8056 connectés
  C++
  Ecrire un programme C utilisant des fonctions faites en assembleurs...
n°258132
sombresong​e
Posté le 01-12-2002 à 01:51:53  profilanswer
Voilà j'ai envie de faire un programe C qui utiliserait des fonction que j'aurai ecrit et compilé avec un assembleur séparer (MASM par exemple). Le problème c que je vois pas comment faire  au nivo des noms des procédures.
En gros j'ai envie de faire un truc dans ce gout là:
Programme en C:
Code :
  1. extern f(int, int);
  2. int main()
  3. {
  4. int a,b,c;
  5. ...
  6. a=f(b,c);
  7. ...
  8. }
Programme en asm:
Code :
  1. f PUBLIC
  2. code SEGMENT PUBLIC
  3. f PROC
  4.   push ebp
  5.   mov ebp,esp
  6.   mov eax,[ebp+4]
  7.   mov ebx,[ebp+6]
  8.   ...
  9.   pop ebp
  10. f ENDP
  11. code ENDS
  12.   END
Mais ça, ça marche pas j'ai une erreur au nivo de l'édition de lien. Ca me dit que f est introuvable :(
Donc si quelqu'un sait comment faire ca ca m'aiderait pas mal.
NB: me dite pas d'utiliser l'assembleur inline c pas possible pour des raison de portabilité entre autre :)
Message édité par sombresonge le 01-12-2002 à 01:54:40
n°258135
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-12-2002 à 02:07:52  profilanswer
pour ce que je vais te décrire, je me base sur Watcom C/C++ à l'époque ou je codais en asm sous dos avec un dos-extender (dos4gw/pmodew):
étant donné que c'était du mode protégé, l'idée reste valable.
alors l'idéal:
jouer avec les #pragma et autres __fastcall pour que tes fonctions "extern" ayent leurs paramètres de passés par les registre et non par la pile.
les fonctions cotés asm doivent être déclarés de la manière suivante, dans le segment TEXT:
_TEXT SEGMENT DWORD PUBLIC 'CODE' ; déclaration du segment de code
PUBLIC FunctionAsm_ ; FunctionAsm_ sera "exporté" (nom de symbole conservé dans le .obj)
FunctionAsm_ PROC NEAR  ; déclaration de la fonction
FunctionAsm_ ENDP
_TEXT ENDS ; fin du segment de code
le "_" semble être relativement standard aux compilateurs C.
attention: si tu link avec du c++, la déclaration de la fonction sera alors:
extern "C" FunctionAsm(int....);
ce qui était génial avec le watcom, c'est que tu pouvais forcer les paramètres dans chaque registre avec un truc style:
extern int yopla(int a, int b);
#pragma aux yopla parm [ecx] [esi] value [edx];
le int retourné se retrouvant dans edx, a dans ecx et b dans esi.
n°258137
bjone
Posté le 01-12-2002 à 02:09:03  profilanswer
je pense qu'il manque peut être le "_" au nom de fonction f.
à la limite fait une fonction à la con en C, dump le code asm et observe les conventions de nommage...
n°258140
sombresong​e
Posté le 01-12-2002 à 02:28:14  profilanswer
Bon ca marche presque :D (le linkage est passé) manque plus qu'à trouver comment les paramettres sont passé et retrouver :pt1cable:
Dans le code en ASM j'ai fait comme t'as dit sauf qu'il fallait mettre le _ devant le nom
Dans le code c fallait préciser en en-tete extern "C" f(int...)
Parceque comme je compilais mes fichier C sous visual ce con me les compilait comme si ct du C++ donc ca marchait pas donc fallait effectivement passer le "C" :pfff:
n°258151
sombresong​e
Posté le 01-12-2002 à 03:42:19  profilanswer
Bon j'ai compris comment paser des paramettre de mon programme C vers mon code ASM.
En fait si une fonction admet comme paramettre:
f(int A, int B, int C)
le programe empile dans le stack
C puis B puis A puis EIP
donc pour recup les param dans le sous prog suffit de faire:
Code :
  1. push EBP          (pour sauvegarder EBP)
  2. mov EBP, ESP      (EBP = Sommet de la pile)
  3. mov EAX, [EBP+8]  (Bah oui EBP+4 contient EIP donc c +8 pour mettre A dans eax)
  4. mov EBX, [EBP+12] (pour mettre B dans EBX, puis ainsi de suite)
  5. ...
  6. pop EBP
  7. ret
Et là ca marche  :)
Maintenant me faudrait recupérer les donner du code asm vers le prog C. Si quelqu'un connait la procédure qui est utilisé ce serait cool :)
Si quelqu'un sait aussi comment sont passées les structure ce serait bien aussi qu'il m'explique. Pour l'instant j'ai pas encore bcp tester mais j'ai l'impression qu'on empile tous les membre de la struct [:totoz] (mais j'ai pas capter dans quel ordre)
n°258154
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-12-2002 à 08:28:23  profilanswer
EIP :??:
Mais kesskidi ?
Ah ok, ESP, ton Stack pointer...
:sarcastic:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°258159
Kristoph
Posté le 01-12-2002 à 10:46:47  profilanswer
Il y a une norme pour ça, il va peut-être falloir que tu cherches un peu pour trouver la bonne réponse. Voici ce qu'en j'en sais en attendant :
- Tout les résultats qui tiennent sur un registre ( int, char, void * ... ) passent leur résultat sur EAX.
- Ta struct doit avoir en mémoire exactement la même organisation que si elle avait été allouée sur le tas.
PS : Pourquoi tu met ESP dans EBP ? Il me semble que faire MOV EAX,[ESP+4] ça marche très bien aussi et c'est pas plus lent, non ?
n°258175
sombresong​e
Posté le 01-12-2002 à 11:43:38  profilanswer
Kristoph:ESP n'est pas un registre d'indexe donc on est obligé de passer par EBP.
Meme qd le resultat tient sur un int j'arrive pas à le recup dans EAX. J'ai l'impression que c passer par pile aussi
Tetedeiench: EIP Bah oui on empile toujour l'adresse de retour.
Code :
  1. f1()
  2. {
  3. int a,b;
  4. ...
  5. f2(a,b);
  6. a=b;
  7. ...
  8. }
  9. f2(int a, int b)
  10. {
  11. ...
  12. }
  13. Etat de la pile au moment de l'apelle de f2
  14. [....] <-- ESP
  15. [....]
  16. [....]
  17. Appelle de f2
  18. [ EIP] <-- ESP EIP = adresse de l'instruction a=b
  19. [  A ]
  20. [  B ]
  21. [....]
  22. [....]
  23. [....]
n°258176
chrisbk
Posté le 01-12-2002 à 11:59:45  profilanswer
pour le passage de param, fouille dans la msdn, y'a un article qui décrit tres bien ca. (par contre pour ce genre de sport il déconseille _fastcall car c + chiant de retrouver ou sont les paramètres)
le retour se fait comme ca (du moins, sous visu)
taille du type de retour :
4o : retour dans EAX
8o : retour dans EDX:EAX
+8 : passage a ta fonction d'un pointeur vers la structure de retour, pointeur stocké dans EAX. Donc tu colles le resultat a l'adresse mémoire pointé par ledit pointeur
Par contre, gaffe, parfois visu fait des trucs louche. J'avais une structure de 8o, mais vu qu'y avait des fonction dedans, visu la passait comme une struct de taille supérieur
si tu veux appeler des fonctions de type __thiscall, il te faut mettre "this" dans edx (tjs sous visu)
Pense a cleaner la pile a la fin de ta fonction, aussi
Message édité par chrisbk le 01-12-2002 à 12:03:57
n°258202
Kristoph
Posté le 01-12-2002 à 13:08:07  profilanswer
As tu seulement essayé d'utiliser [ESP+4] ? Depuis le 386 on peut utiliser pratiquement n'importe quel registre comme registre d'indirection, et même faire des truc plus sioux encore.
n°258342
bjone
Posté le 01-12-2002 à 17:02:28  profilanswer
EBP est le "frame" pointer pour les compilos C/C++, en fait les "anciens" compilos n'étaient pas capable de maintenir/réévaluer l'offset des paramètres dans la pile au fur et à mesure que des données/structures étaint "alloués" sur la pile.....
ils faisaient donc un truc style:
func:
push ebp
mov ebp,esp
push eax
mov eax,[ebp+....] ;// accès à un paramètre
sub esp,16 ;// allocation de 4 longs
mov DWORD PTR[esp],edx ;// copie d'un registre dans un long "alloué"
pop eax
pop ebp
ret
alors que maintenant les compilos savent tout faire par esp...
n°258348
Kristoph
Posté le 01-12-2002 à 17:06:57  profilanswer
Autant que je me souvienne, il doit etre possible de faire des trucs de ce genre sur 386
MOV EAX,[ESP+8*EBX]
Alors se limiter à EBX ;)
n°261379
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-12-2002 à 03:37:18  profilanswer
func:
push ebp
mov ebp,esp
push eax
pop eax
pop ebp
ret
Oui, mais le nom meme ebp viens de sa fonction primaire :
ebp = Base Pointer
esp = Stack pointer ( eip c'est pour ca que ca me fait marrer :lol: )
Donc forcement :)
De plus, vous utilisez gcc sous linux, il vous pondera un joli
push %ebp
movl %ebp, %esp
du plus bel effet :)
n°261471
Ax-Softcom
Posté le 05-12-2002 à 11:03:29  profilanswer
au lieu de transmettre la valeur de ta variable à l'ASM tu passse la référence mémoire de ta variable.
et pares tu écris directement depuis l'assembleur dans ton adresse memoire.
Damien Moser - http://www.webmaster-ressources.net - http://www.ax-soft.com/fr - ...et vive la suisse!
  C++
[VB] il y a 3 lignes dans un programme que je ne comprends pas, helpDes fonctions virtuelles et statiques
[C] Implémentation de fonctions et calcul de complexité[Delphi]Lancer un exe et detecter si le programme tourne encore ou non
definition de macro et fonctions "a la printf"fonctions C avec nombre infini d'argument
Définir la priorité d'un programme VB[PHP&Div] Cookies&Gâteaux Secs - Postez vos fonctions inutiles ici :D
[java] connection au net en utilisant le navigateur ?struct & fonctions
Plus de sujets relatifs à : Ecrire un programme C utilisant des fonctions faites en assembleurs...
