7911 connectés
  C++
  Probleme avec une dll activeX
n°1594583
Bruce29
Etudiant en info
Posté le 01-08-2007 à 19:08:23  profilanswer
Salut, je debute en programmation et j'ai un problème avec les DLL,
Alors voila, je suis entrain de developper un prog qui utilise un générateur modbus, et le but de ce prog et de communiquer avec ce generateur, pour cela je dispose d'une DLL activeX mais malheureusement pas du .lib correspondant, j'ai par contre le prototype des fonctions présente dans la DLL et en fesant des pointeurs de fontions, (chose que je ne maitrise pas du tout...) je n'arrive pas à y accéder. j'ai sans arret des messages d'erreur d'execution memoire.
Merci d'avance pour votre aide
  C++
Probleme de parser XML / XSLt - DoublonsProblème activex
Probleme avec les sons et ACTIVEX[VC++] Problème de distibution avec un activeX
Problème avec un ActiveX[ActiveX][CAB] web install / problème téléchargement
probleme librairie activeX tapi[ActiveX]problème de visualisation ActiveX de Acrobat Pdf
Problème d'activeX = Comdlg32.ocx[ACCESS]Probleme activex suite a un changement de poste
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une dll activeX
