4150 connectés
  C++
  visual c++ : comment faire appel à un fichier .h ?
n°231224
Manro
Posté le 20-10-2002 à 15:38:15  profilanswer
Voilà je suis sous Visual C++ 6 et j'ai un fichier .cpp comme ça :
#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qfont.h>
#include <qvbox.h>
int main( int argc, char **argv )
    QApplication a( argc, argv );
    QVBox box;
    box.resize( 200, 120 );
    QPushButton quit( "Quit", &box );
    quit.setFont( QFont( "Times", 18, QFont::Bold ) );
    QObject::connect( &quit, SIGNAL(clicked()), &a, SLOT(quit()) );
    a.setMainWidget( &box );
    box.show();
    return a.exec();
Evidemment à la compilation vc++ me jette (il ne trouve pas les .h des include).
Où est-ce que je dois dire à Visual où sont les fichiers .h ?
n°231226
chrisbk
Posté le 20-10-2002 à 15:39:56  profilanswer
deja, tu fais :
#include <stdio.h>
et
#include "toto.h"
(<> c pour les fichiers standart, "" c pour les tiens)
si les .h sont dans le meme rep que les .c/.cpp alors t'as rien a faire
sinon, tu dois rajouter le rep comme rep d'include
(tools->option->directory->include)
n°231228
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 20-10-2002 à 15:42:40  profilanswer
Comment tu t'es débrouillé  :??:
Normalement, quand tu installes QT, tout est configuré pour Visual C++ 6, y'a rien à faire !
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°231235
Manro
Posté le 20-10-2002 à 15:52:20  profilanswer
Là y'a un truc que je ne comprends vraiment pas !
Quand j'ouvre un projet (.dsp) du tutorial Qt, il n'y a aucun problème à la compilation (en effet en installant Qt tout doit être alors configuré dans vc++).
Mais, lorsque je crée un projet moi même, à la compilation vc++ continue de me jeter !
n°231252
fabsk
Posté le 20-10-2002 à 16:07:05  profilanswer
Regarde dans les projet des tutorials si ils n'ont pas un repertoire special pour les include (dans projects settings/preprocessor)
n°231261
Harkonnen
Posté le 20-10-2002 à 16:28:27  profilanswer
Attention !!
Si tu développes avec QT, tu dois compiler tous les fichiers includes avec l'utilitaire MOC.EXE !
Pour ceci, dans l'onglet FileView, fais un clic droit sur le fichier .h, choisis Settings dans le menu contextuel et remplit comme ceci les champs suivants de l'onglet Custom Builds :
Description :
Moc'ing $(InputName).h ...
Commands :
%qtdir%\bin\moc.exe $(InputDir)\$(InputName).h -o $(InputDir)\moc_$(InputName).cpp
Outputs :
Rajoute ensuite les fichiers commençant par "moc_" dans les fichiers du projet
n°231270
Manro
Posté le 20-10-2002 à 16:44:49  profilanswer
fabsk : j'ai essayé ta proposition sans succès... (mais je pense que ça doit être qqchose comme ça)
Harkonnen : waouh ! je ne vois plus de vc++ dans ta solution, je voudrais faire un peu moins complexe que ce que tu proposes !
Je me suis résolu à faire une copie d'un tutorial qui fonctionne et à travailler dessus (au moins ça marche !) Mais c'est dommage de ne pas faire plus propre...
Merci en tout cas pour vos réponses !
n°231291
Harkonnen
Posté le 20-10-2002 à 16:59:22  profilanswer
Euh, cher ami, tu es obligé de faire ce que je t'ai dit ! ce n'est pas une solution de remplacement !
Explication : MOC.EXE est livré avec QT, et permet de "construire" un fichier cpp à partir d'un fichier .h standard de QT.
Si tu rajoutes une classe qui contient des signaux ou des connexions à des signaux, tu es obligé de la déclarer comme ceci :
Code :
  1. class Test
  2. {
  3.      Q_OBJECT
  4.      // ... variables et méthodes
  5. };
le Q_OBJECT indique qu'il s'agit d'une classe utilisant la terminologie QT (je simplifie, hein), et donc elle doit passer obligatoirement par MOC.EXE.
j'ai fait quelques projets en QT, et je n'ai jamais eu le souci que tu décris !
Regardes donc les projets livrés avec QT, tu verras !
  C++
[Visual Basic]: Besoin d'un peu d'aide pour un programme à l'école.[C] Problème de libération mémoire \Visual C++
Différence entre C++ et Visual C++Quelqu'un connait ou utilise Visual Adélia ???
Recherche CD2 Visual Studio 6 contenat le MSDN pour VB6........Visual C++ ou Visual Basic ?
php, upload de fichier et taille max[Visual c++]Convertir une Cstring en LPTSTR
Generer un fichier txt avec visual basic ????Appel fichier PDF depuis Visual Basic
Plus de sujets relatifs à : visual c++ : comment faire appel à un fichier .h ?
