9457 connectés
  C++
  executer des programmes externes
n°687191
Posté le 30-03-2004 à 11:28:34  answer
bonjour,
Je voudrais executer un prog externe avec la ligne de commande suivante :  "emmix < file.in"
mais emmix n'est pas dans %path% (windowsxp)
donc :   "set path=%path%;%emmixPath%"
         "emmix < file.in"
Si j'utilise la fonction system();
system("set path=%path%;%emmixPath%" );
system("emmix < file.in" );
ca ne marche pas !
Est il possible d'executer 2 commandes avec la fonction system()
system("set path=%path%;%emmixPath% ; emmix < file.in" ) ?
cette ligne ne marche pas non plus, ca met dans path  "=%path%;%emmixPath% ; emmix < file.in" !
je ne sais pas comment faire, peut etre utiliser spawnle ou qqch du genre.
Posté le 30-03-2004 à 11:28:34  profilanswer
  C++
problème pour exécuter une appli utilisant une librairiecomment faire attendre a un sendkey 6 secondes avant de s executer???
[PHP] je n'arrive pas a executer une commande via PHPexecuter une chaine de caractere
[PHP] Exécuter une commande en cliquant sur un lien[PHP] Exécuter une fonction en cliquant sur le bouton d'un formulaire
executer un net user dans une source visual basicExecuter .sh par php
executer plusieurs commandes mysql qui sont liées ...Exécuter une fonction (ou sub) ASP ds un code JS
Plus de sujets relatifs à : executer des programmes externes
