3156 connectés
  C++
  makefile sous linux comment ca marche ?
n°402071
xilebo
noone
Posté le 21-05-2003 à 08:49:28  profilanswer
salut,
je ne manipule pas bien le makefile donc j ai quelques petites questions :
 peut on specifier dans un makefile une option de compilation permettant d inserer un    #define dans le code, car sous windows le #define _WIN32 existe grace au compilateur mais sous linux je ne sais pas si un tel #define existe ( j ai essayé _LINUX mais apparemment ca existe pas)
est il egalement possible de faire la chose suivante :
make debug -> me compile avec un #define _DEBUG
make release -> me compile avec un #define _RELEASE
Enfin , comment  faire pour  specifier le compilateur pour tel ou tel processeur dans le makefile :
actuellement, selon la plateforme sur laquelle je suis, j edite mon makefile pour changer le compilateur. Mais j aimerai faire :
make arm -> pour compiler mon  prog avec le cross compilateur arm
make i386 pour compiler avec gcc .
merci de vos reponses
n°402190
bobuse
Posté le 21-05-2003 à 09:59:16  profilanswer
[:drapo]
get amaroK plugin
n°402242
xilebo
noone
Posté le 21-05-2003 à 10:23:11  profilanswer
bouh :cry: personne pour m aider :??:
n°402262
cyplp
Posté le 21-05-2003 à 10:28:25  profilanswer
je sais pas mais tu peux faire
#ifdef DEBUG dans ton source pour le debug
?t #ifddef DEBUG pour realase
et compilé avec gcc -D DEBUG pour le debug
n°402298
Kristoph
Posté le 21-05-2003 à 10:44:58  profilanswer
Pour definir un symbole du preprocesseur a partir du makefile, il faut utiliser l'option -D de gcc comme ceci :
gcc -DDEBUG fichier.c
Sinon, pour ce que tu veux faire avec differentes archi et autres, je ne saurais que te conseiller de te trouver une bonne doc sur le make de GNU, ou sans doute mieux, d'utiliser automake/autoconf.
n°402336
xilebo
noone
Posté le 21-05-2003 à 10:59:13  profilanswer
ok l option -D je ne la connaissais pas . -D_DEBUG ca marche ? (mais suis je bete , je vais essayer :D)
n°402410
xilebo
noone
Posté le 21-05-2003 à 11:29:33  profilanswer
je n ai pas trouvé de doc concernant la structure du fichier makefile (les sites sur google sont tres pauvres, il disent tous la meme chose et rien d interessant)
Ce que je voudrais faire , c pouvoir affecter une valeur a une variable selon la cible :
ex :
Code :
  1. debug : main.o
  2.          OPTIONS= -Wall -DDEBUG
  3.           gcc -o main main.o
  4. release : main.o
  5.          OPTIONS= -Wall -DRELEASE
  6.           gcc -o main main.o
  7. main.o : main.cpp main.h
  8.           gcc -c $(OPTIONS) main.cpp
mais ca ca marche pas... apparemment on ne peut pas affecter de variable dans une cible. Quelqu un voit comment faire ?
n°402871
deltaden
Posté le 21-05-2003 à 15:12:49  profilanswer
aucune idée, :(
mais tu as essayé de regarder la page de manuel de make? la structure du makefile est décrite il me semble
n°403055
xilebo
noone
Posté le 21-05-2003 à 15:57:48  profilanswer
:( non elle n est pas decrite, ils disent deregarder dans make.info et je n ai pas ce fichier... pas grave je me debrouillerai autrement merci :)
n°403894
cyplp
Posté le 22-05-2003 à 10:50:14  profilanswer
essaye ca
Code :
  1. release : option_r main.o
  2.           gcc -o main main.o
  3. debug : option_d main.o
  4.           gcc -o main main.o
  5. optionr :
  6.          OPTION = -D RELEASE
  7. optiond :
  8.          OPTION = -D DEBUG
  9. main.o : main.cpp main.h
  10.          gcc -c $(OPTION) main.cpp
n°2062532
cricket18
Posté le 11-03-2011 à 12:30:42  profilanswer
Une fois que le makefile est fait, que faut-il taper dans le terminal pour exécuter le programme ?
est-ce que c'est :
make
./main.c
Merci de votre aide.
n°2062611
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 11-03-2011 à 16:00:50  profilanswer
cricket18 a écrit :
est-ce que c'est :
make
./main.c
make tout court. Dans ton make, tu a précisé le target de la compilation : ./TARGET et hop, ça roule.
Un blog qu'il est bien
n°2064956
Pascal le ​nain
Posté le 21-03-2011 à 07:31:02  profilanswer
Si par defaut (et c'est conseille) ton make compile avec les flags de debug, ton makefile doit etre
CXX_FLAGS= -W -Wall -Werror -pedantic # flags conseilles pour pas faire de conneries
all: set_debug main.o
          gcc -o main $(CXX_FLAGS) main.o
debug: all
release: main.o # A priori, inutile de setter une macro RELEASE, puisque seule DEBUG est utilisee dans le code
set_debug:
          CXX_FLAGS= $(CXX_FLAGS) -DDEBUG
%.o : %.cpp %.h
          gcc -c $(CXX_FLAGS) %.cpp -o $@ #Histoire de rester generique
Et tu fais "make", "make all" ou "make debug" pour compiler en debug. "make release" pour compiler sans les flags de debug.
Sinon, peu de mon utilise encore les makefiles a la main. Regarde plutot du cote de cmake, c'est assez magique  :ange:  : http://florian-goujeon.developpez. [...] nitiation/
Message édité par Pascal le nain le 21-03-2011 à 07:34:47
  C++
autogenerate d'un datagrid qui ne marche pasRequete SQL sous SQLserver : ca marche pas ... RESOLU !!!!
[glib-2.0 / Makefile] petit problème d'inclusion[SHELL Linux] Traiter la première ligne, et rebalancer le reste
Get_Immediate sans Echo sous linux ...hmm comment compiler sous linux avec des options ?
[XML/XSL] pk ça marche po ??[API linux] struct dirent
[PHP] Chmod avec free qui marche pas[C++/Builder] ch. méthode socket, comme linux : bytesAvailable() !URG!
Plus de sujets relatifs à : makefile sous linux comment ca marche ?
