11140 connectés
  C++
  algorithme de conversion RGB>YUV
 Page :   1  2
Page Précédente
n°510200
rody83
No pain, no gain
Posté le 08-09-2003 à 16:26:54  profilanswer
Salut.
J'ai un programme qui (entre autres) convertit un flux vidéo du format RGB en format YUV 411 planar. Or j'ai un problème, en sortie la vidéo est en noir et blanc...
J'ai cherché un peu partout sur le net et les équations que j'utilise sont les suivantes :
Y = 0.257*R + 0.504*G + 0.098*B + 16
U = 0.439*R - 0.368*G - 0.071*B + 128
V = -0.148*R - 0.291*G + 0.439*B + 128
sachant que j'en ai essayé d'autres qui me donnent le même résultat. J'ai l'impression que j'ai seulement la luminance (composante Y)... Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ? Si oui pourrait-il m'aider ? Merci d'avance.
NB : j'ai posté dans C++ car le programme est fait dans ce langage...
n°510250
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-09-2003 à 16:53:53  profilanswer
bah déjà vérifies que tout est flottant, car si tu stoques dans des entiers, la partie fractionnaire peut sauter...
n°510269
bjone
Posté le 08-09-2003 à 17:06:59  profilanswer
sinon ta matrice a l'air bonne, hormis les +16/+128.
en fait la question est (sont):
qu'est-ce que tu as en entrée, un truc entre 0 et 1 flottant, ou 0 et 255 entier ?
qu'est-ce que tu veux en sortie ? (flottant entre 0 et 1 ou entier entre 0 et 255)
n°510291
rody83
No pain, no gain
Posté le 08-09-2003 à 17:30:32  profilanswer
En fait c'est prog qui a été fait avant que je commence mon stage (par un autre stagiaire, justement) et il est fonctionnel à part ce problème de noir et blanc que j'ai pour tâche de corriger...
Il faut que je continue à regarder ce qui s'y fait, mais au niveau des équations j'en ai trouvées pas mal, et toutes reviennent au même ; comme mon prédécesseur avait fait pas mal de recherches sur le sujet, je pense qu'il a trouvé les meilleures...
Sinon concernant la partie entière, j'ai des warning à la compilation qui m'avertissent à propos d'une conversion de "double" à "unsigned char" : ça peut venir de là mon problème ?
Enfin en sortie il me semble que c'est compris entre 0 et 255, et un e fonction se charge de corriger les dépassements...idem pour l'entrée.
n°510362
bjone
Posté le 08-09-2003 à 18:25:46  profilanswer
c'est là le problème...
concernant la "matrice" de passage du RVB au YUV, elle est normalisée, donc tu devrais toujours trouver les même coefficients sur le net, le problème est donc:
Code :
  1. Y = 0.257*R + 0.504*G + 0.098*B + 16
  2. U = 0.439*R - 0.368*G - 0.071*B + 128
  3. V = -0.148*R - 0.291*G + 0.439*B + 128
a) format de l'entrée
b) format de sortie
c) les constantes sont elles bonne et sont peut être là à cause du a) & b)
n°510363
bjone
Posté le 08-09-2003 à 18:27:26  profilanswer
donc maintenant, autre astuce (Taz devrait passer par là)
si tes Y,U,V sont des unsigned char, j'ai peur qu'il fasse des vielles troncations dans le calcul...
alors attends je me fais à truc à la con pour tester la routine.
n°510374
bjone
Posté le 08-09-2003 à 18:49:41  profilanswer
bon si t'y mets un (255,255,255) , tu as en sortie (235.045,128,128)
http://www.globalmediapro.com/av/messages/82880.html
Here's what's happening. Broadcast YUV runs in the range 16-235. RGB runs in 0-255. There are legitimate YUV values below 16 and above 235 for short periods (sometimes known as superblack and superwhite).
When we move RGB to YUV and back, we do clamp YUV values in the 0-15 and 236 to 255 to equal 'black' and 'white' respectively.
This is a clamping artifact visible on a vectorscope (Not FCP's software vectorscope, since it works in RGB space, but a real vectorscope.) This occurs only on render, since we do need to reach legitimate RGB values, and place them legitimately into YUV space.
à priori au niveau encodage en YUV, il faut clamper le 0-15 et le 236-255.
vu le comportement de la routine, ça semble attendre le R,V,B entre 0 et 255, donc l'octet de chaque canal...
avec le rouge à fond uniquement (255,0,0), on a ~(81,240,90) et pour le bleu à fond on obtiens ~(41,110,240).
ce qui semble cohérent.... (enfin chui pas sûr)
buh, un lien sympa: (mais qui complique l'affaire)
http://www.nalanda.nitc.ac.in/indu [...] LORSPC.PDF
bon ça s'éclairci:
pour le Y, ton équation et celle de philips "coincident":
la routine attends bien des valeurs entre 0 et 255.
elle cherche à produire un Y entre 16 et 235.
si tu prends l'équation de philips pour le Y:
Y=0.299*R + 0.587*G + 0.114*B
et que tu  considères que tu veux ramener ta plage non pas sur 255 niveaux mais 219 (235 max - 16 min), tu prémultiplies les coefs par 219/255, et tu ajoutes 16:
0.299*(219/255)=>0.2567
0.587*(219/255)=>0.5041
0.114 => 0.0979
ce qui fait que Y semble cohérent.
après voir si ça colle pour l'encode en YUV 411 planar...
de la doc philips:
The color
difference signals Cb and Cr are coded in
offset binary, which ?offsets? the ?no color?
point into the middle of the number range to
code 128 (80 hex). 100% color saturation
uses the codes from 16 (10 hex) to 240 (F0
hex).
ok.
donc à priori la routine converti bien un RGB 24 bits en YUV 24bits....
faudrait regarder si le YUV 411 colle avec ça...
Message édité par bjone le 08-09-2003 à 19:16:50
n°510417
bjone
Posté le 08-09-2003 à 19:44:38  profilanswer
http://www.microsoft.com/Developer [...] edia_Types
MEDIASUBTYPE_Y411
YUV 411 format data. Same as Y41P.
MEDIASUBTYPE_Y41P
Y41P format data.
A packed YUV format. A Y sample at every pixel, a U and V sample at every fourth pixel horizontally on each line; every vertical line sampled. Byte ordering (lowest first) is U0, Y0, V0, Y1, U4, Y2, V4, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, where the suffix 0 is the leftmost pixel and increasing numbers are pixels increasing left to right. Each 12-byte block is 8 image pixels.
n°510689
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 09:14:24  profilanswer
ok merci beaucoup je vais vérifier tout ça... je te tiens au courant. :hello:
EDIT : j'ai essayé l'équation de Philips pour le Y et ça donne la même chose... il faut donc creuser du côté des U et V, ce sont eux qui doivent foirer.
Message édité par rody83 le 09-09-2003 à 10:10:44
n°510773
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:06:36  profilanswer
bon essayé les équations de Philips pour les U et V, mais si j'ajoute pas 128 à la fin, ça me donne n'importe quoi comme image (avec des couleurs, certes, mais crados) ; c'est trop bizarre en plus c'est pas moi qui ait codé le prog, donc c'est chaud de comprendre ce qui a été fait...
par contre j'ai aussi essayé de faire la transformation inverse sur les U et V (enlever 128 et multiplier les coeffs par 255/127) et ça marche pas mieux...
n°510787
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:17:10  profilanswer
le 128 est là, car c'est l'encodage est non-signé mais avec offset. en gros U & V sont signés, MAIS dans l'octet le 0 correspond à 128. (il faut donc décaller le bourdel avec un +128).
n°510796
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:29:39  profilanswer
yep, quand je remets +128 ça revient "normal" (en N&B quoi)... je sais plus où chercher ; je me demande si ça vient pas d'ailleurs  :??:
n°510799
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:31:38  profilanswer
ensuite si tu prends l'équation de phillips U & V peuvent être négatifs.
donc U et V prennent un delta de 224 et non 219 comme Y (d'après philips)
donc la normalisation de plage serait 224/255 (pour faire un truc symétrique comme pour Y)...
donc si prends l'équation philips:
U = - 0.169 * R - 0.331 * G + 0.500 * B
donc:
U = - 0.1484*R - 0.29*G + 0.4392*B (+ 128)
n°510800
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:31:48  profilanswer
ce qui semble bon !!!!
et (255,255,0) donne bien 16....
Message édité par bjone le 09-09-2003 à 11:32:50
n°510806
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:35:10  profilanswer
c la même chose pour Y ? ou le delta diffère ?
EDIT : dsl tu as déjà répondu à ça... ;)
Message édité par rody83 le 09-09-2003 à 11:35:47
n°510807
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:35:28  profilanswer
on va faire pareil pour V:
V=0.500 * R - 0.419 * G - 0.081 * B
=> 0.4392*R - 0.368 * G - 0.07115 *B (+128)
n°510809
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:36:52  profilanswer
j'essaie ça de suite...
EDIT : ça donne la même chose, toujours en N&B ; je vais voir si ça vient pas d'ailleurs pk là les équations sont bonnes a priori.
Message édité par rody83 le 09-09-2003 à 11:38:45
n°510811
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:38:10  profilanswer
pareil, on obtient bien un bon comportement avec (255,0,0) qui donne 240 et (0,255,255) qui donne 16.
donc le matrice final est donc:
Y = 0.257*R + 0.504*G + 0.098*B + 16;
U = - 0.1484*R - 0.29*G + 0.4392*B + 128 ;
V = 0.4392*R - 0.368 * G - 0.07115 *B + 128;
après il faudrait vérifier que l'encodage YUV 411 est correct, mais si tu as bien le noir et blanc sur toute l'image, c'est que le placement des octets est correct.
n°510814
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:39:52  profilanswer
en fait on est retombé sur l'équation initiale, mais avec U & V inversés....
n°510817
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:42:50  profilanswer
au niveau des octets c'est impec... par contre je me demandais un truc : pour chaque U et V de calculés on a 4 composantes RGB (puisqu'on a YYYYUV) ; donc comment savoir lors du calcul de U et V quelles composantes prendre (R1G1B1, R2G2B2,...) ?
n°510818
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:42:51  profilanswer
ensuite le 411 est expliqué dans la doc philips "4:1:1 YCbCr (orthogonal)
sampling"
n°510820
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:44:30  profilanswer
ce qui ne change rien au résultat final...
n°510822
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:45:27  profilanswer
pour chaque pixel, du fais ta conversion RGB 24 bits => YUV 24 bits (8 bits/composante).
en YUV 411, pour un paquet de 4 pixels, tu émets le YUV du premier pixel, et ensuite uniquement le Y de chaque pixel (pour les 3 suivants).
n°510823
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 11:46:58  profilanswer
donc le calcul est bon, vu que c'est le premier pixel qui est pris en compte... j'avais essayé de faire la moyenne des 4 pixels, mais ça changeait pas grand chose.
n°510824
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:48:43  profilanswer
par contre le truc qui me chiffonne c'est l'ordonnencement...
en prennant le truc de philips directement, on a:
Y0 U0 V0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 U4 V4 | Y5 | Y6 | Y7 .....
(enfin c'est l'interprétation que j'en fais hein ;) )
Message édité par bjone le 09-09-2003 à 11:55:03
n°510825
bjone
Posté le 09-09-2003 à 11:52:00  profilanswer
alors que le format 41P  (411 packed) decrit pas grosspft c'est:
Y0 U0 V0 | Y1  U4 | Y2  V4 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 ......
pas blocs de 12 octets répétitifs.... :??:
Message édité par bjone le 09-09-2003 à 11:52:27
n°510833
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2003 à 12:00:46  profilanswer
moi c'est du 4.1.1 planar que je veux ; à priori c'est Y1Y2Y3Y4U1V1
n°510834
bjone
Posté le 09-09-2003 à 12:02:05  profilanswer
enfin attention ça l'interprétation que j'en fais....
ça se trouve je me plantes....
n°510840
bjone
Posté le 09-09-2003 à 12:07:00  profilanswer
sinon il se peut que tu ayes un buffer à Y et un buffer à U+V....
n°510843
bjone
Posté le 09-09-2003 à 12:09:25  profilanswer
http://www.efg2.com/Lab/Graphics/Colors/YUV.htm#411
et eux le format YUV 411 planar
c'est 4 Y + un couple UV (ce qui est ptet plus correct...)
n°511724
rody83
No pain, no gain
Posté le 10-09-2003 à 14:35:08  profilanswer
apparemment le problème doit venir d'ailleurs ; je vais en discuter avec mon tuteur de stage cet apr...
EDIT voilà l'image une fois encodée puis décodée :
http://r.lourd.free.fr/divers/capture.jpg
Message édité par rody83 le 10-09-2003 à 14:52:59
n°511836
bjone
Posté le 10-09-2003 à 16:12:22  profilanswer
bizarre :/
si l'ordre des octets était mauvais, on aurait une image shootée :??:
n°511837
bjone
Posté le 10-09-2003 à 16:13:55  profilanswer
ce que tu peux faire pour débugguer le bordel:
ajoute un bout de code ou tu émets le premier pixel de chaque image dans un fichier .txt
puis tu teste avec une image noire, blanche, rouge, bleu, et tu regardes les résultats....
n°511853
rody83
No pain, no gain
Posté le 10-09-2003 à 16:41:05  profilanswer
je vais essayer ça... thx
n°512222
hellbilly
free smile
Posté le 11-09-2003 à 10:00:09  profilanswer
si t'as besoin d'avoir de bonnes perfs pour ta routine de conversion, voici une astuce : tu ramènes tous tes coeffs sur 256.
Y = 0.299f*R + 0.587f*G + 0.114f*B;
Y = (76*R + 150*G + 30*B) >> 8;
n°512254
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-09-2003 à 10:48:30  profilanswer
OK merci par contre que signifie le >> 8 ?
n°512278
hellbilly
free smile
Posté le 11-09-2003 à 11:00:08  profilanswer
décalage de 8 bits vers la droite ce qui revient a diviser par 256.
n°512312
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-09-2003 à 11:29:14  profilanswer
oki d'acc...
n°512836
bjone
Posté le 11-09-2003 à 21:01:17  profilanswer
oui mais bon avant de passer en virgule fixe, fodrait déjà que ce qui soit sorti soit bon ;)
pi à la limite autant passer en virgule fixe 16:16.
Message édité par bjone le 11-09-2003 à 21:01:51
n°513116
rody83
No pain, no gain
Posté le 12-09-2003 à 10:54:07  profilanswer
en fait je vais appliquer la tactique suivante :
- prendre deux images identiques existantes, l'un en rgb et l'autre en yuv
- encoder puis décoder la même image à partir de rgb
- comparer l'original en yuv (le bon) et celle que j'obtiens, voir les différences qu'il y a
l'ennui c'est que j'arrive pas à trouver une image rgb et sa transformée en yuv...
 Page :   1  2
Page Précédente
  C++
conversion utf-8 -> latin[dxf] Conversion de dxf en image à la volée
[Java] Conversion Jpg, Gif, BmpProblème de conversion de format de date....
algorithme quantique ???Conversion little endian - big endian: problème chaines de caractères
[C++ / OpenGL] tranformer une couleur de HPEN en RGB [résolu]Surnaturel => conversion de nombres Access/VBA, incompréhensible !!!
Conversion de scripts SQL SERVER -> My SQLConversion de chaines ascii->utf-8
Plus de sujets relatifs à : algorithme de conversion RGB>YUV
