5292 connectés
  C++
  [C++ Builder] Bouger un objet à la souris
n°138994
juju_le_ba​rbare
Vous fiez pas aux apparences !
Posté le 15-05-2002 à 08:18:21  profilanswer
J'ai eu un petit code delphi servant à bouger un TObjet avec la souris, à mettre dans l'évènement OnMouseDown d'un Objet.
Le voici :
Code :
  1. procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  2.   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  3. Const SC_DragMove=$F012;
  4. begin
  5. ReleaseCapture;
  6. if Sender is TLabel then
  7. ((Sender as TLabel).Parent).Perform(WM_SysCommand, SC_DragMove, 0)
  8. else
  9. begin
  10. if Sender is TImage then
  11.   ((Sender as TImage).Parent).Perform(WM_SysCommand, SC_DragMove, 0)
  12. else
  13.   (Sender as TControl).Perform(WM_SysCommand, SC_DragMove, 0);
  14. end;
  15. end;
J'ai essayé de le traduire sous C++ Builder, voici ce que j'ai pondu :
Code :
  1. void __fastcall TForm1::Button1MouseDown(TObject *Sender,
  2.       TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
  3. {
  4. ReleaseCapture;
  5. if (Sender->ClassNameIs("TLabel" ))
  6. (dynamic_cast<TLabel *>(Sender))->Perform(WM_SYSCOMMAND, 0xF012, 0);
  7. else
  8. {
  9. if (Sender->ClassNameIs("TImage" ))
  10.   (dynamic_cast<TImage *>(Sender))->Perform(WM_SYSCOMMAND, 0xF012, 0);
  11. else
  12.   ((TControl *)Sender)->Perform(WM_SYSCOMMAND, 0xF012, 0);
  13. }
  14. }
Bien sûr ça marche pas (ça ne met pas d'erreur, mais rien ne se passe.
Si on pouvait me dire où j'ai fait l'erreur !
Visitez mon site : http://www.jujubarbare.linux-fan.com
n°139216
juju_le_ba​rbare
Posté le 15-05-2002 à 12:52:30  profilanswer
no response ?
n°139223
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 15-05-2002 à 13:10:38  profilanswer
T'as pas mis le .Parent en C++ ?
n°139612
juju_le_ba​rbare
Posté le 16-05-2002 à 09:11:23  profilanswer
dans l'aide j'ai lu qu'on pouvait faire un dynamic cats.
Pour le .Parent il s'utilise comment ? (j'ai plus d'aide !)
n°139626
antp
Posté le 16-05-2002 à 09:33:38  profilanswer
En Pascal tu fais (Sender as TLabel).Parent).Perform et en C++ tu fais (dynamic_cast<TLabel *>(Sender))->Perform
Ça ne serait pas plutôt (dynamic_cast<TLabel *>(Sender))->Parent->Perform ?
n°139630
juju_le_ba​rbare
Posté le 16-05-2002 à 09:38:23  profilanswer
je teste merci ;)
n°139632
juju_le_ba​rbare
Posté le 16-05-2002 à 09:43:15  profilanswer
juju_le_barbare a écrit a écrit :
je teste merci ;)
non ça marche tjrs pas  :(
ça break pas, pas de warning, bref il compile bien, mais ça ne fait rien du tout :(
  C++
[ C++ Builder] Loader un sous menu dans un main menu[C] Problème avec union REGS et C++ Builder 5 !
[VB] Comment imprimer le contenu d'un objet WebBrowserUtilisation de la souris dans une application Delphi !
[JAVA] : Comment faire disparaitre le curseur de souris ?[ Javascript ] comment on affiche ou cache un objet ?
[C++ Builder] Créer un client MircC++ Builder 6 besoin d'aide pour un truc tout bête
[objet] [PHP]C++ Builder : explorateur de dossiers (et non fichiers)
Plus de sujets relatifs à : [C++ Builder] Bouger un objet à la souris
