8122 connectés
  C++
  [OpenGL] vilain aliasing
n°363326
umag
deux yeux sinon rien
Posté le 16-04-2003 à 14:42:49  profilanswer
J'utilise OpenGL, et je suis loin d'être spécialiste, ce qui me pose un certain nombre de problèmes...
Actuellement, mon problème est le suivant : j'initialise l'affichage avec
Code :
  1. glClearColor(1., 1., 1., 0.5);
  2.     glEnable( GL_DEPTH_TEST );
  3.     glEnable( GL_TEXTURE_2D );
  4.     glDepthFunc(GL_LEQUAL);
  5.     glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
  6.     // --- L'objet ------
  7.     // génération des textures
  8.     glGenTextures(1, &texName[0]);
  9.     try {
  10. im.read("./images/paris.png" );
  11. im.flip();
  12. glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]);
  13. gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, im.columns(), im.rows(),
  14.     GL_BGRA, GL_UNSIGNED_SHORT,
  15.     im.getPixels(0, 0, im.columns(), im.rows()));
  16.      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  17. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);
  18. glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
  19.     }
  20.     catch (exception &e) {
  21. cerr << e.what() << endl;
  22. throw;
  23.     }
  24.     glShadeModel(GL_SMOOTH);
  25.     // initialisation de l'objet
  26.     glNewList(ID_OBJ, GL_COMPILE);
  27.     // ... description
  28.     glEndList();
Par la suite, mon affichage est assez sommaire
Code :
  1. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
  2. glViewport(0, 0, im_width, im_height);
  3. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  4.         glLoadIdentity();
  5.  glFrustum(im_width / 2. * 15e-6,
  6.            -((double) im_width - u0) * 15e-6,
  7.     -((double) im_height - v0) * 15e-6,
  8.     im_height / 2. * 15e-6,
  9.     fx * 15e-6,
  10.     100);
  11. glDepthRange(0.1, 100);
  12. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  13. // l'objet
  14. glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]);
  15. glLoadIdentity();
  16.    glTranslatef(x, y, z);
  17.  glRotatef(rz, 0.0, 0.0, 1.0);
  18.  glRotatef(ry, 0.0, 1.0, 0.0);
  19.  glRotatef(rx, 1.0, 0.0, 0.0);
  20. glScalef(3, 3, 3);
  21. glCallList(ID_OBJ);
  22. glFlush();
J'obtiens bien ce à quoi je m'attendais, en l'occurence une animation avec un cube texturé, mais j'ai un effet d'aliasing entre chaque frame qui est assez moche. J'ai même l'impression, lorsque mon cube est de face et qu'il translate suivant X, qu'entre deux frames le cube n'est pas exactement pareil :(
Serait-il possible que ce soit à cause de la texture en MipMaps ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
n°363330
umag
Posté le 16-04-2003 à 14:45:05  profilanswer
Oups, l'indentation du code est ratée à cause du copier/coller.  :pt1cable:
  C++
[openGL][Linux] probleme de linkage [résolu][opengl et c++] ces 2 lignes suffisent-elles pour charger un bmp ?
Programmation openGL[OpenGL][wxWindows] Afficher de l'open GL dans une fenêtre wxWindows
[OpenGL] trou dans un rectangle[OpenGL/c] Display Lists
[OpenGL/C++] Vitesse de deplacement independante du fps :??:[OpenGL] Faire comme Nature dans 3DMark
[JAVA][OpenGL][3DS] Animation d'obj
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] vilain aliasing
