8898 connectés
  C++
  Comment on execute un .exe depuis un menu sous Builder
n°156043
seb90
Posté le 10-06-2002 à 17:42:47  profilanswer
Ben en fait je fais un menu et quand je clique sur un bouton je veux lancer un executable qui se trouve dans le meme dossier.
Ce que g fais :
Code :
  1. void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
  2. {
  3. system("\SETUPSIP.exe" );
  4. }
  5. //------------------------------------------------
  6. ---------------------------
  7. void __fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender)
  8. {
  9. system("\MyODBC-3.51.03.exe" );
  10. }
Le probleme c est que je clic , ça ouvre une fenetre DOS et tant que je l ai pas fermé ça ne lance pas le .exe ...
Si qqn a une methode , elle sera la bienvenue !! :(
n°156045
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 10-06-2002 à 17:49:00  profilanswer
system c'est pas bien :non:
faut utiliser ShellExecute, ShellExecuteEx ou CreateProcess
n°156047
seb90
Posté le 10-06-2002 à 17:50:52  profilanswer
arf je vois pas ces instructions ds mon builder 3 pro
n°156051
antp
Posté le 10-06-2002 à 17:51:51  profilanswer
C'est dans l'API Windows (Win32 Programmer's Reference, tu dois avoir ça dans les trucs d'aide dans le Menu Démarrer, dans le groupe créé par Builder)
Sinon tu tapes la fonction et puis [:f1key] quand tu est dessus
Ou alors tu fais une recherche sur ce forum car on en parle souvent ;)
Message édité par antp le 06-10-2002 à 17:52:47
n°156053
seb90
Posté le 10-06-2002 à 17:54:53  profilanswer
je trouve pas snif snif
n°156054
seb90
Posté le 10-06-2002 à 17:55:35  profilanswer
ok je vais chercher alors!
en tout cas ej te remercie d avoir repondu !!
n°156056
antp
Posté le 10-06-2002 à 17:55:40  profilanswer
:heink:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=1
et dans l'aide:
HINSTANCE ShellExecute(
    HWND hwnd, // handle to parent window
    LPCTSTR lpOperation, // pointer to string that specifies operation to perform
    LPCTSTR lpFile, // pointer to filename or folder name string
    LPCTSTR lpParameters, // pointer to string that specifies executable-file parameters
    LPCTSTR lpDirectory, // pointer to string that specifies default directory
    INT nShowCmd  // whether file is shown when opened
Message édité par antp le 06-10-2002 à 17:56:02
n°156060
seb90
Posté le 10-06-2002 à 17:59:39  profilanswer
merci j etais justement en train de lire ce post !  :)
n°156079
remixgame
Posté le 10-06-2002 à 19:24:34  profilanswer
Quel est la difference entre :
Un bouton Normal : Button
Et un button : BitBtn ????
n°156083
antp
Posté le 10-06-2002 à 19:33:03  profilanswer
TButton c'est le bouton classique de Windows
TBitBtn c'est un truc fait par Borland pour pouvoir facilement mettre une image sur le bouton ou (je crois) changer la couleur de son texte.
Si tu rends ton application "thèmable" sous XP, le TButton aura le look XP mais pas le TBitBtn puisque ce n'est pas un objet standard Windows.
n°156087
seb90
Posté le 10-06-2002 à 19:40:09  profilanswer
En fait en plus de l icone a coté , tu peux préciser un type de bouton tout pres par exemple type close pour fermer la fenetre qd tu cliques dessus.
n°156089
remixgame
Posté le 10-06-2002 à 19:42:51  profilanswer
OK merci !
  C++
Comment faire un appel a un "Childform" depuis un menu ?[ C++ Builder ] Modification d'un TBitmap affiché à l'écran
JavaScript : fixer un menu (calque) dans une cellule fixe !Question sur le menu d'applet
Cherche un site avec des sources simples en Delphi ou en C++ Builder[Builder 3 pro + ODBC] Comment configurer ODBC depuis un prog builder
[MFC] Afficher un static (image bmp) sur le menu de la dialog[Borland C++ Builder 4 - MDI child] comment "créer"/ouvrir un "child"
[C++ builder ] E/S de fichier avce la classe iostream[builder c++] Linkage de dll
Plus de sujets relatifs à : Comment on execute un .exe depuis un menu sous Builder
