8858 connectés
  Divers
  [TCL] Problême d'encodage de chaine...
n°277821
Pingouin34
Nunux rulezzzz
Posté le 31-12-2002 à 14:15:21  profilanswer
En gros, voici ma procédure ( j'envoie FF en héxa dans un channel UDP ) :
Code :
  1. proc cstest {nick uhost hand channel arg} {
  2.   global rcons serveurs agent botnick
  3.   set fp [udp connect 217.167.255.172 27016]
  4.   udp send $fp \xFF
  5.   udp close $fp
  6. }
Et voici ce que me donne un tcpdump :
root@fantasio:~# tcpdump -l -x -X src 194.254.29.9 and udp port 27016
tcpdump: listening on eth0
14:20:01.178843 fantasio.hardfr.org.35022 > gaston.hardfr.org.27016: udp 2 (DF)
0x0000   4500 001e 88c3 4000 4011 f8af c2fe 1d09        E.....@.@.......
0x0010   d9a7 ffac 88ce 6988 000a 9067 c3bf             ......i....g..
Donc en gros ( tests à l'appui ) mon FF corresponf au C3BF :heink:
Mais pourquoi il n'envoie pas FF tout simplement :??:
Ya t'il un encodage à faire avant ?
PS: Pour le channel UDP, j'utilise la library Tnm
Nicolede @ Illidan (drood spé aspirine)
  Divers
probleme sous flash mx[C] problème avec la fonction fwrite(...)
[sous débutant] problème avec prg (résolut )[VISUAL C++ 6]Probleme de try .. catch
j'ai un probleme bizarre avec mon programme qui lit dans un fichier[JAVASCRIPT] Popup en JS, tout petit probleme: pliz help
[PHP&SQL] Problème avec php-forge2[SQL Server] Probleme MS SQL Server sous Win XP
problème avec la commande eval [shell de Bourne]Problème d'upload : getimagesize()
Plus de sujets relatifs à : [TCL] Problême d'encodage de chaine...
