5558 connectés
  C++
  impossible de faire un switch sur un char*
n°339370
polo021
Posté le 21-03-2003 à 09:23:03  profilanswer
Code :
  1. char* token = (char*)malloc(256);
  2. char seps[]   = "/\r";
  3. char str[2048];
  4. //initialisation de str
  5. token =  strtok(str, seps );
  6. switch(*token) //token
  7.  case "STA":
  8.   {
  9.    //traitement
  10.   }
  11.  //suite
a la compilation (sur la ligne case "STA":) :
error C2051: case expression not constant
Est ce que je me suis trompe ou alors est il tout simplement impossible de faire un switch sur le contenu d'un char* ?
n°339379
KSauzeRK
Posté le 21-03-2003 à 09:28:55  profilanswer
Il me semble en effet qu'en C le switch/case ne fonctionne que sur des nombres....donc il faut que tu travailles a base de if/else if. A confirmer.
n°339384
kason
Ab uno disce omnes
Posté le 21-03-2003 à 09:30:33  profilanswer
Oui, en effet...
On peut faire un switch soit sur un char, soit sur un int
mais pas sur un char *, ni sur un string
C'est dans certains cas bien dommage...
kason
Seul le calme paisible d'un lac peut endiguer la force furieuse d'un torrent.
n°339385
chrisbk
Posté le 21-03-2003 à 09:31:29  profilanswer
"char * == char *" ca compare les addresses, pas le contenu
Fo attaquer ca a l'if/else a grand coup de strcmp(...)==0
Message édité par chrisbk le 21-03-2003 à 09:32:03
n°339387
polo021
Posté le 21-03-2003 à 09:31:52  profilanswer
oui, c'est ce qu'il disent dans l'aide. Mais etant donne que ca fonctionne avec les char, je pensais que ca pouvait peut etre aussi fonctionner avec le contenu d'un char*
En route pour une belle boucle de if/ else if alors.
n°339388
polo021
Posté le 21-03-2003 à 09:32:45  profilanswer
Ce qui m'interesse est de comparer le contenu malheureusement
EDIT : j'ai meme essaye avec des strcmp dans mon case mais sans resultat
 case (strcmp(token,"STA" ))==0):
Message édité par polo021 le 21-03-2003 à 09:33:42
n°339393
chrisbk
Posté le 21-03-2003 à 09:34:24  profilanswer
oui mais la tu respecte pu trop la grammaire du case :d
n°339403
polo021
Posté le 21-03-2003 à 09:39:20  profilanswer
[:spamafote]
n°339406
LeGreg
Posté le 21-03-2003 à 09:40:13  profilanswer
Si tu as un grand nombre de chaines tu peux faire du hachage
(transformer tes chaines en nombre).
Si tu as un seul cas à traiter un if strcmp else c'est largement suffisant comme ca..
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
n°339427
polo021
Posté le 21-03-2003 à 09:57:20  profilanswer
LeGreg
Non, ce n'est pas assez imposant que pour s'embarquer dans du hachage.
Merci quand meme pour l'idee.
n°340298
Musaran
Cerveaulté
Posté le 22-03-2003 à 07:48:24  profilanswer
En C/C++ switch est limité. IL ne marche qu'avec:
1) Des entiers.
Anciennement des flottants aussi, mais c'est déprécié.
(A ce stade-là on pourrait encore caster en bon gros bourrain)
2) Des valeurs de "case" constante de compilation.
Ce n'est malheureusement pas le cas de adresses, ou du résultat d'un typeid en C++.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  C++
Impossible de lire une imageImpossible de faire une connection sur un applet IRC
Impossible WHERE noticed .....W3C validator + PHPSESSID ? Mission impossible ?
Classe dans un package et un autre non, accès impossible ?Image et texte dans une cellule: placement impossible... [resolu]
[PHP] opendir() impossible sur un lecteur réseauimpossible de lire un fichier texte avec kylix!!!!
Impossible de se connecter avec PHPmyadmin 2.2.6-EasyPHP[PHP] Passage de variables dans l'URL impossible ???
Plus de sujets relatifs à : impossible de faire un switch sur un char*
