4222 connectés
  C++
  MS-Visual Studio et limits : ai-je loupé quelque chose ?
n°1468409
bb138
La vie est belle ...
Posté le 31-10-2006 à 17:48:39  profilanswer
Initialiement, mon problème était d'avoir la valeur maximale admise pour un type donné.
Dans la foultitude des fichiers include de Microsoft, il existe des define du type MAX_INT (ou quelque chose du genre). Mais je suis aussi tombé sur limits (cf. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/s086ab1z.aspx ou http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libs [...] __limitse3).
J'ai pu tester l'exemple suivant donné dans la MSDN :
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <limits>
  3. using namespace std;
  4. int main() {
  5.    cout << "The maximum value for type float is:  "
  6.         << numeric_limits<float>::max( )
  7.         << endl;
  8.    cout << "The maximum value for type double is:  "
  9.         << numeric_limits<double>::max( )
  10.         << endl;
  11.    cout << "The maximum value for type int is:  "
  12.         << numeric_limits<int>::max( )
  13.         << endl;
  14.    cout << "The maximum value for type short int is:  "
  15.         << numeric_limits<short int>::max( )
  16.         << endl;
  17. }
qui donne les résultats escomptés :
Code :
  1. The maximum value for type float is:  3.40282e+038
  2. The maximum value for type double is:  1.79769e+308
  3. The maximum value for type int is:  2147483647
  4. The maximum value for type short int is:  32767
Cependant, dans les fichier en-tête, il y a aussi une macro qui définit max :
Code :
  1. #define max(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
Lorsque je met celle-ci juste après le #include <limits>, j'obtiens alors des erreurs du type :
Avertissement 1 warning C4003: nombre de paramètres réels insuffisants pour la macro 'max' d:\perso\testlimits\testlimits.cpp 11
Erreur 2 error C2589: '(' : jeton non conforme à droite de '::' d:\perso\testlimits\testlimits.cpp 11
Erreur 3 error C2059: erreur de syntaxe : '::' d:\perso\testlimits\testlimits.cpp 11
Le compilateur ne semble pas s'en sortir avec numeric_limits<float>::max( ) et confond avec la macro max...
Est-ce normal ? Ai-je loupé un truc ?  :heink:
(Je précise que mon projet de test est bien compilé avec /EHsc)
PS: j'ai fait le même test avec gcc sous linux (probablement un version 4.x) et j'ai le même problème....
n°1468436
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 31-10-2006 à 19:03:38  profilanswer
C'est classique, il faut juste faire un
#undef min
#undef max
aprés tes includes
n°1468995
bb138
Posté le 02-11-2006 à 09:09:34  profilanswer
Oui, merci, c'est ce que j'ai finalement fait :)
n°1469097
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 02-11-2006 à 10:50:16  profilanswer
Quelle est la version de GCC que tu utilises ? J'ai peine à croire que ce soit de la famille 4.x.y
De même, quelle est la version de compilateur (Visual) que tu utilises sous Windows ?
Bon, parce que c'est un reject-valid cinglant. Je veux bien que VC6 se vautre la dessus, mais au delà ...
n°1469121
++fab
Posté le 02-11-2006 à 11:15:35  profilanswer
ah mais d'accord, tu définies max après les include standards. (Il vaut mieux utiliser std::max ou std::min à la place de ces macros.)
n°1469126
++fab
Posté le 02-11-2006 à 11:20:37  profilanswer
Est-ce normal ?
Oui. :: est un token de preprocessing; durant la phase de preprocessing, max est ainsi le nom d'une macro qui n'a pas le bon nombre d'arguments.
n°1470516
Joel F
Posté le 04-11-2006 à 12:45:37  profilanswer
VC6,7 et le express se vautrent toujours la dessu, min,max étant des amcros définis
dans les en-têtes windows.
n°1470544
++fab
Posté le 04-11-2006 à 14:08:49  profilanswer
Si (vu que) les entêtes windows ne font pas partie de VC, VC n'est pas responsable  ;)
n°1470616
Joel F
Posté le 04-11-2006 à 18:16:51  profilanswer
Oui je me comprends ^^
  C++
Visual Studio : Placer un outil dans le FORMVisual Studio 6.0 et XP64
[Visual Studio] Ré-indenter le codePobleme d'installation de Visual Studio 2005
Fct sleep avec visual.net 2003Utilisation de atlimage.h (GDIplus) avec Visual C++ 6.0
Plus de sujets relatifs à : MS-Visual Studio et limits : ai-je loupé quelque chose ?
