9302 connectés
  C++
  C++ opengl lumières qui changent selon zoom
n°1614247
nisalon_ca​je
Posté le 23-09-2007 à 15:12:42  profilanswer
Bonjour j'ai le code suivant :
Code :
  1. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  2.   glPopMatrix();
  3.   glLoadIdentity();
  4.   glRotatef(-45.0,0.0,1.0,0.0);
  5.   glTranslatef(-4.0,0.0,-4.0);
  6.   glScalef(zoom,zoom,zoom);
  7.   glPushMatrix();
  8.   glLoadIdentity();
  9.   glPopMatrix();
  10.   glPushMatrix();
  11.
  12.   glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,L0pos);
  13.   glLightfv(GL_LIGHT1,GL_POSITION,L1pos);
le soucis est que quand je fais varier la variable zoom, l'intensité lumineuse de la pièce change. Comment fiare pour résoudre ce problème ? Merci d'avance
NC
n°1614253
IrmatDen
Posté le 23-09-2007 à 15:48:08  profilanswer
Salut
Est-ce que tes normales, après modification de l'echelle, sont normalisées?
n°1614258
nisalon_ca​je
Posté le 23-09-2007 à 16:05:12  profilanswer
heu cad ? il faut que je les recalcule a chaque changement d'échelle ? je les calculais une seul fois lors de la création de l'objet
n°1614265
IrmatDen
Posté le 23-09-2007 à 16:40:24  profilanswer
Oui, elles sont impactées aussi. (cf http://www.opengl.org/resources/fe [...] glpitfall/ point 1)
n°1614312
Jux_
Posté le 23-09-2007 à 23:16:04  profilanswer
Le scale c'est mal. Entre autre pour la raison que vient de donner IrmatDen. A chaque fois que tu vas faire un scale, si tu fais des calculs dependant des normales, il faudrait que tu les recalcule à chaque fois. Ce qui devient très vite lourd en terme de performance.
Il faut preferer un facteur multiplicatif appliqué aux coordonnées des vertex, celui ci ne changera pas la valeur des normales qui resteront les meme quelle que soit la "taille" finale de l'objet.
n°1614409
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-09-2007 à 11:14:36  profilanswer
où tu maintiens un pile de matrice avec scale et une sans scale sur la partie rotation.
  C++
C++ openGL problème couleur[Opengl] Eclairage - spotCutoff
[résolu] CSS zoom limité à 30 images ?[Opengl] Problème d'éclairage
Probleme openGL et POO sous VC++[Opengl] shadow volume !!
Extensions Opengl ManquantesOPenGL ES : double buffering
Prob Zoom ImageOpengl et frame buffer object
Plus de sujets relatifs à : C++ opengl lumières qui changent selon zoom
