5478 connectés
  C++
  MFC : Ajout dune String dans une ComboBox
n°811122
flou1
Posté le 30-07-2004 à 13:45:20  profilanswer
Voila je comprends pas tres bien comment ca marche.
J'ai une boite de dialogue avec une Combobox a lintérieur.
Et je veux qu'il y ai plusieurs lignes a choisir dans ma ComboBox a l'ouverture de ma boite de dialogue
Au début dams le ChildView j'avais testé qquechose du genre :
CChooseIP = la Class de ma boite de dialog (a base de CDialog)
m_IPList = variable type CComboBox
Code :
  1. CChooseIP *diag = new CChooseIP(this);
  2. INT_PTR st = diag->DoModal();
  3. diag->m_IPList.AddString("toto" );
Ca me fait une erreur des que jarrive dans la fonction => message d'erreur "Debug Assertion Failed...etc".
Apres qq recherches, j'ai vu qu'il fallait p-e "overrider" le OnInitDialog de ma classe CChooseIP.
Donc j'ai ajouter la fonction OnInitDialog() dans le ChooseIp.c
et dans cette fonction j'ai rajouter la ligne :
Code :
  1. m_IPList.AddString("toto" );
Et ca ne marche pas non plus => meme message d'erreur "Debug Assertion Failed...etc"
J'ai aussi essayé de mettre le AddString dans le constructeur et ca ne veux pas non plus :)
Donc est ce que qqun peux me dire comment on initialise la combobox niquel pour qu'a l'affichage de ma boite de dialogue, j'ai le choix entre plusieurs lignes dans ma combobox.
(Je ne demande pas de me fournir le code, juste mexpliquer comment faut-il faire ;))
Merci.
n°811616
koude
Posté le 30-07-2004 à 22:34:05  profilanswer
De mémoire, à la place de AddString, essaye InsertString
n°1794758
fabyyyy
Posté le 02-10-2008 à 11:52:06  profilanswer
J'ai un probléme peut être similaire :
Je crée une combobox de la maniére suivante :
Code :
  1. if (!m_typearea.Create(WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_VSCROLL|CBS_DROPDOWNLIST |CBS_SORT  , rectbidon,this,IDC_AREATYPE)){
  2.  MessageBox("Erreur création" );
  3. }
  4. m_typearea.ShowWindow(SW_SHOW);
  5. res = m_typearea.InsertString(0,_T("NAVIGATION" ));
  6. res = m_typearea.InsertString(1,_T("OBJECT" ));
Je vois la combobox,k mais elle est vide ! Pourtant si je fais un GetCount(), on me renvoit bien "2".
Quelqu'un a une idée ??
  C++
prendre les premiers caractères jusqu'à un caractère d'une stringMFC : comment delete le buffer apres avoir Read un CFile ?
[VC++6/MFC] Facilités pour gérer une configuration, genre fichier ini?[MFC]Changer la taillede la police dans une CRichEditView
[java] question toute bete : "int_to_string" ..??[MFC]Titre de la fenetre principale de l'application
[c#] débutant : Ajout d'un menu déroulant[VBA ACCESS] recherche d'apostrophe dans une string [RESOLU]
MFC : Attendre une réponse du serveur[VBA Excel] Comment vérifier si une variable est un entier / string
Plus de sujets relatifs à : MFC : Ajout dune String dans une ComboBox
