8034 connectés
  C++
  Qt avec Kdevelop
Qt avec Kdevelop
n°682351
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 10:58:41  profilanswer
Difficulttés avec QT...
Je n'arrive pas à afficher une interface graphique à partir d'un autre bouton placé sur une autre interface. J'utilise le système Signal/Slot et problème lors de la compilation. Le message "QPaintDevice: Must construct a QApplication before a QPaintDevice" s'affiche. A l'aide !!!!!!
TheKingPeanuts
n°682427
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 24-03-2004 à 11:33:19  profilanswer
hmmm un bout de code stp ou un tar de tes souces et je regarde :p
n°682439
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 11:40:12  profilanswer
#include "totodlg.h"
#include "titi.h"
#include "titidlg.h"
#include <qvariant.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qlayout.h>
#include <qtooltip.h>
#include <qwhatsthis.h>
 *  Constructs a totodlg as a child of 'parent', with the
 *  name 'name' and widget flags set to 'f'.
 *  The dialog will by default be modeless, unless you set 'modal' to
 *  TRUE to construct a modal dialog.
titidlg * app =new titidlg(0,"h",0);
totodlg::totodlg( QWidget* parent, const char* name, bool modal, WFlags fl )
    : QDialog( parent, name, modal, fl )
    if ( !name )
 setName( "totodlg" );
    pushButton2 = new QPushButton( this, "pushButton2" );
    pushButton2->setGeometry( QRect( 170, 190, 111, 61 ) );
    pushButton1 = new QPushButton( this, "pushButton1" );
    pushButton1->setGeometry( QRect( 150, 80, 131, 51 ) );
    languageChange();
    resize( QSize(600, 480).expandedTo(minimumSizeHint()) );
    // signals and slots connections
    connect( pushButton1, SIGNAL( clicked() ),  this, SLOT( Afficher() ) );
 *  Destroys the object and frees any allocated resources
totodlg::~totodlg()
    // no need to delete child widgets, Qt does it all for us
 *  Sets the strings of the subwidgets using the current
 *  language.
void totodlg::languageChange()
    setCaption( tr2i18n( "Form1" ) );
    pushButton2->setText( tr2i18n( "pushButton2" ) );
    pushButton1->setText( tr2i18n( "pushButton1" ) );
void totodlg::Afficher()
    app->show();
#include "totodlg.moc"
Voici le code de l'interface
n°682445
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 11:42:53  profilanswer
titidlg et totodlg sont les 2 interfaces de mon projet
n°682474
Kristoph
Posté le 24-03-2004 à 12:04:24  profilanswer
Tu as le droit d'utiliser les balise [ cpp ] et [ /cpp ] pour mettre en forme ton code et le rendre plus lisible
n°682561
Joel F
Posté le 24-03-2004 à 12:58:31  profilanswer
le
Code :
  1. titidlg * app =new titidlg(0,"h",0);
au milieu de nul part ca te gene pas plus que ca o_O
n°682590
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 13:05:16  profilanswer
Faut que je la déclare où cette instance, dans le main, parce que là il m'indique aucune erreur !!!
n°682650
Joel F
Posté le 24-03-2004 à 13:34:30  profilanswer
declare ton titi dans ton totodlg .
n°682741
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 14:12:57  profilanswer
Désolé je suis étudiant et plutot mauvais en prog C++
Je déclare mon instance de titidlg dans le constructeur totodlg et là j'ai maintenant des erreurs de compilation
totodlg.cpp: In member function `virtual void totodlg::Afficher()':
totodlg.cpp:77: `app' undeclared (first use this function)
totodlg.cpp:77: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
gmake[2]: *** [totodlg.o] Erreur 1
gmake[2]: Leaving directory `/home/USERS/ELEVES/IRIS2002/bletertre/toto/toto'
gmake[1]: Leaving directory `/home/USERS/ELEVES/IRIS2002/bletertre/toto'
gmake[1]: *** [all-recursive] Erreur 1
gmake: *** [all-recursive-am] Erreur 2
*** failed ***
n°682804
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 14:40:57  profilanswer
Bon plus d'erreurs mais la connection que j'ai faite ne s'effectue pas.
Messages d'erreur:
Loading required GL library /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
QObject::connect: No such slot totodlg::Afficher(app)
QObject::connect:  (sender name:   'pushButton1')
QObject::connect:  (receiver name: 'totodlg')
n°682902
thekingpea​nuts
Posté le 24-03-2004 à 15:31:56  profilanswer
En fait j'ai un problème avec ma connection signal/slot rien ne se passe (voir erreurs du dessus lors de la compilation). Pourrais-je avoir de l'aide svp ????????
n°683021
cirdecs
Binôme officiel de KingPeanuts
Posté le 24-03-2004 à 16:47:46  profilanswer
courage binôme!
n°683761
yoopie
Posté le 25-03-2004 à 13:52:21  profilanswer
tu dois vraiment etre une queue en programmation pour posé des question aussi bête que sa
tu c que le jour de ton examen , nous les grands du monde de la programmation, on sera pô avec toi
Essaye de te débrouiller en cherchant des exemple sur le net
Pov' tâche
n°683762
Joel F
Posté le 25-03-2004 à 13:54:50  profilanswer
Pov' tâche
Tu peut garder un semblant de correction. Nous tou sici avons commencer en ramant, en faisant des essais et des erreurs. ce manque de politesse et des respect n'est vraiment pas de bon [:aloy]
n°683949
SomeBugsIn​Me
life suxx
Posté le 25-03-2004 à 15:10:02  profilanswer
Pov' tâche
Double post
et puis
Date d'arrivée sur le forum :  le 24-03-2004
et puis vu le ton de tes posts, je suppose que tu connais les gars concernés... enfin j'espère, sinon tu mérites un BAN voir un TT.
De toute façon, ce forum ne sert pas à faire des privates jokes (enfin si c'en est une)
Message édité par SomeBugsInMe le 25-03-2004 à 15:11:22
n°684022
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 25-03-2004 à 15:39:38  profilanswer
bah là non, il va dégager au prochain post du genre :D
n°684031
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-03-2004 à 15:43:26  profilanswer
pas question, il vient de dégager maintenant, vu que je viens de lire un post dans lequel il répète exactement la même chose :o
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°684035
antp
Posté le 25-03-2004 à 15:45:28  profilanswer
bah oui j'avais vu, mais faut faire durer le plaisir :o arrête de me voler mes sanctions :kaola:
Message édité par antp le 25-03-2004 à 15:45:36
n°684037
Harkonnen
Posté le 25-03-2004 à 15:46:46  profilanswer
j'ai quelques points de retard au HoF [:ddr555]
  C++
  Qt avec Kdevelop
[KDEvelop] Usageconfigurer KDevelop pour utiliser javac et java
[Resolu] pb avec qt designer et kdevelopKdevelop - QT Designer -> créer une application "KDE Normal"
kdevelop : problème de breakpointKdevelop ?
Plus de sujets relatifs à : Qt avec Kdevelop
