8372 connectés
  C++
  kdevelop : problème de breakpoint
n°278529
dindonpoil​u
Posté le 02-01-2003 à 21:07:44  profilanswer
en effet j'ai beau mettre des breakpoints dans mon programme, le débugger ne s'y arrête jamais. c'est bien embêtant n'est-ce pas ?
z'avez une solution ?
n°278531
dindonpoil​u
Posté le 02-01-2003 à 21:09:56  profilanswer
et quand je fais "exécuter jusqu'au curseur" il ne se passe rien du tout
n°278671
SoWhatIn22
Posté le 03-01-2003 à 10:52:01  profilanswer
ma réponse va sans doute te paraitre bete, mais s'il ne s'arrête pas, c'est que soit il ne peut pas ( ca arrive, comme par exemple dans certaines méthodes de surcharge d'opérateurs ), soit le programme ne passe pas par où tu crois.
Tu as mis ton breakpoint dans une section de code de quel type?
n°278689
dindonpoil​u
Posté le 03-01-2003 à 11:44:25  profilanswer
je crois que j'ai trouvé la solution. c'est parce que je mettais le breakpoint dans un .h
si je mets d'abord un breakpoint dans mon .c puis un deuxième dans mon .h, il s'arrête bien !
  C++
Probleme avec mon menu ....Probleme avec des espaces... [ Resolu ]
[PHP] Probleme avec exec() positionné dans une boucle...[resolu][CSS] Contourner le problème "fixed" pour le défilement avec IE
[TCL] Problême d'encodage de chaine...probleme sous flash mx
[C] problème avec la fonction fwrite(...)[sous débutant] problème avec prg (résolut )
[VISUAL C++ 6]Probleme de try .. catchj'ai un probleme bizarre avec mon programme qui lit dans un fichier
Plus de sujets relatifs à : kdevelop : problème de breakpoint
