9536 connectés
  C++
  problème d'affichage en c++
n°1498490
hamoudasaf​ira1
Posté le 03-01-2007 à 22:25:35  profilanswer
voilà comment j'enregistre mon fichier et ce que j'aurai besoin de le faire c'est d'afficher le résultat qui se trouve dans ce fichier par "run", ou bien exécuter
Code :
  1. // save the output mesh to .vtk format for 4 faces
  2. char fourfaces[500];
  3. strcpy(fourfaces,"4faces.vtk" );
  4. vtkPolyDataWriter *Data=vtkPolyDataWriter::New();
  5. Data->SetInput(cube);
  6. Data->SetFileName("4faces.vtk" );
  7. Data->Write();
  8. //read the file .vtk format
  9. vtkSurface *FromFile=vtkSurface::New();
  10. FromFile->CreateFromFile("4faces.vtk" );
le problème que je voudrai afficher le fichier 4faces.vtk par la mode d'exécution ou bien "run" en anglais dans le pc démarrer-> exécuter ou bien "start->run", comment je puisse le faire????????????
n°1498559
GrosBocdel
Posté le 04-01-2007 à 06:12:41  profilanswer
Avec quoi compiles-tu ton programme?
N'as tu pas un .exe dans le répertoire de ton projet?
Dans démarrer-> éxécuter, il suffit en principe de mettre le chemin complet de ce fichier .exe.
Ok, j'ai peut-être compris. Ce que tu cherches c'est argc et argv de la fonction main.
Message édité par GrosBocdel le 04-01-2007 à 06:21:55
n°1498562
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 04-01-2007 à 07:29:59  profilanswer
ligne 2 et 3 : pourquoi réserver 500 octets pour une chaine qui n'en fait que 11 ? [:mlc]
toujours lignes 2 et3 : tu es en C++, donc tu n'as pas à utiliser strcpy et des char[] pour créer des chaines de caractères, mais des std::string
lignes 2 et 3 toujours : à  quoi servent elles au fait ?
lignes 4 et 10 : c'est quoi la bibliothèque moisie vtkMachin que tu utilises et dont les classes n'ont apparemment aucun constructeur, t'obligeant à appeler une méthode statique New() ? [:mlc]
n°1498926
karlkox
Posté le 04-01-2007 à 16:08:52  profilanswer
Toujours aussi objectives les critiques d'Harkonnen  :jap:
Pour la lib, il doit surement s'agir de The Visualization Toolkit et tu as raisons, bizarre ce New() ??
Message édité par karlkox le 04-01-2007 à 16:09:35
n°1498937
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-01-2007 à 16:24:33  profilanswer
non c'est normal.
Y a pas de run. Ton fichier vtk, t'as un programme pour le lire ou pas.
n°1498939
franceso
Posté le 04-01-2007 à 16:26:04  profilanswer
C'est ce que je pense aussi, mais j'ai parcouru la doc de vtk et y a plein de trucs bizarres. Par exemple, vtkSurface ne semble pas être une classe définie par VTK (en tous cas je ne l'ai pas trouvée dans la doc). Et puis il me semble qu'il serait plus logique de relire le fichier avec un vtkPolyDataReader puisqu'il a été créé avec un vtkPolyDataWriter :??:
TriScale innov
n°1499018
Harkonnen
Posté le 04-01-2007 à 19:44:01  profilanswer
c'est ironique ? :D
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1499032
karlkox
Posté le 04-01-2007 à 20:34:03  profilanswer
Euh non, je ne mange pas de ce pain la, désolé de ma sincérité [:cawa]
Message édité par karlkox le 04-01-2007 à 20:34:17
n°1499417
hamoudasaf​ira1
Posté le 05-01-2007 à 16:19:40  profilanswer
bonjour tout le monde il ya Monsieur grosBoc qui a compris le problème uniquement on fait, j'utilise un vtkSurface c'est une mémoire utilisable pour le maillage. Donc ce que j'ai fais dans les codes présentés si dessus j'enregistre les résultats de filtrage de maillage dans un fichier ".vtk" et ce que je voudrai faire c'est de faire une exécution de mon fichier "4faces.vtk" à partir de run c.à.d. démarer ->exécuter voilà c'est tout si quequ'un aura une idée.
  C++
php->pdf->probleme affichage imageproblème d'affichage en c++
Probleme d'affichageProblème affichage graphique
[Résolu]Probleme d'affichage des info contenu dans la base de donnéesProblème Progamme pour affichage
Probleme d'affichage du conteu des framesPROBLEME D'AFFICHAGE SUR FIREFOX
problème d'affichage client telnetprobleme d'affichage de caracteres
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage en c++
