8122 connectés
  C++
  comment faire un appel à un fichier depuis run??
n°1495482
hamoudasaf​ira1
Posté le 22-12-2006 à 20:19:33  profilanswer
si jamais j'ai un fichier que je l'ai mis en mode lire et écrire et qui sous format .vtk et je voudrai l'appeler et de le charger depuis run je fais comment je dois mettre quelque chose dans mon programme surtout dans mon "main", mais comment le faire ? et je suis désoler puisque je vous pose trop de question :sarcastic:  et merci pour votre aide  :jap:
n°1495487
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 22-12-2006 à 20:41:32  profilanswer
apprendre à programmer ? Commencer par la base de la programmation ?
Message édité par _darkalt3_ le 22-12-2006 à 20:45:49
n°1495497
hamoudasaf​ira1
Posté le 22-12-2006 à 21:08:22  profilanswer
merci pour ton aide précieux je sais que je suis moitié nulle en programmation mais je suis obligé à la connaître rapidement comme je suis en stage en c++ et mon diplôme de base est l'ingéinerie biomédicale donc tu vois quel différence donc si tu as une ideé qui me pourra ce servir je te remercie si non je te remercie pour ta conseille
n°1495615
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 23-12-2006 à 11:09:02  profilanswer
La ponctuation aussi, donc.
n°1498151
hamoudasaf​ira1
Posté le 03-01-2007 à 11:13:07  profilanswer
je n'ai pas compris se que tu voulais me dire par la ponctuation tu pourras m'expliquer un chuiya stp
n°1498170
franceso
Posté le 03-01-2007 à 11:43:01  profilanswer
Je pense qu'il veut dire que tu pourrais améliorer la lisibilité de tes posts en utilisant un peu de ponctuation (et en respectant les règles de base de la grammaire française)
Pour ton problème de C++, il faut absolument que tu commences par apprendre les bases de la programmation. Tu trouveras plein de liens utiles dans les topics bibliolinks sur le forum. Ensuite, reviens si tu as un problème précis et poste le bout de code correspondant.
Bon courage.
TriScale innov
n°1498182
hamoudasaf​ira1
Posté le 03-01-2007 à 11:57:54  profilanswer
je te remercie pour ton néteter évidement je suis un français mais je connais trés bien la langue. Pour la language de C++, j'ai commencé par la base de programmation avec pas mal des livres. je veux te mettre les codes là ou j'utilise le read et right pour enregistrer mon fichier.
Code :
  1. // save the output mesh to .vtk format for 4 faces
  2. char fourfaces[500];
  3. strcpy(fourfaces,"4faces.vtk" );
  4. vtkPolyDataWriter *Data=vtkPolyDataWriter::New();
  5. Data->SetInput(cube);
  6. Data->SetFileName("4faces.vtk" );
  7. Data->Write();
  8. //read the file .vtk format
  9. vtkSurface *FromFile=vtkSurface::New();
  10. FromFile->CreateFromFile("4faces.vtk" );
le problème que je voudrai afficher le fichier 4faces.vtk par la mode d'exécution ou bien "run" en anglais dans le pc comment je puisse le faire????????????
n°1499029
breizhbugs
Posté le 04-01-2007 à 20:18:42  profilanswer
...le read et right ...
n°1499107
bigears
Posté le 05-01-2007 à 01:10:37  profilanswer
ce que tu cherche a faire, c'est pouvoir executer la commande : "monprogramme.exe 4faces.vtk" et que ca t'affiche le contenu du fichier .vtk c ca?
si c'est bien ca regarde du coté de argc et de argv du main
int main(int argc, char** argv), dans argc tu as le nombre de parametre passé au programme +1  et argv est un tableau contenant les chaines de caractere transmises (la premiere est dans argv[1])
n°1499377
hamoudasaf​ira1
Posté le 05-01-2007 à 15:19:40  profilanswer
oui c'est bien ça t'a compris ce que je voudrai faire mais on fait c'est que je n'ai pas compris de ton explication ce qu'est dans argc (paramétre passé au programme +1????). Si j'ai bien compris est ce qu'il faut que je mets le nom de mon programme dans argv??? comme ça argv[4faces.vtk]????? Est ce que je cherche aussi à faire, c'est de faire changer le nombre d'itération que se trouve dans le programme je voulais que ça soit aussi avec l'exécution de programme. c.à.d. quand j'exécute le programme (mon programme il fait le filtrage) je dois changer aussi le nombre d'itération N à l'extérieur (pendant l'exécution mais dans le programme). et merci bien
n°1499385
franceso
Posté le 05-01-2007 à 15:29:24  profilanswer
si tu exécutes ton programme comme ceci :
myprog arg1 arg2 arg3
tu te retrouves dans ta fonction main (int argc, char **argv) avec les données suivantes :
argc = 4
argv[0] = "myprog"
argv[1] = "arg1"
argv[2] = "arg2"
argv[3] = "arg3"
Donc tu peux récupérer dans argv les arguments que l'utilisateur a passés à ton programme en ligne de commande.
TriScale innov
n°1499407
hamoudasaf​ira1
Posté le 05-01-2007 à 16:06:22  profilanswer
je te suis mais ce que je n'ai pas compris ou bien c'est que je ne trouve pas c'est ou je pourrai exécuter le programme 4faces.vtk et pourqoui argc=4???? et si j'ai bien compris est ce qu'il faut que je mets à la place de arg1 mon programme "4faces.vtk" ?????? et ou je pourrai mettre ça:
argc = 4
argv[0] = "myprog"
argv[1] = "arg1"
argv[2] = "arg2"
argv[3] = "arg3"
dans le main?????
je m'excuse si je te dérange mais je sais pas le faire et je te remercie infiniment pour ton aide
n°1499413
franceso
Posté le 05-01-2007 à 16:12:44  profilanswer
les arguments de main (que j'ai appelés argc et argv dans mon exemple mais tu pourrais mettre un nom différent) sont remplis automatiquement par le système. Tu ne dois pas écrire dedans ; ils te servent juste à lire les arguments que l'utilisateur a passés à ton programme.
Par exemple si ton programme est censé afficher les informations de ton fichier 4faces.vtk, tu peux décider qu'il s'agira du premier argument en ligne de commande de ton programme. celui-ci s'appelera donc comme ceci en ligne de commande :
my prog file.vtk
et à l'intérieur de ta fonction main, tu peux récupérer le nom du fichier dans argv[1] (après avoir vérifié que l'utilisateur a bien fourni l'argument)
PS: tout ça c'est la base du C, alors tu ferais sans doute mieux de commencer par ouvrir un bon bouquin.
Message édité par franceso le 05-01-2007 à 16:13:38
TriScale innov
n°1499419
hamoudasaf​ira1
Posté le 05-01-2007 à 16:31:10  profilanswer
je crois avoir compris comment je pourrai le faire et c'est juste si tu pourras me corriger ok:
myprog 4faces.vtk //je le mets à l'ext. du mon main
argv[1]="4faces.vtk"
int main (int argc, char *argv[1])//comme ça il pourra lire mon fichier non????
et un autre truc comment je pourrai définir le nombre N qui est égale qu nombre d'itérations dans le main aussi je fasse à l'intérieur de main int NumbreOfIteration par exemple non??????
n°1499425
franceso
Posté le 05-01-2007 à 16:39:54  profilanswer
ouvre un bouquin de C stp :spamafote:
On t'a déjà donné 36 fois la solution à ton problème. Tu as tout ce qu'il te faut pour chercher le reste sur le web ou dans ton bouquin préféré. Visiblement tu as de sérieuses lacunes en C ; comble les !
TriScale innov
n°1499434
hamoudasaf​ira1
Posté le 05-01-2007 à 16:46:16  profilanswer
ok merci je suis entréine de chercher là dedans et merci pour ton aide précieux mais si tu pourras me passer un boukin te semble intéressant et qui pourra m'aider
n°1499528
breizhbugs
Posté le 05-01-2007 à 19:46:16  profilanswer
Tiens regarde ca, c'est un debut:
http://www.siteduzero.com/tuto-3-1 [...] -main.html
Notamment la partie "utiliser les parametres"
n°1499532
hamoudasaf​ira1
Posté le 05-01-2007 à 20:04:33  profilanswer
je te remercie c'est trés bien comme début mais je voudrai savoir quand je veux remplir mon argument par exemple:
si j'ai dans mon class cette fonction
void ApplyNonShrinkingFairing (double Lambda, double Kappa, int NumberOfIterations)
et moi je voudrai on fait quand je fasse l'exécution de mon fichier .vtk par rapport à éxecuter je dois aussi faire changer le nombre d'itérations sans avoir à chaque fois entrer dans le programme pour le faire changer comment je pourrai le faire??????
n°1499549
GrosBocdel
Posté le 05-01-2007 à 21:16:26  profilanswer
Faut vraiment être patient avec toi :-)
tu lances ton programme en faisant :
tonprog.exe 4faces.vtk 128, si tu veux charger ton fichier 4faces.vtk et faire 128 itérations. Bien.
Ton main doit ressembler à ça, je reprends ton code d'avant:
Code :
  1. int main(int argc, char *argv[])
  2. {
  3.    //blabla tes variables
  4.    //read the file .vtk format
  5.      vtkSurface *FromFile=vtkSurface::New();
  6.      FromFile->CreateFromFile(argv[1]);
  7.      ApplyNonShrinkingFairing (Lambda, Kappa, atoi(argv[2]));
  8. }
rien de plus
Message édité par GrosBocdel le 05-01-2007 à 21:17:35
n°1500264
hamoudasaf​ira1
Posté le 08-01-2007 à 13:00:53  profilanswer
je te remercie on fait c'été tout a fais ça ce que je cherche je l'ai fait et ça marche mais il me reste juste un tout petit problème comment convertir un double pour être un char pour le valeur de lambda, et kappa. on fait je voudrai les mettres eu aussi en argument. merci bien
n°1500284
breizhbugs
Posté le 08-01-2007 à 13:51:42  profilanswer
strtod pour convertir une chaine de caractere (l'argument) en double
n°1500288
hamoudasaf​ira1
Posté le 08-01-2007 à 14:05:06  profilanswer
je te remercie mais, ça na pas marché puisqu'il m'affiche une erreur comme quoi strtod ne prend pas 1 seul argument. et si je le met pour les deux j'aurai un problème puisque ma fonction
ApplyNonShrinkingFairing (Lambda, Kappa, atoi(argv[2])); prend 3 paramétres voilà merci pour ton aide
n°1500298
hamoudasaf​ira1
Posté le 08-01-2007 à 14:18:52  profilanswer
c'est bon je l'ai trouvé c'été atof merci bien
  C++
AJAX, appel fichier exterieur en localFaire un appel à des variables contenu dans un fichier
Appel vers un fichier JS externe qui ne marche pas.Appel d'un fichier *.bat
[PHP] appel et modification d'un fichier texte dans une page php[PHP] appel d'une fonction dans un autre fichier
faire appel a une fonction qui se trouve dans un autre fichier !visual c++ : comment faire appel à un fichier .h ?
Appel fichier PDF depuis Visual Basic[php] appel d'un fichier externe en milieu de script
Plus de sujets relatifs à : comment faire un appel à un fichier depuis run??
