9589 connectés
  C++
  Evaluation de variable globale avant celle du main
n°2010224
Riot
Buy me a riot
Posté le 20-07-2010 à 08:57:15  profilanswer
Je suis en train de faire une Factory. Elle contient donc des objets de même type de base.
J'aimerais mettre en place un système d'enregistrement auto de ces objets dans ma Factory, et en cherchant sur le net, j'ai lu qu'il fallait passer par des variables gloables.
Voilà en gros le truc :
class Factory
- getInstance
- register( string, Base*)
class Base
- constructeur
class Extended1 : class Base
- constructeur
Dans le .cpp définissant Extended1, je mets ça en global :
Code :
  1. Base* create_Extended1()
  2. {
  3.     return new Extended1;
  4. }
  5. static bool Extended1_creator_registered = Factory::getInstance()->register( "Extended1", (Base*)create_Extended1() );
Mon problème est que ce code n'est jamais appelé, du coup pas d'enregistrement. Est-ce que j'ai loupé un truc ?
Note : le code de la Factory et de ce qu'elle contient se trouve généré dans un .lib
Be the one with the flames.
n°2010283
Un Program​meur
Posté le 20-07-2010 à 10:29:34  profilanswer
L'editeur de liens n'extrait des lib que les objets fournissant des symboles references par ailleurs.
L'enregistrement par effet de bord de l'initialisation de variables globales est une fausse bonne idee.
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
n°2010284
Riot
Buy me a riot
Posté le 20-07-2010 à 10:30:50  profilanswer
Ok d'acc, du coup ya une solution sympa et propre pour l'enregistrement automatique ?
  C++
Variable $_SERVER['SCRIPT_URI'] pas disponiblepowershell - variable après un pipe ?
Passer une variable qui a un caractere & dans l'URLincorporation d'une variable dans la récupération d'une requête sql
Appeler une galerie specifique selon une variable php sur simpleviewerProblème de variable de session
Type de variable tableauVariable dans un nom
[html]tout l'url dans une variable ?equivalent de variable de session
Plus de sujets relatifs à : Evaluation de variable globale avant celle du main
