10458 connectés
  C++
  const et pointeur de pointeur
n°1497962
vincent0
Posté le 02-01-2007 à 14:56:20  profilanswer
J'ai ce code :
Code :
  1. int fct(const int **var)
  2. {
  3. }
  4. int main(void)
  5. {
  6. int **a;
  7. fct(a);
  8. }
Et à la compilation :
a.cpp: In function 'int main()':
a.cpp:9: error: invalid conversion from 'int**' to 'const int**'
a.cpp:9: error:   initializing argument 1 of 'int fct(const int**)'
Pourquoi ai-je cette erreur et comment la corriger ?
Merci...
n°1497965
karlkox
Posté le 02-01-2007 à 15:06:21  profilanswer
Code :
  1. const int **a;
Ca parait évident, non  :??:
n°1497975
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 02-01-2007 à 15:26:29  profilanswer
karlkox a écrit :
Code :
  1. const int **a;
le fait que ca sorte une erreur n'est pas forcément évident.
La solution réside probablement dans un simple const_cast en faisant attention à ce que la fonction fait de var
n°1497985
vincent0
Posté le 02-01-2007 à 15:38:09  profilanswer
Mais alors quand je fait ceci pourquoi je n'ait aucune erreur :
Code :
  1. int fct(const int *var)
  2. {
  3. }
  4. int main(void)
  5. {
  6. int *a;
  7. fct(a);
  8. }
n°1497987
theShockWa​ve
Posté le 02-01-2007 à 15:41:00  profilanswer
parce que ta fonction peut modifier l'adresse pointée par var et y mettre l'adresse d'un pointeur sur entier constant, auquel cas, il faut que ce qui est au-dessus de l'appel de fonction soit conscient que le pointeur est constant. Dans ton deuxième cas, ce n'est pas le cas, c'est juste un renforcement de la constance de l'expression
n°1498007
vincent0
Posté le 02-01-2007 à 16:29:41  profilanswer
Ha ok, j'ai donc fait ceci et ça fonctionne, merci :
int fct(const int * const* var)
n°1498016
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 02-01-2007 à 16:48:32  profilanswer
euh... je veux pas passer pour un boolay, mais j'ai pas compris pkoi ça compile pas !
Enfin, je vois pas pourquoi on peut pas convertir un int** en const int**
Normalement la promotion vers const est automatique, c'est le contraire qui est interdit !
Et je vois pas non plus en quoi utiliser < const int * const* var > comme paramètre peut résoudre le pb !
Comme ça j'apprendrai un truc aujourd'hui !
n°1498022
theShockWa​ve
Posté le 02-01-2007 à 17:25:50  profilanswer
un exemple vaut mieux qu'un long discours :
Code :
  1. const int i = 1234;
  2. void fct(const int **var)
  3. {
  4.   *var = &i; // serait interdit si on avait var du type const int * const *
  5. }
  6. int main()
  7. {
  8.   int a;
  9.   int *p = &a;
  10.   int **pp = &p;
  11.   fct(pp);
  12.   **pp = 456;
  13.   return 0;
  14. }
voilà, si cette écriture était permise, alors j'aurais fait un accès en écriture à une constante sans pour autant que le compilateur ne s'en soit plaint, ce qui n'est pas acceptable.
Ainsi, rendre le pointeur lui-même constant lève cette possibilité et rend à nouveau le typage correct (en espérant que ca clarifie les choses)
n°1498033
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 02-01-2007 à 17:58:46  profilanswer
ok j'ai compris, mais j'aurais jamais pensé à ça tout seul. Donc on peut convertir un int** en const int* const* mais pas en const int**
C'est qd même pas très intuitif, mais si en effet c'est correct :jap:
n°1498077
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 03-01-2007 à 00:48:16  profilanswer
Si tu as l'occasion de lire le psaume §4.4.4 (condition 3), tu auras une idée du pourquoi c'est si peu intuitif :)
n°1498079
-ThX-
Not here anymore
Posté le 03-01-2007 à 00:54:49  profilanswer
j'ai eu le réflexe d'aller fouiner dans le K&R mais §4 rien a voir.
n°1498080
++fab
Posté le 03-01-2007 à 01:01:46  profilanswer
§4.4.4 du standard C++.
n°1498167
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-01-2007 à 11:34:42  profilanswer
c'est pas le chapitre 4.4.4 du Stroustrup non plus, je n'ai que ça, j'ai pas la norme :(
n°1498517
++fab
Posté le 03-01-2007 à 23:31:41  profilanswer
m'enfin, c'est pourtant le livre saint de la religion C++ [:spamafote]
Je n'ai qu'une version papier, et j'ai un peu de mal à me motiver à recopier l'extrait en question  [:petrus75]
  C++
Pointeur vers un tableau multi dimensionnel de taille variableconst ou "pas const"
Map et pointeur sur fonction[C] Comprehension d'un pointeur en C
const devant une fonction[resolu] Valeur de pointeur en assembleur
pointeur sur vecteur de double[C++] caster un pointeur en int ?
problème avec une fonction qui renvoie un pointeur de char
Plus de sujets relatifs à : const et pointeur de pointeur
