7891 connectés
  Delphi/Pascal
  Probleme avec mon menu ....
n°278411
piloud
Posté le 02-01-2003 à 15:56:02  profilanswer
Voila
j'ai un menu avec un sous menu
comment faire pour que ce sous menu renvoi a la meme procedure qu'un bouton dont le name est ajouter
jai essaye de donner la meme proprieté name a mon sous menu mais ca ne marche pas ...
n°278487
taureau
Posté le 02-01-2003 à 18:14:36  profilanswer
c'est tout simple il te suffit de brancher l'évenement onClick de ton menu sur la procedure de ton bouton
n°278504
piloud
Posté le 02-01-2003 à 18:56:25  profilanswer
Ca ne marche pas ...
le prog ne se compile pas .
jai pas le message devant les yeux mais c un truc du genre :
ca ne marche pas car la procedure appartient a un bouton ...
n°278516
piloud
Posté le 02-01-2003 à 19:21:58  profilanswer
en fait je metais planté
donc jai un bouton de name "ajouter"
une procedure ajouterClick
un menu de name "menu_ajouter"
une procedure menu_ajouterclick
je veux que ma procedure menu_ajouterclick
lance la procedure ajouterclick
jai essayé :
procedure TForm1.Menu_AjouterClick(Sender: TObject);
begin
ajouterClick;
end;
mais ca marche pas il me dit quil manque des parametre
n°278523
taureau
Posté le 02-01-2003 à 20:11:43  profilanswer
tu es sur que tu as fais ce que j'ai dit ? moi non...
sélectionne ton menu, affiche l'inspecteur d'objet, va dans l'onglet evenement puis dans l'evenement OnCLick tu vas retrouver obligatoirement AjouterClick...
sinon pour appeler AjouterClick "manuellement" dans ton exemple tu dois faire AjouterClick(Sender);
n°278543
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 02-01-2003 à 22:00:21  profilanswer
La première solution est évidemment beaucoup plus propre (faire le raccord via l'éditeur de propriétés/événements plutôt que d'appeler l'autre truc via du code)
Message édité par antp le 02-01-2003 à 22:00:27
n°278549
piloud
Posté le 02-01-2003 à 22:20:16  profilanswer
  Delphi/Pascal
probleme sous flash mx[C] problème avec la fonction fwrite(...)
[sous débutant] problème avec prg (résolut )[VISUAL C++ 6]Probleme de try .. catch
j'ai un probleme bizarre avec mon programme qui lit dans un fichier[Delphi6]menu deroulant probleme de taille
[C++/MFC] Problème avec une barre de menu[MFC] Problème avec un menu dynamique
Probleme de menu déroulant (JavaScript ou PHP)URGENT : Problème avec un menu déroulant !
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon menu ....
