4510 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  322  323  324  ..  455  456  457  458  459  460
[ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
n°3426229
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 09-10-2009 à 14:08:02  profilanswer
Pour Hoya, une grosse verrerie mondiale + un excellent  vendeur de sondes médicales !
Pentax n'est qu'une grosse patate chaude qu'il faut se débarrasser au plus vite  :)
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°3426235
lacrymosa
Posté le 09-10-2009 à 14:09:21  profilanswer
 C'est bien sur un FF de prévu ainsi que les objo FF
But don't hope for quick release   ,  ça peut etre donc pour 2012
il y a le 645D avant
n°3426240
Polenta
Ksauce
Posté le 09-10-2009 à 14:10:04  profilanswer
A moins que ce soit une forme de technique marketing. Occuper un segment du marché avec un bon rapport q/prix mais d'une génération légèrement inférieure à l'instar du K7 par rapport à la sortie du D300s.
n°3426241
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 09-10-2009 à 14:10:31  profilanswer
Ça fait 7 ans qu'ils sont à le faire  :jap:
Message édité par pixel-1949 le 09-10-2009 à 14:10:47
n°3426242
lacrymosa
Posté le 09-10-2009 à 14:11:10  profilanswer
  ça a ete suspendu  ,  c'est prévu pour 2010
n°3426279
Larry18
Posté le 09-10-2009 à 14:35:13  profilanswer
ah ben le v'la lui  :D
n°3426282
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 09-10-2009 à 14:42:16  profilanswer
Tu as ton K-7 ou ton D300s  :??:
n°3426285
Larry18
Posté le 09-10-2009 à 14:43:54  profilanswer
si tu sais de qui il est le multi tu sauras l'appareil qu'il possède  :D
Apparement il a un K100 mais c'est pas mon multi  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Larry18 le 09-10-2009 à 14:44:04
n°3426287
Polenta
Ksauce
Posté le 09-10-2009 à 14:45:11  profilanswer
Ni l'un ni l'autre, c'était juste une supposition. ;)
n°3426289
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 09-10-2009 à 14:46:43  profilanswer
un autre Multi du vendredäy
la question est: de  qui il est ce multi  :D
les paris sont ouverts  :)
n°3426292
Polenta
Ksauce
Posté le 09-10-2009 à 14:50:47  profilanswer
Vous allez avoir du mal à en trouver un.
Prévener un modo et vous verrez bien.
Si maintenant on n'a plus le droit de participer à une discussion car on est nouveau (un vendredi en plus!)...tant pis.
n°3426330
pscl57
Posté le 09-10-2009 à 15:50:22  profilanswer
A propos de la haute définition et de l'impression, on trouve des choses intéressantes sur DXOMARK :
When one compares an 8Mpix image with a 32Mpix image printed on identical 20x30cm paper at 300dpi, the measurements for the original image do not give a good indication of the final result. The 8Mpix image will require no interpolation (2300 pixels for 20cm or roughly 8 inches), while the 32MPix image will have to be reduced significantly, with 4 original pixels averaged into a single pixel. This averaging operation will significantly reduce the noise in the 32Mpix, and accordingly improves the measurements provided for the original resolution.
Autrement dit, même si le bruit natif d'un capteur de moindre définition est plus faible, le résultat imprimé sera considérablement moins bruité pour le capteur de plus haute définition. Cela s'explique par l'opération de consolidation des pixels lors de la réduction de l'image haute définition pour obtenir la taille d'image imprimée.
Je crois que la haute définition apporte de réels atouts. Les seules principales contraintes sont, à mon avis,  l'augmentation de la taille des images et la diminution de la dynamique. Mais sur ce 2ème point les appareils implémentent maintenant des solutions plutôt efficaces. Sinon il faut passer à un format de capteur plus grand avec son lot d'inconvénients : poids des optiques, PDC réduite (oui, il y a 30ans en 24x36 c'était plus une galère qu'autre chose).
Message édité par pscl57 le 09-10-2009 à 16:02:20
Mes photos sur Flickr
n°3426340
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 15:57:30  profilanswer
C'est vrai sauf qu'encore une fois ca n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Et donc il ne faut pas en tirer de conclusion directement.
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°3426344
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-10-2009 à 15:58:38  profilanswer
Ca n'est vrai que s'il y a réduction. Si on imprime sur du A3 par exemple, on n'aura pas d'intérêt à faire cette réduction, donc le bruit ne sera pas réduit.
n°3426353
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-10-2009 à 16:02:14  profilanswer
imagine un capteur de 22 MP en APS-C  :D
j'aime mieux un FF de 15 MP  :)
Surtout venant de Samsung. :/
n°3426373
100DKonnai​t
Posté le 09-10-2009 à 16:09:54  profilanswer
Le velu a vendu son coolpix ?   :o
Site
n°3426377
Polenta
Ksauce
Posté le 09-10-2009 à 16:12:58  profilanswer
je l'ai acheté neuf l'an dernier ;)
n°3426378
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-10-2009 à 16:13:05  profilanswer
La résolution mesurée / ouverture est sensiblement à l'avantage du K7, avec des réso entre 1800 et 2400 (sauf en "24mm edge" ), avec une moyenne à 2100, contre 1800 à 2050 pour le D300s. Ceci étant, le test est ici fait avec l'objectif 18-55 du kit pour le K7 et le Nikkor 18-200 pour le Nikon, donc on mesure aussi et surtout l'objectif.
Ce qui est plus curieux, c'est que les mesures de résolution à ISO égaux sont aussi à l'avantage du K7. Cela veut dire que, soit Nikon exagère plus ses ISO que Pentax (ce qui a été dit ici), soit qu'un bruit supérieur pour le Pentax ne se fait pas complètement au détriment de la résolution, autrement dit, qu'un débruitage suffisamment précis permettrait de garder une bonne résolution.
Message édité par el muchacho le 09-10-2009 à 16:25:52
n°3426382
100DKonnai​t
Posté le 09-10-2009 à 16:18:06  profilanswer
Si tu viens ici régulièrement, tu devrais avoir un D700 d'ici noël.
Mais comme t'es un multi , tu le sais déjà  :o
Message édité par 100DKonnait le 09-10-2009 à 16:18:25
Site
n°3426401
Polenta
Ksauce
Posté le 09-10-2009 à 16:22:53  profilanswer
Un K7 me suffirait déjà amplement.
Vu que je suis débutant, j'exploite au maximum le K100. Quand le prix du K7 aura plongé à ce moment là on verra, c'est une question de temps.
n°3426405
100DKonnai​t
Posté le 09-10-2009 à 16:23:37  profilanswer
tututut ! on verra bien  :D
Site
n°3426413
pscl57
Posté le 09-10-2009 à 16:24:58  profilanswer
Prenons le cas d'une impression A3 en 300PPP.
- Papier A3 = 17,40 MP  (29,7 x 42 cm)
- K7/K20d = 14,50 MP    soit -17% par rapport au A3
- D300/D90 = 12,22 MP  soit -30% par rapport au A3
- 7D = 17,91 MP           soit +3% par rapport au A3
Lequel doit le plus extrapoler ?
Si on passe au A4 : (21 x 29,7 cm) = 8,7 MP
- K7/K20D : +77% par rapport au A4
- D300/D90 : +40% par rapport au A4
- 7D : +100% par rapport au A4
La meilleure impression sera donnée par le 7D, puis par le K7/K20D et enfin par le D300/D90
Message édité par pscl57 le 09-10-2009 à 16:33:08
n°3426420
Polenta
Ksauce
Posté le 09-10-2009 à 16:26:32  profilanswer
Arf! un accident peu si vite arriver avec l'appareil en main
 [:aripotaire]
n°3426425
Posté le 09-10-2009 à 16:27:17  answer
Mais c'est intéressant [:petrus75]
Le K7 aurait donc une meilleure résolution que le D300 ?
n°3426436
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-10-2009 à 16:30:17  profilanswer
Dans ce test, on compare quand même un peu des poires et des oranges. Ceci étant, sur DPReview comme sur imaging-resources, les tests de résolution, tests faits par des méthodes différentes, sont aussi à l'avantage du K7. A conditions égales donc, sur des sujets fixes, il se pourrait bien en effet que le K7 ait une meilleure résolution. En conditions de terrain, c'est une autre histoire.
Message édité par el muchacho le 09-10-2009 à 16:31:46
n°3426446
Posté le 09-10-2009 à 16:31:58  answer
C'est ptetre normal, vu qu'il a 14Mpixels contre 12, non [:petrus75]
n°3426449
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-10-2009 à 16:33:16  profilanswer
n°3426451
Posté le 09-10-2009 à 16:33:47  answer
Donc ce test ne sert un peu à rien, je trouve le feedback de chacalopod bien plus intéressant.
n°3426461
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-10-2009 à 16:35:39  profilanswer
Non, ça ne sert pas à rien. Pour un photographe de studio, ça ne sert pas à rien. Et en plus, ça permet de se faire une idée de la dégradation qu'occasionne le bruit sur la résolution.
Et aussi, cela nous rappelle qu'il faut se méfier des mesures faites à ISO donné si l'ISO n'est pas mesuré mais juste lu sur l'appareil, car il est maintenant de notoriété publique que les constructeurs exagèrent la sensibilité de leurs appareils.
Message édité par el muchacho le 09-10-2009 à 16:39:00
n°3426479
Posté le 09-10-2009 à 16:39:12  answer
Un photographe de studio ça utilise pas un K7 [:azylum]
Et ça reste du pignolage quand même.
Et j'ai dit "un peu" à rien, pas "strictement" à rien :o
n°3426498
Grandstaff
Posté le 09-10-2009 à 16:48:17  profilanswer
j'avais lu un article que je n'arrive plus du tout à trouver dans lequel ils comparaient le D700 avec le 5Dmk2 en condition de studio et testaient la finesse de l'image à l'impression 1,20m de côté.
Eh bien, il n'y avait aucune différence... Les 12mp du jaune permettaient d'avoir une image aussi fine et détaillée que son concurent rouge, bien plus sévèrement burné du côté des pixels
mon site
n°3426500
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 16:48:22  profilanswer
[:rofl]
n°3426501
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 16:49:21  profilanswer
Ca c'est gentil [:cawa]
n°3426502
Posté le 09-10-2009 à 16:49:28  answer
Tiens, tu tombes bien, tu confirmes que le D300 ne fait que 12 Mpixels ?
n°3426503
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 16:50:28  profilanswer
Je me demande si CI n'en avait pas parlé aussi dans le numéro où il compare les 3 FF canikonsony
n°3426505
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 16:52:23  profilanswer
Moi je dis plus rien. Je suis juste spectateur. [:elessar53]
En plus si je dis ca, je risque de me faire descendre par mes nouveaux copainghs nikonistes. Je voudrais pas être désobligeant en disant que le D300 a des points faibles.
n°3426508
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 16:53:08  profilanswer
Par contre, le K7... il a 14.6Mp ou 15.1 Mp ?
n°3426514
Grandstaff
Posté le 09-10-2009 à 16:55:42  profilanswer
je l'avais trouvé cet article grâce à un lien publié sur un forum américain je crois, dans lequel ceux équipés en canon, trouvaient que leur chère marque se fouttait un peu de leur gueule et hésitaient à passer à la concurrence...
malheureusement, je crains d'être hors sujet,  ils ne parlaient pas de Pentax
mon site
n°3426520
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 16:58:03  profilanswer
Oui c'est vrai. On stoppe, revenons à quelques trolls sur le K7.  ;)
n°3426526
Grandstaff
Posté le 09-10-2009 à 17:00:39  profilanswer
finalement, je ne l'achèterai pas... je m'en irai vers d'autres cieux... ayant d'autres attentes
mais je vais essayer de le faire acheter par ma copine, car pour un compagnon de voyage, c'est un appareil assez idoine je trouve...
mon site
n°3426542
chacalopod
...passant...
Posté le 09-10-2009 à 17:08:00  profilanswer
Oui tout à fait.
3 points pour avoir placé idoine.  :)
[Topic Unique] Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 DI II VC LD[Topic Unique] Canon EF 50mm F/1.2 L USM
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXR[Topic Unique] Tri photos : aide à la sélection avant traitement
[topic unique] Nikon D5000[Topique Unique] La re-stauration Partielle
[Topic Unique] Panasonic Lumix GH1[Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
[Topic Unique] Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop[Topic Unique] Optiques d'esthètes nikon : Ai-S, voigt SLII, zeiss ZF
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
