9418 connectés
  C++
  [openGL][Linux] probleme de linkage [résolu]
n°359831
nico168
Posté le 13-04-2003 à 17:04:25  profilanswer
salut
j'essaye de me mettre au developpement OpenGL mais j'ai un probleme de link lors de la compile de petits exemples :
ld me dis "cannot find -lGL"
pourtant j'ai l'impression d'avoir installé tout les paquets qui parlait de mesa ou glu (y compris les -devel).
#find /usr -name "libGL*"
/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
/usr/X11R6/lib/libGLU.so.1.3.500
/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
/usr/X11R6/lib/libGLw.a
/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.4.500
/usr/X11R6/lib/libGL.la
/usr/X11R6/lib/libGLU.la
/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.0
/usr/X11R6/lib/libGLwrapper.so.0.1.8
il me manque qqchose ?
/usr/X11R6/lib se trouve bien dans /etc/ld.so.conf
je ne sais plu quoi faire.
a l'aide ! merci
Message édité par nico168 le 13-04-2003 à 23:06:20
n°359845
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 13-04-2003 à 17:55:56  profilanswer
montre ta ligne de commande qui te permet de lier
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°359911
nico168
Posté le 13-04-2003 à 20:57:39  profilanswer
par exemple :
gcc -o ogl_test -g ogl_test.cpp -lGL -lGLU -lglut
n°359934
daique
Posté le 13-04-2003 à 21:53:31  profilanswer
rajoute -I/usr/X11R6/lib/
n°359937
nico168
Posté le 13-04-2003 à 21:57:00  profilanswer
Code :
  1. [nico@vaio OGL 3D Collision]# gcc -lGL -lGLU -lglut -l/usr/X11R6/lib -o ogl_3d_collision -g ogl_3d_collision.cpp
  2. /usr/bin/ld: cannot find -lGL
  3. collect2: ld returned 1 exit status
 :cry:
n°359940
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 13-04-2003 à 22:02:51  profilanswer
 :cry:
grand i : "-I", capiche?
et mets donc le -I avant les -l...
ensuite au lancement, il faudra sue ton LD_LIBRARY_PATH pointe entre autres sur /usr/X11R6/lib
Message édité par schnapsmann le 13-04-2003 à 22:05:46
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°359944
nico168
Posté le 13-04-2003 à 22:17:44  profilanswer
"grand i : "-I", capiche?"
ben ouai mais bon, c'est un pb de link, et il me trouve bien les includes
"et mets donc le -I avant les -l..."
ca change rien
"ensuite au lancement, il faudra sue ton LD_LIBRARY_PATH pointe entre autres sur /usr/X11R6/lib"
je n'ai pas de variable LD_LIBRARY_PATH, mais ce n'est pas a ca que sert /etc/ld.so.conf ?
n°359945
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 13-04-2003 à 22:20:13  profilanswer
desolay!  :jap:
remplace le -I par -L et fait comme je te disais
n°359953
nico168
Posté le 13-04-2003 à 22:37:55  profilanswer
merci, ca marche avec le -L/usr/X11R6/bin  :jap:
mais je ne comprends pas, je croyais que dans le fichier /etc/ld.so.conf on placait les chemins où ld va chercher les libs
n°359956
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 13-04-2003 à 22:40:36  profilanswer
non, c'est juste une des sources où le chargeur de lib dynamique va chercher les repertoires à parcourir pour trouver des .so.
la var d'env LD_LIBRARY_PATH sert à la même chose, sauf qu'elle est prioritaire sur /etc/ld.so.conf ...
Message édité par schnapsmann le 13-04-2003 à 22:41:14
n°359991
nico168
Posté le 13-04-2003 à 23:05:49  profilanswer
compris, merci !
  C++
Probleme avec l affichage des imagesProblème avec l'hauteur d'un tableau -> resolu
Probleme en php[PHP] probleme avec GD sur Imageloadfont
expreg, chti problème...[opengl et c++] ces 2 lignes suffisent-elles pour charger un bmp ?
[MFC ] [Resolu] clique sur CLIstCtrl[C] récupérer un entier sur 2 octets dans un fichier [résolu]
problème cadre
Plus de sujets relatifs à : [openGL][Linux] probleme de linkage [résolu]
