6652 connectés
  Photo numérique
  Technique
  problème de cadrage
problème de cadrage
n°711453
benja56
Posté le 10-09-2005 à 15:56:14  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train d'essayer d'imprimé des photos numériques sur mon imprimante avec le format 10X15cm et 4X6 In.
Malheureusement, j'ai une coupure sur les 3 côtés de la photo
Quelqu'un a une idée?
Merci.
n°711505
benja56
Posté le 10-09-2005 à 17:11:16  profilanswer
n°711544
_nicolas_
Posté le 10-09-2005 à 18:02:01  profilanswer
Sympa, je fais le up à ta place, mais je serai plus là pour la suite   ;)
Quel soft ?
n°711547
benja56
Posté le 10-09-2005 à 18:03:39  profilanswer
j'utilise juste la configuration de windows xp en allant dans les options de mon imprimante (10X15) et ensuite je prends GRAND FORMAT
n°711562
ANGEL 29
sérial shooter
Posté le 10-09-2005 à 18:21:57  profilanswer
benja56 a écrit :
Bonjour à tous.
Merci.
faut peut etre expliquer davantage non?
nom du matos epson.........
j'ai une coupure sur les 3 côtés de la photo   ???? defaut a limpression bande noir ...   ou simplement la photo ne fait pas la taille de ton papier10*15
car c sur que si tu ne recadres pas ta photo d'origine tauras pas limpression entiere
donc faut recadrer tas photo et mettre des vrais drivers epson hp..............
dans soft genre epson defois ya ajuster au support
mais prefere prendre une feuille + grande et avoir du vrai 10*15 car limprimante nimprime peut etre pas
car elle laisse une marge donc a virer ca aussi
Message édité par ANGEL 29 le 10-09-2005 à 18:24:18
*** My fucking gallery photos *** a quoi bon acheter un reflex si c'est pour coller dessus des zooms de merde autant acheter un compact
  Photo numérique
  Technique
  problème de cadrage
Problème incroyable carte SD 128MBprobleme mecanique du rearmement ( CANON A-1)
probleme photoProblème sur Sony DSC T1
probleme d'objectifProblème lecture des vidéo d'un APN Nikon
problème de formatage et de détection de sd cardprobleme de capteur
Problème DYNAX 5Problème Canon IXUS 700 et SD card
Plus de sujets relatifs à : problème de cadrage
