation
orientation d'un polygone = comme dit plus haut, si tu traces un triangle composé des points A, B, C tu peux faire
glVertex(A)
glVertex(B)
glVertex(C)
ou
glVertex(A)
glVertex(C)
glVertex(B)
opengl utilise cet ordre pour déterminer la normale au triangle (vecteur perpendiculaire et orienté), en calculant le produit vectoriel (noté ^) de deux vecteurs définissant le triangle (par ex dans le premier cas, (b-a) ^ (b-c), dans le second (c-a) ^ (c-b) ).
tu obtiens ainsi une 'orientation' de ton polygone, suivant le côté vers lequel pointe sa normale. à quoi ça sert ? à choisir de ne pas afficher les 'polygones cachés' : en gros, ceux dont la normale pointe "vers l'arrière".
c'est pour ça que tu peux avoir trois paramètres à glCullFace() :
GL_FRONT pour ne pas afficher les polygones dont la normale pointe vers l'avant
GL_BACK .... vers l'arrière
GL_FRONT_AND_BACK pour ne rien afficher.
n°129069
youdontcar​e
Posté le 21-04-2002 à 18:04:54  profilanswer
et tu pourrais rajouter : "oui mais la normale est invariante : quelle que soit l'orientation d'un objet dans l'espace, les normales de ses polygones sont toujours les mêmes !"
oui ! il faut faire la distinction entre les différents repère : les objets sont définis dans leur repère, les normales sont invariantes dans ce repère. pour être affichés, il sont transformés dans le repère caméra. on regarde alors la valeur de la normale dans le repère caméra pour savoir quelles faces afficher.
n°129070
Grumlypoah
Posté le 21-04-2002 à 18:05:06  profilanswer
L'orientation depend du sens dans lequel du defini les points du polygone (sens trigo ou pas).
Ca permet de determiner la normale et de savoir si c'est la face avant ou arriere par exemple.
n°129166
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-04-2002 à 10:32:21  profilanswer
sinon le culling est généralement effectué par les cartes 3d en faisant le produit vectoriel 2d des points après projection...
[PHP] Script facile , mais je debute , Aidez-moi ![opengl] à quoi servent les variables d'états ?
Problème de requête SQL avec condition "Where" en vb...[MFC] Problème avec un menu dynamique
[PHP] Problème de session dans une fonction ...[MFC] Problème de fuites de mémoires que je comprend pas
Problème de format de fenêtre![JAVASCRIPT] problème de petit pop-up redondant :(
Probleme de formulaire ou de PHP... j'arrive pas a trouver l'erreur[VB] Probléme de variable
Plus de sujets relatifs à : [sivouplé] [opengl] aidez moi à régler mon p'tit problème de géométrie
