8810 connectés
  C++
  [C++]lien pour les includes ??
n°705012
Pwill
Deux fois Né
Posté le 21-04-2004 à 14:40:41  profilanswer
J'ai un souci avec ma mandrake, lorsque je compile avec g++, aucun include n'est trouvé.
J'ai pourtant bien un répertoire /usr/include/c++
Comment changer le lien pour que g++ les trouve ?
Merci de m'indiquer la solution (où du moins un tuto)  :jap:
Je ne trouve pas sur le forum (pourtant ca doit bien y etre...) :sleep:
n°705103
skeye
Posté le 21-04-2004 à 15:30:28  profilanswer
Donne surtout pas ta commande pour compiler ni l'erreur...:sarcastic:
n°705124
Pwill
Deux fois Né
Posté le 21-04-2004 à 15:42:28  profilanswer
Ben j'ai déjà précisé le problème, bon :
g++ mon_fic.cc -o mon_exe
J'ai aussi essayé avec -ansi -pedantic...
L'erreur est un truc du style:
iostream.h : no such file ....
Il me fait ca pour chaque header.
J'ai essayé, iostream au lieu de iostream.h, ou même using namespace std; Ca ne change rien.
Merci de ton attention ;)
n°705203
skeye
Posté le 21-04-2004 à 16:27:32  profilanswer
et donne le début de ton fichier .cc...?
n°705225
Pwill
Deux fois Né
Posté le 21-04-2004 à 16:43:38  profilanswer
Code :
  1. #include <iostream.h>
  2. using namespace std;
  3. int* fct() {
  4.    int* ptr_i = new int;
  5.    *ptr_i = 17;
  6.    return ptr_i;
  7. }
  8. int main() {
  9.    int* dyn_ptr;
  10.    dyn_ptr = fct();
  11.
  12.    cout << "Adresse=" << dyn_ptr << endl;  // Adresse toujours valide
  13.    cout << "Valeur=" << *dyn_ptr << endl;  // Affichera 17
  14.    delete dyn_ptr;                         // Desalloue cette case
  15.    cout << "Valeur=" << *dyn_ptr << endl;  // Invalide !!
  16. }
n°705226
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 21-04-2004 à 16:43:47  profilanswer
#include <iostream>
et pas #include "iostream" on est bien d'accord ?
edit : grillaid
(iostream et pas iostream.h)
Message édité par blackgoddess le 21-04-2004 à 16:45:59
-( BlackGoddess )-
n°705257
Pwill
Deux fois Né
Posté le 21-04-2004 à 17:09:41  profilanswer
blackgoddess a écrit :
#include <iostream>
edit : grillaid
iostream au lieu de iostream.h ne change rien, je viens de réessayer.
Le prob vient de la config des includes non ? A l'iut tous les codes repris chez moi compilaient bien.
n°705258
skeye
Posté le 21-04-2004 à 17:10:57  profilanswer
ya rien à configurer normalement à ce niveau...
Essaye de compiler avec g++ -c tontruc.cc -o tontruc.o -I"rep de tes includes" pour voir?
[edit]
Sous cygwin, copier/coller de ton code, juste un warning pour me rappeler que iostream.h est deprecated, sinon RAS.
Message édité par skeye le 21-04-2004 à 17:32:49
n°705439
skelter
Posté le 21-04-2004 à 21:11:14  profilanswer
moi j'avais le meme pb que toi qd j'essay de compiler en ligne de commande sans utiliser devcpp
en fait devcpp me genere ca comme commande pour un helloworld (g abregé pas mal de truc, dont les path et j'ai retirer ceux par defaut qui etait rajouté)
g++.exe truc.cpp -ansi -g3  -I"...\include\c++"
n°705449
Taz
bisounours-codeur
Posté le 21-04-2004 à 21:31:34  profilanswer
-Wall -W -std=c++98 :o
n°705467
skelter
Posté le 21-04-2004 à 22:03:05  profilanswer
ben oui mais j'utilise devcpp, t marrant j'ai pas le premier reflex de bidouiller la ligne de commande
je suppose que -std=c++98 verifie si le code respecte bien le standard c++ mais -Wall et -W ca ve diree koi?
n°705468
Taz
bisounours-codeur
Posté le 21-04-2004 à 22:07:24  profilanswer
des warnings, encore des warnings
n°705469
skelter
Posté le 21-04-2004 à 22:10:51  profilanswer
ok, la au moins on est sur, g les rajoute dans la ligne de commande et g test
n°706442
Pwill
Deux fois Né
Posté le 22-04-2004 à 21:27:09  profilanswer
[edit]
J'ai testé, veut rien savoir... enfin il me sort 15000 lignes avec des
"In file: machin.h  blablabla...".
Ya ptet eu un pb lors de l'installe de la mdk 9.2  :??: C'est bizarre.
Sinon, cygwin marche bien, mais il trouve des erreurs de syntaxe dans les fichiers de mes profs  :??: Vous n'auriez pas un petit truc pour qu'il ne les voit plus svp ?
Merci à vous :)
n°706444
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-04-2004 à 21:28:44  profilanswer
on peux voir les 10 premières lignes du message d'erreur
n°706469
Pwill
Deux fois Né
Posté le 22-04-2004 à 22:32:53  profilanswer
ouep, sorry pour le retard Taz
ca donne ca:
Code :
  1. In file included from exo-4.cc:1:
  2. /usr/include/c++/3.3.1/iostream:44:28: bits/c++config.h: No such file or directory
  3. In file included from /usr/include/c++/3.3.1/ios:44,
  4.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ostream:45,
  5.                  from /usr/include/c++/3.3.1/iostream:45,
  6.                  from exo-4.cc:1:
  7. /usr/include/c++/3.3.1/iosfwd:45:28: bits/c++config.h: No such file or directory
  8. /usr/include/c++/3.3.1/iosfwd:46:29: bits/c++locale.h: No such file or directory
  9. In file included from /usr/include/c++/3.3.1/iosfwd:47,
  10.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ios:44,
  11.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ostream:45,
  12.                  from /usr/include/c++/3.3.1/iostream:45,
  13.                  from exo-4.cc:1:
  14. /usr/include/c++/3.3.1/cctype:48:28: bits/c++config.h: No such file or directory
  15. In file included from /usr/include/ctype.h:28,
  16.                  from /usr/include/c++/3.3.1/cctype:49,
  17.                  from /usr/include/c++/3.3.1/iosfwd:47,
  18.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ios:44,
  19.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ostream:45,
  20.                  from /usr/include/c++/3.3.1/iostream:45,
  21.                  from exo-4.cc:1:
  22. /usr/include/bits/types.h:31:20: stddef.h: No such file or directory
  23. In file included from /usr/include/c++/3.3.1/iosfwd:48,
  24.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ios:44,
  25.                  from /usr/include/c++/3.3.1/ostream:45,
  26.                  from /usr/include/c++/3.3.1/iostream:45,
  27.                  from exo-4.cc:1:
n°706483
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-04-2004 à 22:44:07  profilanswer
bits/c++config.h
a ouais la il te manque des trucs, vérifie ton installation et les droits des réperoires
n°706497
Pwill
Deux fois Né
Posté le 22-04-2004 à 22:52:44  profilanswer
Erf :'( Je crois me souvenir maintenant que j'ai eu des pb a l'installation de la mandrake, il se peut que j'ai zappé un cd... à tous les coups ca vient de là.
Bon, alors go pour une réinstallation des packages.
Pfiou, quel si boulet si c'est ca [:moundir]
Message édité par Pwill le 22-04-2004 à 22:52:56
n°706558
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 22-04-2004 à 23:34:45  profilanswer
> mais -Wall ca ve diree koi?
Qu'il essaye de te prevenir si ton code va dans le mur :D
A+,
n°707842
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 24-04-2004 à 21:18:24  profilanswer
-Wall = Warnings all
Option à utiliser systématiquement sous gcc (en fait, tous les warnings ne sont pas activés, mais les plus importants seulement).
  C++
[PHP] fonction sur lien hypertexteouvrir une popup par lien Flash
lien internefichier uploadé en lien avec la table mysql
Image dans Lien hypertexteafficher une image par lien !! aide please
[lien] PHP + XML en écriture : gestion accès multiples ?[CSS] Cherche lien de menus horizontals
chargement d'un lien dans un cadre a l'ouverture de la page ???Lien HTML Href > perte de la valeur des var PHP
Plus de sujets relatifs à : [C++]lien pour les includes ??
