7896 connectés
  C++
  Compilation C++ / SystemC : pb avec ld
n°1437533
ixor59
Posté le 06-09-2006 à 12:31:59  profilanswer
Je fais du développement sous linux de prog C++ et SystemC.
J'ai un pb que je n'arrive pas à résoudre à la compilation. Voici  les messages d'erreur que j'ai :
`.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt17scfx_parse_prefixERPKc' referenced in section `.rodata' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o): defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt17scfx_parse_prefixERPKc' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o)
`.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt13scfx_is_digitEcNS_9sc_numrepE' referenced in section `.rodata' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o): defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt13scfx_is_digitEcNS_9sc_numrepE' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o)
`.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt13scfx_to_digitEcNS_9sc_numrepE' referenced in section `.rodata' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o): defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt13scfx_to_digitEcNS_9sc_numrepE' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o)
`.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt17scfx_print_prefixERNS_11scfx_stringENS_9sc_numrepE' referenced in section `.rodata' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o): defined in discarded section `.gnu.linkonce.t._ZN5sc_dt17scfx_print_prefixERNS_11scfx_stringENS_9sc_numrepE' of /opt/systemc/lib-linux/libsystemc.a(scfx_rep.o)
collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
make: *** [run] Erreur 1
une idée ?
Merci.
n°1437810
ixor59
Posté le 06-09-2006 à 16:31:51  profilanswer
n°1466074
olra
Posté le 27-10-2006 à 14:03:31  profilanswer
J'ai le meme probleme. Tu as trouve une solution depuis ?
Cordialement,
  Olivier
n°1466332
ixor59
Posté le 27-10-2006 à 16:47:06  profilanswer
Cordialement,
  Olivier
Désolé je n'ai pas trouvé de solution, et depuis je suis passé à autre chose...
Il n'est pas improbable que je rencontre de nouveaux ce probleme d'ici quelques semaines alors si jamais tu trouves une solution ...  :jap:
  C++
Probleme de compilation avec GNATCompilation Module SAPI php
Probleme de compilation : "multiple definition"[Windows Sokets] {résolu} un prob de compilation avec code::blocks
Compilation sous Windows d'un devellopement sous LinuxCompilation JSP en deux passes ?
probleme compilationCompilation de codes C avec du C++
problème compilation mpich - LinuxCompilation foireuse (?) d'une dll
Plus de sujets relatifs à : Compilation C++ / SystemC : pb avec ld
