2575 connectés
  C++
  [HELP]Message d'erreur dans visual studio 2003
n°1337358
infoprice
Posté le 02-04-2006 à 16:15:36  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide.... je développe un projet C++ sous visual studio 2003 et depuis une duplication du projet pour faire qq tests, j'ai un gros souci sur mes 2 projets dupliqués :(
Quand je veux éditer les ressources (RC) du projet, je ne peux plus y accéder... En effet, j'ai le message suivant "ouvert dans un autre éditeur".
Lors de la duplication du projet, j'ai sûrement oublié de fermer mon visual studio, ce qui fait que j'ai toujours ce message d'erreur. Comment régler ce problème? Je suis perdu et je ne sais pas quoi faire!!!
Merci encore pour votre aide,
n°1337502
infoprice
Posté le 02-04-2006 à 23:30:49  profilanswer
personne?
n°1337539
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 03-04-2006 à 08:15:57  profilanswer
J'ai pas très bien compris, mais au pire tu peux créer un autre projet et importer tes fichiers dans le nouveau :??:
n°1337655
breizhbugs
Posté le 03-04-2006 à 11:47:33  profilanswer
1- supprime les fichiers temporaires creer par l'edi
2- dans la copie du projet initial, pense a modifier les chemins preenregistrer dans les proprietes du projet de facon a ce que l'editeur ne se trompe pas de fichier.
n°1338100
infoprice
Posté le 03-04-2006 à 19:04:45  profilanswer
breizhbugs a écrit :
Salut :)
1- peux tu me dire quels sont les fichiers temporaires à supprimer?
2- où dois je exactement modifier les chemins préenregistrés?
Merci pour ton aide précieuse
n°1338155
breizhbugs
Posté le 03-04-2006 à 20:07:49  profilanswer
1- je ne sais pas quel sont ces fichiers(j'ai pas VS 2003!), mais je dirais tout ceux que tu n'a pas creer toi meme, mais la ton bon sens te le dira.
De toute facon ca doit etre marqué dans l'aide du logiciel les fichiers qu'ils creer de facon temporaires.
2- Le fichier projet contient parfois le chemin absolu vers les fichiers.
Si tu as fait une copie du dossier dans l'exploreur, il faut que tu verifie si le fichier projet de la copie ne pointe pas vers les fichiers du repertoire original mais bien vers ceux du repertoire de la copie.
Dans VS, ouvrir le projet "copie", chercher les proprietes du projet et verifie tous les parametres
n°1338173
infoprice
Posté le 03-04-2006 à 20:32:20  profilanswer
effectivement, j'ai copié le projet via l'explorateur c'est pour ca que j'ai du tout planté :(
je vais tester ca ce soir, merci encore
je vous tiens au courant
  C++
compiler un prog avec visual studio neterreur avec pl/sql , requete dynamique
Erreur a corriger en vue d'une validation par W3CErreur de compilation avec Eclipse
Erreur NullPointerException !!erreur non identifiée
[VBA] Impossible d'accéder à l'aide sous Visual Basic editor ...Comment envoyer un message automatique apres paiment
Comment installer le compilateur nmake sous visual c++ ??
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Message d'erreur dans visual studio 2003
