6456 connectés
  C++
  Comment lire un "unsigned char" avec un format normal
n°344121
joujou_cs
Posté le 26-03-2003 à 16:51:28  profilanswer
bon alors les gars j'ai besoin d'aide!
Voilà
J'ai une structure de ce type
struct iaddr
   unsigned len;
   unsigned char iabuf[16];
voilà le truc c'est que je voudrais mettre du caractere normal comme par exemple "toto" dans iabuf. Mais si je fais un strcpy(iaddr.iabuf,"toto" ) et ben une fois que je fais un printf il me sors n'importe koi!
Alors bon c'est peut etre une histoire de cast mais comment on fais??
Merci de m'aider le plus rapidement possible les gars (et filles :) )
A+
n°344148
joujou_cs
Posté le 26-03-2003 à 17:04:03  profilanswer
up
n°344157
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-03-2003 à 17:08:00  profilanswer
moi je vois pas de problème
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. struct iaddr
  4. {
  5.   unsigned len;
  6.   unsigned char iabuf[16];
  7. };
  8. int main()
  9. {
  10.   struct iaddr ia;
  11.   strcpy((char*)ia.iabuf, "toto" );
  12.   puts((char*)ia.iabuf);
  13.   return 0;
  14. }
fonctionne tres bien
n°344191
joujou_cs
Posté le 26-03-2003 à 17:29:30  profilanswer
merci de ta reponse mais:
je voudrais en fait que mon toto soit mis dans iaddr.iabuf en tant que unsigned char.
En gros, je crois crois que le unsigned char c'est de l'ASCII, donc faudrais inscrire la valeur en unsigned char de toto
voilà je sais pas si je suis clair
merci quand meme a+
n°344195
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-03-2003 à 17:32:53  profilanswer
unsigned ou signed, ca reste un caractère. de toutes façons, les caractères ascii sont sur 7bits, donc sans doute meme representation en signed et unsigned
sans vouloir etre méchant, je dirais que ce topic est un cas flagrant de "masturbation intellectuelle de newbie"
n°344245
wave
Posté le 26-03-2003 à 17:56:11  profilanswer
signed ou unsigned, un char c'est 8 bits.
Le signe change simplement la manière dont on interprête le nombre quand on fait des opérations arithmétiques dessus.
Les strcpy() et printf() ne font pas d'opérations arithmétiques, mais de la bête copie d'octet sans se préoccuper de leur contenu (sauf de la valeur '0' qui sert de drapeau de fin et qui est codée de la même manière en signed ou unsigned).
n°344437
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-03-2003 à 21:17:39  profilanswer
faux
n°344501
muad_dib
Posté le 26-03-2003 à 22:27:26  profilanswer
une variable de type (char) en C fait une taille d'un octet, ou 8 bits
existe-t-il un système suffisament vicieux pour faire autrement?
n°344519
kenshiro18​2
Posté le 26-03-2003 à 22:42:25  profilanswer
Oui, des bytes (pas octet !) à 9 bits.
n°344731
wave
Posté le 27-03-2003 à 02:46:59  profilanswer
c'est à dire?
me dis pas qu'il existe des compilos où ça fait 16 bits?
n°344733
wave
Posté le 27-03-2003 à 02:50:47  profilanswer
byte c'est la traduction anglaise d'octet.
n°344734
gatorette
Posté le 27-03-2003 à 03:00:36  profilanswer
Peut-être ! Mais je ne crois pas que ce soit lié au compilo mais à la machine. En effet sur certaines machines, il est plus "pratique" (je ne peux pas t'en dire plus) de définir les char comme ne faisant pas 8 bits. J'ai entendu parler déjà de systèmes où les chars faisaient 7 bits et d'autres où ils faisaient 12 bits.
Par contre, si je me souviens bien, le standard C définit les char comme devant faire au minimum 7 bits. De son côté le standard POSIX dit qu'un char doit faire 8 bits (voir ce lien).
Bon, je ne suis clairement pas un expert dans ce domaine donc j'ai pu me tromper. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour une question que j'avais posée il y a bien longtemps et qui n'a pas rencontré un franc succès.
each day I don't die is cheating
n°344735
LeGreg
Posté le 27-03-2003 à 03:01:55  profilanswer
pas exactement, le mot "octet" existe aussi en anglais
mais est peu couramment utilisé pour designer un octet.
Le mot byte d'origine incertaine : certains disent "by eight" ou un acronyme quelconque qui joue a la fois sur le son "bite" ou morceau arraché par une morsure ou une bouchée et le terme bit qui désignait le chiffre binaire. Mais il désigne de toute façon l'élément adressable de base qui peut faire 7 ou 9 bits.
En français pour tenir compte de cette nuance on emploie parfois le mot multiplet (qui existe aussi en anglais mais qui n'est jamais utilisé en informatique).
A+
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
n°344736
wave
Posté le 27-03-2003 à 03:05:51  profilanswer
A+
LeGreg
il faut vraiment être tordu (je parle pas de toi:D) pour qu'un byte ne désigne pas un octet. C'est ce qui est utilisé couremment comme traduction, si on veut un autre sens (sauf pour une pub mensongère:D), il faut employer un autre mot.
n°344737
LeGreg
Posté le 27-03-2003 à 03:15:25  profilanswer
Qui t'a dit que byte etait la traduction d'octet??
Faut arreter d'etre ethnocentré (pas trouve d'autre mot)
et pas tout confondre.
Le fait que C appelle ses bytes char, montre bien qu'il peut y avoir une concordance locale mais que ce n'est pas pour autant qu'on a similarité totale. En C, un char est un byte, en java, un byte fait 8 bits et un char fait 16 bits puisque pour java un caractère est forcément unicode.
Donc char != octet != byte
meme si localement (dans une norme comme Posix ou celle de java) tu peux avoir byte == octet ou byte == char
ce n'est pas pour autant que c'est la même chose.
Et le fait de devoir préciser qu'on a l'égalité montre bien qu'on n'a pas identité des concepts.
LeGreg
n°344738
wave
Posté le 27-03-2003 à 03:32:32  profilanswer
va voir n'importe quel site de hardware en anglais:lol:
les barettes de RAM, le cache du cpu, la taille des disques durs, pour tout ça on met 'byte' en anglais là où on met 'octet' en français.
ça ne démontre en rien que octet != byte:D
et je vois pas trop ce que le java vient faire ici, on parle de C.
PS: un typedef ne peut redéfinir le mot 'byte' que pour un compilateur, ni dans le dictionnaire, ni dans le langage que les gens parlent.
n°344771
polo021
Posté le 27-03-2003 à 08:55:19  profilanswer
par abus de langage, on utilise le mot byte pour signifier 8 bits mais en fait un byte est un regroupement d'un nombre quelconque de bits.
Tantdis que le mot octet, lui est utilise pour denommer un groupe de 8 bits. (OCTet)
C'est comme ca et pis c'est tout!
Message édité par polo021 le 27-03-2003 à 08:56:25
n°344945
LeGreg
Posté le 27-03-2003 à 10:53:36  profilanswer
Ca ne démontre en rien que octet != byte:D
Oui mais les gens ont tort.
Ils disent "quand à moi" ou "comme même"
ce qui ne veut rien dire. Il suffit qu'ils entendent
un journaliste dire une connerie au 20 heures
pour qu'ils la répètent.
Et la plupart des français ignorent l'existence
du mot "byte" et sa signification réelle, ne parlons pas du dictionnaire.
Et tu parles de C, mais en C le mot clé byte n'existe pas:
il y a des chars, et un char ne vaut un byte qu'en C et que parce que les créateurs du C l'ont décidé et non pas parce que c'est la même chose. Et il y a des machines ou un byte ne fait pas 8 bits.
C'est quoi cette manie de tout vouloir simplifier..
LeGreg
n°345016
wave
Posté le 27-03-2003 à 11:31:32  profilanswer
t'as un autre but que de me contredire?:lol:
Si les créateurs du C ont décidé qu'un char vaut un byte, en français ça veut dire que dans le cas qui nous concerne, byte=char.
Tant que tu y est, tu peux aussi rappeler que dans l'armée, char=tank!=byte, ça nous aidera vachement!:lol:
Et puis j'ajoute qu'à mon avis la question du topic concerne une machine sur laquelle un byte fait 8 bits donc un octet, même si on accepte le principe que byte n'est pas la traduction d'octet (à vérifier, c'est courant que quelques spécialistes utilisent un mot à leur manière, ça ne suffit pas à changer sa définition académique).
Alors il faut savoir si on aide la personne qui pose une question ou si on l'embrouille avec des notions très rares qui ne concernent pas sa machine.
Trouve-moi des gens qui programment (en C) sur PC/mac/station de travail quelconque, en faisant en sorte que le programme puisse tourner sur une machine où un char ne fait pas 8 bits:D
n°345158
LeGreg
Posté le 27-03-2003 à 12:22:46  profilanswer
Je ne discute pas avec la personne qui a poste le poste originalement, je venais juste apporter un soutien à ceux qui disaient que byte n'etait pas toujours un octet et que ces deux mots n'etaient pas traduction litterale l'un de l'autre.
Je ne cherche pas a te contredire.
Il y a eu UNE info intéressante dans ce topic
c'est qu'un byte pour un anglais était plus proche de la traduction d'un multiplet puisque l'anglais désigne par byte des choses qui ne font pas 8 bits.
Mais apparemment tu es passé à coté.
LeGreg
n°345193
wave
Posté le 27-03-2003 à 12:36:55  profilanswer
c'est bien ce que je pensais, ce qui t'intéresse c'est pas le sujet du topic.
n°1995433
beskri
Posté le 23-05-2010 à 13:43:31  profilanswer
bonjour ,
je développe sous C++, je veux afficher les éléments d'un tableau dans un textbox
voici mon tableau :
unsigned char INBuffer[65];
pour afficher l'élément 2 dans le textbox :
textBox1->Text = INBuffer[2].ToString();
il m'affiche dans le text box 42 (par exemple)  au lieu d' " * " qui se trouve dans la case 2 de  INBuffer.
SVP c'est urgent comment je transforme la valeur Decimale ("42" )en Valeur ASCII( *),dans mon textbox
Merci d'avance
n°1995607
Gowdou
Posté le 24-05-2010 à 17:24:05  profilanswer
Beau déterrage de topic  :D
Tu devrais pouvoir t'en sortir comme ca :
Code :
  1. cli::array<unsigned char>^ caracteres = { INBuffer[2] };
  2. textBox1->Text = System::Text::ASCIIEncoding::ASCII->GetString(caracteres);
  C++
[C] Ca fais quelle taille un 'unsigned short'[C++] Lire un fichier
impossible de faire un switch sur un char*ascii -> char?
Conversion hexa en char*Impossible de lire une image
lire et ecrire dans un fichierproblème pour lire une de mes tables
Lire et écrire des REG_MULTI_SZ dans le registreconvertir un char en int sans tomber sur le code ascii
Plus de sujets relatifs à : Comment lire un "unsigned char" avec un format normal
