2423 connectés
  Photo numérique
  Argentique
  problème lors du développement
n°691612
willos
Posté le 18-08-2005 à 21:10:37  profilanswer
J'ai fait développer une Fuji 100 iso, et sur quelques photos de portrait j'ai trouvé que la peau des sujets étaient pleines de grains voir légèrement flou, qu'en pensez vous de quoi cela ca provient?
n°691613
willos
Posté le 18-08-2005 à 21:11:50  profilanswer
Petite précision il faisait plein soleil il était vers 19 h
n°691677
Robin5400
Posté le 18-08-2005 à 22:20:46  profilanswer
Bonjour comment sa ce fait que sur 26 photos j'en n'es 9 avec une frange blanche voir exemple
apparéille : FUJICA AX-3 et objectif fujinon-x 50 mn 1:1.6
péllicule : ILFORD HP plus 400iso
dévellopé chez PHOX photo
voiçi l'exemple  [img]http://www.zyeuter.com/galeries/detailphoto.php?origine=5&id=49772
n°691718
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 18-08-2005 à 23:02:34  profilanswer
ça sent la fuite de lumière. Faudrait peut-être revoir les joints d'étanchéité ;)
n°691764
Robin5400
Posté le 18-08-2005 à 23:29:28  profilanswer
C ce que je me disait jai retiré l'objectif et au dessus ( ou le petit mirroire fait claque...)il y'a comme une sorte de mousse mais le probléme c que quand je la touche elle est collante ?  :??:
jai mis cote a cote le pentax pn30 et le fujica ax-3 il y'a une différence sur le pentax il y'a une hauteur de 2 millimétre  un peu prés et sur le fujica il quasiment plus  de mousse  :??:
enfin bref vous verrez l'exemple sur ce lien [img]http://www.robin.jepose.com/index.php?page=galerie&serie=07
n°691800
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 19-08-2005 à 00:19:46  profilanswer
cette mousse-là sert principalement à amortir le miroir quand il se relève. Sur ton Fujica, faudrait peut-être en remettre au risque d'abîmer ton miroir.
Les fuites de lumière ne viennent donc sûrement pas de là.
Vois du côté des mousses autour du capot arrière de l'appareil
n°691927
Robin5400
Posté le 19-08-2005 à 10:34:50  profilanswer
ok ! mais hier tu m'avait dit qu'il faudrait changé les joints mais il son situé ou ces fameux joints ?   :whistle:
n°691933
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 19-08-2005 à 10:41:50  profilanswer
Avant de les changer faut voir s'ils sont pourris ou pas. Si t'as pas de pelloche dans ton appareil, tu l'ouvres et tu regardes, tu auras des petites mousses là où le capot se referme contre le boitier. Si elles sont abimées, faudra peut-être les changer.
n°691934
Robin5400
Posté le 19-08-2005 à 10:45:30  profilanswer
ok ! ça y'é je voit b'un enfaite il sont vraiment pourris de chez pourris !  :ouch:
es ce que chez PHOX photo  il répare ce genre de probléme ? es ça coute combien un peu prés ?   :??:
n°691935
Wedge-
ben voyons ...
Posté le 19-08-2005 à 10:48:49  profilanswer
le mieux, c'est encore de leur demander :)
n°691945
Robin5400
Posté le 19-08-2005 à 10:55:00  profilanswer
ok ! c ce que je vait faire  cet aprés midi ! j'espére que ça ne sera pas trop chére parceque j'y tien quand méme a cet apparéil je suis a l'aise avec !  :D
Merçi quand méme pour vos réponses et moi je dit ViVe l'argentique et le numérique  :bounce:
n°691948
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 19-08-2005 à 10:55:30  profilanswer
et si c'est trop cher, tu peux te procurer assez facilement un petit kit de mousses à 10-15 euros avec lequel tu peux refaire les joints de 4-5 apapreils..
  Photo numérique
  Argentique
probleme de lentille sur un canon G1probleme qualite d'image app numeric
problemeProblème mécanique sur un reflex Pentax A3
Problème carte SD 1GBProbleme FujifilmFinePix 2800 Zoom
Problème avec FISH-EYE ZENITARProbleme de photo
Probleme de batteries sur EOS300Problème développement diapos
Plus de sujets relatifs à : problème lors du développement
