4065 connectés
  C++
  comment modifer un texture Direct3d avec un programme ?
n°680994
flc92
Posté le 23-03-2004 à 10:42:30  profilanswer
Bonjour
Je recherche un exemple de code en C pour acceder directement au data
de la texture ?
Visual C++6  + directx9b SDK.
Il y a bien SetPrivateData
Texture->SetPrivateData( refguid , pBuffer, vision_flow.flow_size, D3DSPD_IUNKNOWN );
Mais que dois je mettre dans refguid ?
Existe t'il un moyen plus direct ?
Merci.
n°681044
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-03-2004 à 11:19:12  profilanswer
spa ça.
SetPrivateData sert à associer des objets COMs (dans le cas D3DSPD_IUNKNOWN ), qui vont suivre la vie de ton objet.
moi je m'en sert pour supprimer la texture du gestionnaire de texures quand celle-ci n'est plus utilisée.
pour faire ce que tu veux faire, c'est ça qu'il faut que tu utilises:
http://msdn.microsoft.com/archive/ [...] ckRect.asp
n°681724
flc92
Posté le 23-03-2004 à 17:45:16  profilanswer
merci bien
  C++
[DevCpp] Programme qui fonctionne en debug seulementeffacer un ecran pendant une execution programme
Des caractères chinois dans un programme occidental *SOUS WIN9X*Conflit direct3d - directshow dans visual C++ 6 et directX SDK 9b
[C#] Icone associée à un programmeProgramme en C qui affiche n lignes demandés
[inno setup]desinstaller l'icone du programme ?Intégrer des ressources à un programme .NET
ASM programme sapin[ASM]Comment afficher la durée d'éxécution d'un programme en asm?
Plus de sujets relatifs à : comment modifer un texture Direct3d avec un programme ?
