9430 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA Excel] Comment vérifier si une variable est un entier / string
n°803009
Downloadat​or
Posté le 22-07-2004 à 12:27:47  profilanswer
Le premier qui me répond à la marque de bronzage pour string  :pfff:  :)
J'ai besoin de controler le type des variables : savoir s'il s'agit d'un integer ou d'un string ou d'autre type.
Une idée?
D'avance merci!
n°803090
JihemAir
Je sais pas
Posté le 22-07-2004 à 13:46:40  profilanswer
varType est ton ami. Et pour le bronzage, laisse tomber...
n°803110
Downloadat​or
Posté le 22-07-2004 à 14:05:01  profilanswer
J'ai plus de sympathie pur TypeName en l'occurence, mais jamais je n'aurais pu la rencontrer sans l'aide de mes deux nouveaux amis : toi et VarType... :)
Un très grand merci!!!
n°803370
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 22-07-2004 à 16:09:28  profilanswer
Hmpf.
A la limite, isNumeric permet aussi de vérifier qu'une chaîne de caractère n'est pas un nombre, ça peut servir aussi.
n°806665
Downloadat​or
Posté le 26-07-2004 à 17:12:24  profilanswer
Vi vi. Mais en l'occurence, il me fallait m'assurer qu'un chiffre était un entier : j'ai fini par utiliser le reste de la division via "mod".
Merci bien en tout cas!
n°806928
Arjuna
Posté le 26-07-2004 à 20:13:11  profilanswer
if clng(toto) = cdbl(toto) then
C'est plus simple (et plus lisible qu'un mod)
n°807787
Downloadat​or
Posté le 27-07-2004 à 16:17:10  profilanswer
Merci, merci!
n°1806237
Blooh31
Posté le 30-10-2008 à 10:51:54  profilanswer
En même temps, TypeName comme Vartype ne sont pas suffisantes (en soi) pour vérifier que, par exemple, une valeur entière n'a pas été rentrée comme un double/simple/long. Perso dans mon cas, les valeurs étaient inscrites sur une feuille Excel, et cela dépend du format de la cellule considérée !
Ainsi, je pense que le code ci-dessous permet de faire face à tous les cas, sans générer d'erreur
' Check if the value is an integer
' str is a string showing the value type
str = TypeName(##votre variable ici##)
' Values can be Integer or Empty
If str <> "Integer" And str <> "Empty" Then
     ' But if they are Long, Single, or Double, it can be a conversion mistake
     If str = "Long" Or str = "Single" Or str = "Double" Then
          If ##votre variable ici## <> Int(##votre variable ici##) Then
               ##code à effectuer si votre variable n'est pas un entier##
          End If
     Else
     End If
End If
En espérant que ça aidera quelqu'un :-)
  VB/VBA/VBS
[java] peut on gérer des fichiers excel ?HA HA Qui est lélite en Excel ???! ;-)
-----> Variable sur Excel <----Fichier excel en .txt....
php->excel[delphi 7] conversion de word en string
Besoin d'aide Vba lien entre excell et wordProbleme avec variable/sql et cache opera
creer un fichier excel
Plus de sujets relatifs à : [VBA Excel] Comment vérifier si une variable est un entier / string
