7917 connectés
  C++
  Différence entre delete p et p = NULL
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1342440
Posté le 09-04-2006 à 16:46:26  answer
Je voudrai savoir s'il y a une différence entre delete p et p = NULL (p etant un pointeur).
Posté le 09-04-2006 à 16:46:26  profilanswer
n°1342441
Trap D
Posté le 09-04-2006 à 16:48:20  profilanswer
delete p libère la mémoire alors que p = NULL indique simplement que le pointeur p est réaffecté.
En général on devrait (je suppose, mais c'est ce que je ferais en C) faire
Code :
  1. delete p;
  2. p = NULL;
Message édité par Trap D le 09-04-2006 à 16:48:57
n°1342443
Posté le 09-04-2006 à 16:53:49  answer
Ok, merci.
n°1342545
karminator​98
Posté le 09-04-2006 à 21:48:52  profilanswer
en fait, en C++, delete mets la valeur détruite a NULL par défaut je crois.... mais fodrais vérifier...
n°1342548
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 09-04-2006 à 21:53:09  profilanswer
tu as tord :o
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1342556
Posté le 09-04-2006 à 22:00:35  answer
Moi j'avais compris que delete supprimai l'addresse mais pas ce vers quoi il pointe, et que NULL attribuait aucune addresse au pointeur, donc je ne voyais pas la difference.
n°1342562
Trap D
Posté le 09-04-2006 à 22:05:31  profilanswer
En y réfléchissant un peu, delete fait peut-être beaucoup plus que libérer la mémoire, il y a surement appel au destructeur de classe, mais comme je ne connais rien du tout à C++...
n°1342631
Posté le 09-04-2006 à 23:03:49  answer
Juste pour dire faire
delete p;
p = NULL;
ne sert a rien car quand tu fait delete p, p = NULL, faite le teste mais si vous faite
p = NULL;
delete p;
il y aura une erreur car p est deja NULL donc on ne peut pas faire delete p.
n°1342641
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 09-04-2006 à 23:11:58  profilanswer
Non, tout faux.
1- delete p; // n'assigne pas p à 0.
2- delete 0; // est garanti d'etre sans effets.
n°1342652
nargy
Posté le 09-04-2006 à 23:19:12  profilanswer
p = NULL après un delete est pas standard. Si tu désactive le debug, ou active l'optimisation, ça ne fonctionne plus.
Si tu écris les lignes ci-dessus en dehors d'une boucle, tu te prépare un segfault.
n°1342657
slash33
Posté le 09-04-2006 à 23:39:30  profilanswer
Perso, je mets toujours les pointeurs libérés par delete à 0 pour détecter un mauvais usage plus tard. Parce que si le pointeur venait à être supprimé une nouvelle fois plus tard, je ne suis pas certain de trouver l'orgine du problème rapidement quoique VC m'aura probablement averti
n°1342673
nargy
Posté le 10-04-2006 à 00:07:12  profilanswer
Comme l'indiquait ++fab:
Tu ne détectera pas les erreurs de destruction en mettant systématiquement les pointeurs à 0. Ça produit une illusion de sécurité, et le bogue peut apparaître silencieusement à la 10 000ème ligne de code, avec des effets de bord conséquents.
Si tu laisse les pointeurs supprimés tels quels, une destruction supplémentaire produira une violation de mémoire à l'execution, que tu peut alors diagnostiquer avec un deboggueur.
L'exeption est dans une boucle, où un pointeur sert plusieurs fois, et il est pratique de le mettre à 0 pour indiquer qu'il ne pointe pas sur un objet valide. Dans ce cas un commentaire dans la déclaration du pointeur est necessaire pour indiquer les conditions pour lesquels il est valide ou non.
n°1342690
++fab
Posté le 10-04-2006 à 00:48:52  profilanswer
Assigner un pointeur à 0 après un appel à l'operateur delete([]), c'est s'assurer qu'il n'y aura pas de "double delete". J'y vois la un peu plus qu'une illusion de sécurité.
Je ne vois pas en quoi une boucle constitue une exception. Et une exception à quoi ?
Un pointeur est garanti invalide s'il est null, c'est la seule information fiable sur laquelle on peut se baser.
n°1342696
nargy
Posté le 10-04-2006 à 01:20:47  profilanswer
Ouais, je ne me suis peut être mal exprimé.
Tu peut t'assurer qu'il n'y a pas de double delete, mais ça ne t'assure pas qu'il n'y a pas de bug de conception.
C'est dans une boucle que tu utilise un pointeur nul, par nécessité:
- boucle simple:
  for(pointeur* p=debut;p;p=p->next)...
- boucle plus complexe:
  for(int i=0;i<tab.count();i++)
    if(rand()%2) { delete tab[i].pointeur; tab[i].pointeur=0; }
Dans tout ces cas il vaut mieux indiquer en commentaire les conditions d'arrêt des boucle, ou de validité du pointeur, lors de sa déclaration:
struct avecpointeur
{ pointeur* pointeur; /* peut être nul quand blabla */ }
Ton algorithme n'est pas garanti valide parceque tu utilise un pointeur nul. Par contre un pointeur nul peut cacher un bug de l'algorithme. (exemple: liste chaînée qui fait des pertes de mémoire)
n°1342938
Trap D
Posté le 10-04-2006 à 12:17:36  profilanswer
J'ai une question : en C la norme n'assure pas que NULL est identique à 0, donc il ne faut pas écrire p = 0 à la place de p = NULL (même si beaucoup de gens le font).
Qu'en est-il en C++ ?
Message édité par Trap D le 10-04-2006 à 12:17:59
n°1342955
nargy
Posté le 10-04-2006 à 12:38:23  profilanswer
idem
(sauf pour virtual=0, il me semble)
(c'est prise de tête quand même)
n°1342956
Trap D
Posté le 10-04-2006 à 12:40:43  profilanswer
nargy a écrit :
idem
n°1342961
skelter
Posté le 10-04-2006 à 12:46:28  profilanswer
quand tu affectes une valeur d'un type à une variable d'un autre type une convertion a lieu
ce que la norme assure en C et en C++ c'est que 0 typé pointeur vaut NULL, comme le C est assez permissif à la base (on peut appeler une fonction sans en donner le protoptype) le standard définie une constante NULL qui vaut en général ((void*)0)
n°1342969
nargy
Posté le 10-04-2006 à 12:55:52  profilanswer
En pratique, je ne connais aucune processeur pour lequel un pointeur NULL différent de 0 produit de meilleures optimisations. Y en a-t-il?
n°1342971
Elmoricq
Posté le 10-04-2006 à 12:56:44  profilanswer
En même temps (en C) :
strcpy(pointeur invalide,"machin" ) => dans un programme de quelques dizaines de milliers de lignes, tu peux t'amuser avant de trouver ce bug-là, parce que ça produit des comportements aléatoires... parfois dans des parties du programme qui n'ont rien à voir.
Alors que :
strcpy(NULL, "machin" ) => segfault [:moule_bite]
Pour moi, mettre à NULL un pointeur que l'on vient de libérer, c'est loin d'être une sécurité négligeable.
Message édité par Elmoricq le 10-04-2006 à 12:57:05
n°1343024
skelter
Posté le 10-04-2006 à 13:59:35  profilanswer
le C et le C++ se veulent portable et il n'y a aucune raison d'imposer l'adresse 0 comme adresse nulle, par contre 0 est la seule adresse litterale portable
n°1343029
nargy
Posté le 10-04-2006 à 14:11:43  profilanswer
En fait un pointeur nul est valide pour certaines fonctions (genre delete, free, realloc). Nul indique seulement qu'il est vide.
Pour avoir véritablement un pointeur invalide, le mettre à (far)nul-1 le rendrait invalide sur la plupart des systèmes.
Enfin, je pense que ça mérite réflexion...
n°1343035
Elmoricq
Posté le 10-04-2006 à 14:16:49  profilanswer
Cela n'aurait pas grand intérêt dans la mesure où il n'y aurait pas d'amélioration dans la détection d'erreur.
Et qu'on s'éloignerait inutilement des standards, vu qu'en C (et en C++), on s'attend à ce qu'un pointeur non initialisé ait pour valeur NULL, et pas autre chose.
n°1343147
nargy
Posté le 10-04-2006 à 15:43:44  profilanswer
hein?
n°1343186
Elmoricq
Posté le 10-04-2006 à 16:04:35  profilanswer
s/non initialisé/invalide/g :o
Lorsque je teste un pointeur, peu importe la manière dont je l'ai obtenu, s'il est différent de NULL alors il est valide... C'est en tout cas le comportement attendu.
n°1343197
nargy
Posté le 10-04-2006 à 16:09:53  profilanswer
Oui, c'est comme ça que ça été conçu: un pointeur NULL est invalide.
Mais ce n'est pas comme ça que c'est utilisé, bien souvent celà signifie <<pointeur vide>>.
Aussi, il me semble qu'il manque toujours un <<pointeur invalide>>, un vrai de vrai.
Un peu comme les réels, un NaN strict, pas un +-Inf ou un NaN silencieux.
n°1343240
skelter
Posté le 10-04-2006 à 16:29:21  profilanswer
mais cette valeur c'est NULL  :??:
apres on s'en fout de comment c'est interpreté du moment que ce n'est pas considé comme une adresse valide
n°1343246
Elmoricq
Posté le 10-04-2006 à 16:31:38  profilanswer
C'est  quoi un "pointeur vide" ? [:petrus dei]
n°1343252
nargy
Posté le 10-04-2006 à 16:37:47  profilanswer
pointeur vide:
free(p); // valide
pointeur invalide:
free(p); // erreur
n°1343269
skelter
Posté le 10-04-2006 à 16:48:47  profilanswer
et ?
free test si le pointeur est à NULL, tant mieux, et il y en a beaucoup des fonctions qui tiennent compte de NULL
n°1343300
nargy
Posté le 10-04-2006 à 17:01:20  profilanswer
ha ok, bon je déélire un peu trop alors..  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1343307
slash33
Posté le 10-04-2006 à 17:05:05  profilanswer
D'accord avec ça. Remplacer NULL par 0 revient à casser le lien sémantique
(cf couplage sémantique page 110 de "Tout sur le code - 2nd Edition de Steve McConnell" ) :jap:
Au passage, tu avais raison harko : c'est vraiment un bouquin à avoir chez soi. :love:
Merci. :)
Message édité par slash33 le 10-04-2006 à 17:09:48
n°1343358
nargy
Posté le 10-04-2006 à 17:28:11  profilanswer
ha, voilà ce que je cherchais à exprimer, free(NULL) n'a pas de sens: <<libérer une zone mémoire qui n'est pas valide>> et devrait provoquer une erreur.
Au contraire, free(0) <<libérer une zone mémoire qui est déjà vide>> ne produit pas d'erreur.
Enfin, bref, Invalid NULL pointer in neuron #334.
PS: tient, au fait, dans un ordinateur de shroedinger il y a des pointeurs paradoxaux. ;)
n°1343373
skelter
Posté le 10-04-2006 à 17:37:10  profilanswer
free(0) et free(NULL) c'est la meme chose (en C, si le compilateur dispose du prototype lui indiquant que free prend un parametre de type void*)
ca ne veut rien dire (de meme un "pointeur vide" n'a aucun sens, un pointeur contient une adresse), et si tu sous entends "une zone mémoire déjà liberer" alors c'est impossible puisque NULL est invalide
en fait t'as toujours pas compris ??
n°1343423
nargy
Posté le 10-04-2006 à 18:14:39  profilanswer
ben ce que j'ai compris:
- NULL est un pointeur invalide
- on peut libérer une zone de mémoire invalide avec free(NULL)
Ce qui me semble plus logique, plus complet, moins sujet à bugs:
- NULL ne pointe vers aucun objet (zone mémoire vide, taille zéro, kedaldedan)
- INVALID pointe vers une zone mémoire invalide (ya un bug)
- free(NULL): ne rien faire puisqu'il n'y a pas d'objet à libérer
- free(INVALID): lancer une erreur (signal, throw,...)
- NULL==0, INVALID==-1 me semble un bon choix pour la plupart des systèmes,
- NULL reste utilisé pour les structures de données (listes, arbres, graphes, ..),
- INVALID est utilisé pour la gestion mémoire (manque de mémoire, fuite par ci, bug par là).
Ce que je constate: NULL est utilisé à la fois comme NULL (aucun objet) et INVALID (objet invalide).
Tout ça c'est accessoire, tu peut toujours ajouter un booléen.
n°1343438
skelter
Posté le 10-04-2006 à 18:46:13  profilanswer
oui
free(NULL) à un comportement définie, en l'occurence il ne fait rien
un pointeur contient une adresse (apres sémantiquement tu peux dir que ca pointe vers ce vers quoi tu prétends que ca pointe suivant le typage), si tu lui affectes une adresse invalide et que du tentes de le dérérencer (voir plus) ca provoque un ub
NULL est invalide, apres si tu ne comprends pas qu'il est impossible de déterminer statiquement si une adresse est valide ou pas...
en fait ca n'a aucun interet, si on raisonne systématiquement comme ca, les controles d'erreurs augementeront exponentielement, c'est à l'appelant d'assurer la validité de l'adresse
NULL c'est une adresse certifié invalide pour pouvoir etre différencié d'une adresse valide, apres tu en fais ce que tu veux.
n°1343461
nargy
Posté le 10-04-2006 à 19:29:58  profilanswer
Lit le IEEE 754 sur les nombres flottants, compare les QNAN et les SNAN.
http://steve.hollasch.net/cgindex/ [...] float.html
Demande toi si ça serait interessant d'avoir l'équivalent des SNAN et des QNAN avec les pointeurs. Si oui, comment les appellerais-tu?
Sinon laisse tomber.
n°1343474
skelter
Posté le 10-04-2006 à 19:49:32  profilanswer
aucun rapport
moi je comprends pas pourquoi toi tu refuses de comprendre que NULL est une adresse invalide, que ca serait forcement redondant avec ton INVALID, et qu'elle sert juste à gérér des cas "exceptionnels" (comme un bouche-trou)
n°1343476
nargy
Posté le 10-04-2006 à 20:01:14  profilanswer
laisse tomber.
n°1343497
Elmoricq
Posté le 10-04-2006 à 20:32:17  profilanswer
Je crois que c'est le free(NULL) qui te perturbe.
Faut pas. C'est juste une exception.
Quant au comportement de realloc() sur NULL, c'est tout bête, il est défini que s'il n'y a rien à réallouer, realloc() alloue tout court (== malloc).
Autrement, NULL qualifie bien un pointeur invalide. L'adresse NULL n'existe pas, chaque fois qu'on teste la validité d'un pointeur, c'est avec cette constante que ça se fait, et quand une fonction assume que le pointeur est valide, et qu'il ne l'est pas, ça plante (ou mieux, c'est parfois détecté à la compilation).
NULL == invalide. Dans tous les cas. C'est pas un faux NaN discret, c'est pas du bricolage, c'est sa vraie signification.
Message édité par Elmoricq le 10-04-2006 à 20:32:35
 Page :   1  2
Page Précédente
  C++
[Image de fond fixe] Différence entre IE et firefox[ACCESS]Changer (Null interdit) sous Acces?
Acess et champ NULLasp.net problème de datagrid et command Delete
[WxWidget] new et pas delete !Différence entre srtucture et classe
Tester si variable est NULL ? [résolu]Newbies NULL & NOT NULL
[DataSet to Xml]Probleme si champs vaut nullDifference entre une execut° manuelle et part clé de registre ??
Plus de sujets relatifs à : Différence entre delete p et p = NULL
