10881 connectés
  C++
  Conversion de chaines ascii->utf-8
n°441831
hastur
Posté le 27-06-2003 à 14:34:05  profilanswer
Est-il possible de convertir une chaine ascii en utf8 et garder le resultat sous la forme d'un char* ?
La plupart des recherche que j'ai faite m'ont ramenés a l'unicode et donc a l'utilisation de wchar_t (je travaille sous winNT/visual c++ 6) ce qui ne me convient pas.
En effet je dois passer des chaines en parametre a une api qui prends des char* en param mais il faudrait que ces chaines soit encodées en utf-8.
Merci d'avance  :)
n°441833
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 27-06-2003 à 14:35:27  profilanswer
Ben tu choppeles caractéristique des deux encodages et tu te fais une table de conversion.
Si non tu fais un module java qui converti ta chaîne  [:ddr555]
Le Tyran
n°441836
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-06-2003 à 14:37:06  profilanswer
commence à utiliser les string et wstring, ensuite on verra
n°441840
LetoII
Posté le 27-06-2003 à 14:41:42  profilanswer
Pour après utiliser c_str() et changer les caractère un par un? [:ddr555]
[:dehors2]
Le Tyran
n°441841
chrisbk
Posté le 27-06-2003 à 14:42:50  profilanswer
[:dehors2]
alors la 0 car c_str renvoie un const char * [:aloy]
n°441842
LetoII
Posté le 27-06-2003 à 14:43:46  profilanswer
C vrai, mais spas un pb  [:ddr555]
Le Tyran
n°441843
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-06-2003 à 14:45:46  profilanswer
remarque sérieuse: c_str(), j'aime pas. l'un principal interet de string, c'est de se débarasser du '\0' final: les string sont faites pour contenir des caracteres, sans limitations. donc le conseil du jour, c'est d'utiliser data() et size() histoire de ma manquer un seul truc
n°441844
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-06-2003 à 14:46:24  profilanswer
humour  :heink:
Message édité par Taz le 27-06-2003 à 14:47:26
n°441846
chrisbk
Posté le 27-06-2003 à 14:50:10  profilanswer
  C++
[Delphi] Concaténation de chaines et performances... {long}Conversion [résolu]
Aidez moi s'il vous plait: conversion a faire de l'asp en phpAccélérer le temps de conversion des mails en format MIME
Chaînes dynamiques5 codes ascii dans un int (2.147.483.648)
conversion de format[C ANSI] conversion chaine de caractere <=> float ou double
[C] conversion d'un double vers un float[REGLE][Resolu] Ecrire dans la base de registre/conversion
Plus de sujets relatifs à : Conversion de chaines ascii->utf-8
