3348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[topic unique] Nikon D5000
n°3953235
Stormlord9​7
Posté le 27-10-2010 à 17:46:48  profilanswer
ça c'est le mode S, le A c'est plutôt une vitesse donnée par la cellule d'expo et tu change l'ouverture :)
Message édité par Stormlord97 le 27-10-2010 à 17:47:20
n°3953260
Yionel
Profil : lactique
Posté le 27-10-2010 à 18:06:14  profilanswer
tain je confonds toujours  :D
n°3955269
vava54
Posté le 29-10-2010 à 10:59:19  profilanswer
donc mode A pour commencer tranquille faire des test sur une photo a distance,sujet et lumière équivalente et voir ce qui me va le mieux.
C'est bien ça :D
HTC HD2 + Ipod classic 160 GB
n°3955430
Stormlord9​7
Posté le 29-10-2010 à 12:05:07  profilanswer
Voila. Il faut juste avoir en tête:
grande ouverture (ex: f/2) = plus de lumière = profondeur de champ (zone de netteté) plus courte, inversement à petite ouverture. (ex: f/8)
Et ensuite la vitesse se cale toute seule en fonction de l'exposition. Parfois il te faudra monter en ISO même a pleine ouverture s'il fait trop sombre pour conserver une vitesse correcte (éviter le flou de bougé)
Message édité par Stormlord97 le 29-10-2010 à 12:05:17
n°3957259
fastclemmy
(re-)Dictateur en plastique
Posté le 30-10-2010 à 21:46:09  profilanswer
vava54 a écrit :
Salut, ça fait un mois que j'ai mon D5000 et j'en suis content.
J'ai acheté un kit d5000+18/55vr+55/200vr+sacoche nikon+carte mémo 4Go pour 600€ je pense que c'est un bon prix non?
Petite question, où l'as-tu eu à ce prix-là ? Il y a une offre équivalent en boutique Fnac en ce moment, mais à 670 euros.
Merci !
n°3985601
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-11-2010 à 17:41:04  profilanswer
C'est tentant pour le prix mais outre le boitier il faut voir ce que valent les optiques, qualité, ouverture, etc..
D'ailleurs la grosse différence entre le D5000 et le D90 c'est que ceux qui ont le D90 prennent des photos, ce qui ne semble pas ètre le cas de ceux qui ont le D5000 :whistle:
Message édité par Priareos le 18-11-2010 à 17:42:26
n°3985603
Stormlord9​7
Posté le 18-11-2010 à 17:42:47  profilanswer
Go D3100 maintenant :o
n°3985608
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-11-2010 à 17:53:03  profilanswer
Ca y est, je fais toute la gamme maintenant :D
Message édité par Priareos le 18-11-2010 à 17:53:48
n°4069916
Yionel
Profil : lactique
Posté le 19-01-2011 à 18:52:21  profilanswer
Bonsoir,
Comment je fais pour savoir combien a de déclenchement mon boitier ?
n°4069997
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 19-01-2011 à 20:30:10  profilanswer
Tu télécharges Shootnum :o
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=8909.0
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°4070027
Yionel
Profil : lactique
Posté le 19-01-2011 à 20:58:42  profilanswer
Merci :D
Ah c'est un exe.
J'aime pas les exe  [:schtroumpfgrognon]
n°4070574
Yionel
Profil : lactique
Posté le 20-01-2011 à 10:37:38  profilanswer
Bonjour
Je souhaite remplacer mon D5000 par un D300.
Je n'aime pas sur le D5000 son écran, qu'il soit pivotable je m'en fout, la vidéo je m'en fous, jamais servi.
Au niveau de la qualité d'image, y a t il une différence entre ces 2 capteurs de 12Mp ?
Sachant que le D5000 est plus récent
Est-ce utile que je le change ?
Pourrais avoir vos avis s'il vous plait ?
Merci beaucoup :)
Message édité par Yionel le 20-01-2011 à 16:02:05
n°4071271
isofouet
Posté le 20-01-2011 à 20:05:20  profilanswer
La qualité d'image du D5000 est légèrement meilleure, mais il y a pas non plus un fossé.
Pour tout le reste, et je dis bien tout, le D300, c'est un autre monde...
Si tu as l'occasion de tester, ça devrait achever de te convaincre :
n°4083229
vava54
Posté le 31-01-2011 à 21:41:22  profilanswer
salut à tous, toujours content de mon D5000 après 4 mois de photos.
Je n'y connaissais rien à la photo, je m'y suis interessé et ça devient une passion, je suis toujours débutant mais je m'amuse bien
j'ai des photos, j'en ferais parvenir ;)
n°4083667
steph-n
Posté le 01-02-2011 à 10:11:22  profilanswer
j'ai une question, mon appareil quelque soit l'ouverture, la map manuelle ou auto, le pré-réglage me donne des photos plus ou moins floues par endroit, une idée svp?
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
n°4083681
gugus
Posté le 01-02-2011 à 10:21:20  profilanswer
montres des exemple :o
Si c'est du flou de bougé : arrêtes de bouger / achètes un trepied / augmente la vitesse
Si flou de map, ben soit ton AF à un soucis, mais généralement c'est plutôt le photographe qui rate la map, donc faut apprendre à se servir correctement de l'AF, ce qui n'est pas si simple que ça selon moi :D
Site photo - FlickR - G+ - Fb
n°4083698
steph-n
Posté le 01-02-2011 à 10:27:31  profilanswer
je pensais que mes explications ne m'offrirait pas de réponses de ce genre (bouge pas, ca vient de toi etc...)
merci, d'autres personnes?
n°4083706
gugus
Posté le 01-02-2011 à 10:38:05  profilanswer
je te demandes un exemple, je te dis également que ça peux venir d'un problème d'AF :o²²
Si tu veux qu'on te réponde objectivement, postes un exemple de flou, sans ça, on risque pas de te dire grand chose de plus
Moi aussi j'ai souvent des soucis de map foireuse, et ça viens dans 90% des cas de moi, pour le reste, l'appareil à souvent du mal si il y a peu de lumière, auquel cas il vaut mieux privilégier le collimateur central qui est plus efficace (l'objo étant forcement plus lumineux et de meilleur qualité au centre)
Ca peut aussi venir du fait que si tu fais une map + recadrage, la distance avec ton sujet peut avoir changée lors du recadrage, c'est d'autant plus sensible si tu as une pdc faible
Idem si ton sujet est en mouvement ...
bref, postes un exemple avec les réglages utilisés.
Message édité par gugus le 01-02-2011 à 10:39:28
n°4084466
ohplombier
Posté le 01-02-2011 à 18:46:16  profilanswer
Moi je dit steph-n a mon avis tu es peut être trop exigent !
Un exemple serait le bienvenue comme dit Gugus .
n°4084577
Yionel
Profil : lactique
Posté le 01-02-2011 à 20:37:11  profilanswer
Bondour  [:implosion du caca]
J'ai in souco, l'autofocus de mon 18-55 ne marche plus. Je suis obligé de le régler en manuel (et dieu sait qu'il est pourri ). Petite question : cela vient bien de l'objectif et pas du d5000 ?
n°4084779
gugus
Posté le 01-02-2011 à 23:12:45  profilanswer
ça peut venir des deux j'imagine, essaies de trouver un autre objo AFS pour tester
Celà dit doit y avoir plus de chance que ça vienne de l'objo que de l'appareil
en manuel t'as quand même les indications avec le "o" dans le viseur normalement ça dépanne
n°4084840
Stormlord9​7
Posté le 02-02-2011 à 01:01:20  profilanswer
R.I.P AF 18-55.
Un télémètre [:cygne_d_etang]
Message édité par Stormlord97 le 02-02-2011 à 17:33:17
n°4085864
Yionel
Profil : lactique
Posté le 02-02-2011 à 21:09:15  profilanswer
Ok merci
R.I.P AF 18-55.
Bon j'ai la garantie. Mais je vais revendre cette merdé, il a in piqué foireux. In collègue a in 70-300 vraiment pas mal lumineux.
Ah? Kezako ? Comment ça marche ? Je l'ai activé mais je suis perdu
Pfff dit il avec son futur appareil qu'il ne saura pas se servir [:emile_zola:5]
Message édité par Yionel le 02-02-2011 à 21:36:21
n°4086086
Stormlord9​7
Posté le 03-02-2011 à 01:32:25  profilanswer
Le 18-55 est plutôt correct (du moins la version VR qui est pas mal construite) contrairement à ce que l'on pense.
Quand au 70-300 lumineux, ça n'existe pas... surement un 70-200 2.8 a la limite.
Un autre système de map, mais tout ce que t'as à savoir, c'est que quand il clignotte pas, c'est au point.
n°4087079
Yionel
Profil : lactique
Posté le 03-02-2011 à 20:57:36  profilanswer
J'ai le VR et par exemple la bague de mise au point est vraiment pas précise
Bah le 70-300 nikkor sur in D7000 d'un collègue rendait des photos plus lumineuses.
Tain je ne vois rien qui clignote ou pas :/
n°4087504
Stormlord9​7
Posté le 04-02-2011 à 10:26:08  profilanswer
Impossible, ou alors il s'agit d'exposition, qui ne dépends pas de l'objectif. Le 70-300 ouvre à F4.5-5.6, donc tout aussi obscur que le 18-55....
http://www.focus-numerique.com/articles/3/Nikon_D80_viseur.jpg
C'est le point blanc en bas à gauche. S'il reste allumé, c'est au point.
Message édité par Stormlord97 le 04-02-2011 à 10:26:26
n°4087511
gugus
Posté le 04-02-2011 à 10:31:30  profilanswer
Il y a aussi la barre d'expo qui en mode manuel deviens un indicateur sur la map, suivant qu'elle va à droite ou à gauche c'est que ta map est en avant ou en arrière, après suffit de tourner dans le bon sens :)
n°4088417
Yionel
Profil : lactique
Posté le 04-02-2011 à 23:47:25  profilanswer
http://www.focus-numerique.com/art [...] viseur.jpg
Hum peut etre est ce du simplement à l'écran du D7000 plus lumineux que celui du D5000  [:cerveau klem]
Ok pour le point blanc merci :)
ah ok je ne savais pas merci :)
n°4088735
Yionel
Profil : lactique
Posté le 05-02-2011 à 16:55:37  profilanswer
bah je l'ai pas celle imprimé (je l'ai balancée elle était en anglais  [:cerveau cupra] )
n°4102485
Knightcore
Posté le 17-02-2011 à 21:34:14  profilanswer
Bonsoir
Je souhaiterais pouvoir photographier les objets en mouvement rapide tout en conservant l'effet ( http://media.paperblog.fr/i/166/16 [...] -L-12.jpeg )
On m'avait déjà donné des tuyaux de réglage mais je n'y parviens pas...
Ca ne semble pourtant pas compliqué, quelqu'un pourrait m'aider?
Topikatransäks
n°4102490
isofouet
Posté le 17-02-2011 à 21:37:18  profilanswer
Si, c'est assez technique les filés :o
En gros, une vitesse pas trop rapide (autour de 1/80e pour les voitures pour commencer), AF-C et plein d'essais :D
Il faut bien suivre ton sujet (aller à la même vitesse que lui).
Plus la vitesse est lente, plus l'effet est marqué, mais plus le taux de déchets est grand :D
n°4102500
Knightcore
Posté le 17-02-2011 à 21:46:04  profilanswer
Ah d'accord, en fait, j'avais déjà entendu des mecs parler de 1/300... Alors que mon appareil bloque à 1/200 et même avec ça le rendu reste figé.
En fait, j'aimerais m'en servir autant en Automobile que pour photographier mon PC, et dans ce cas, que me conseilles-tu?
Topikatransäks
n°4102508
isofouet
Posté le 17-02-2011 à 21:52:13  profilanswer
Je te conseille d'adapter tes réglages à la situation, de faire des essais, de te bouger quoi :d
Tu peux pas progresser en lisant un forum, il faut sortir et shooter :o
n°4102540
Knightcore
Posté le 17-02-2011 à 22:24:53  profilanswer
Justement, je suis sorti chez moi, et avec toutes les valeurs dispos en mode M, ça change rien, mes ventilateurs restent immobiles :(
Topikatransäks
n°4102564
Stormlord9​7
Posté le 17-02-2011 à 23:01:54  profilanswer
Autour de 1/30 ça devrais plus être trop net hein :)
Message édité par Stormlord97 le 17-02-2011 à 23:02:06
n°4102908
gugus
Posté le 18-02-2011 à 10:56:02  profilanswer
J'avais fais des essais en rallye, j'était à environ 1/200 de mémoire, mais à 200mm donc ça va être très différent sur une focale de, au hasard, 18mm :o
Mon taux de réussite devait être proche de 10% [:matleflou]. C'est très dur de suivre correctement le sujet pour qu'il soit net
Sinon ouai pour les ventilos 1/30 ça devrait l'faire, mais la technique n'a rien à voir avec la photo que tu as montrée. Pour la voiture, c'est l'appareil qui doit suivre la voiture, pour ton ventilo, l'appareil reste fixe et tu prend le mouvement du ventilo
Donc en gros, pour la voiture, le filet va dépendre du la vitesse de la voiture, de la focale et du temps d'expo
Pour ton ventilo, ben tu mets juste une pause un peu longue, avec un trepied si besoin et c'est tout bon
Et si ton appareil bloque à 1/200, c'est que t'as le flash activé, donc commence déjà par l'enlever :o²²
Le flash va figer ton sujet
Essaies de comprendre déjà comment fonctionne un appareil photo au lieux de toucher des réglages au hasard, ça sera beaucoup plus efficace :D
n°4103042
Knightcore
Posté le 18-02-2011 à 12:44:08  profilanswer
Ah, ok, je comprends déjà mieux certains trucs.
Effectivement j'aurais besoin de mieux connaitre la théorie avant de plonger dans la pratique. :)
Mais en voyant certains compacts faire des photos de ventilateurs en mouvement, je me suis dis que merde, y'avait pas besoin d'être pro. :D
A la prochaine, et merci bien à vous ;)
Topikatransäks
n°4118619
Knightcore
Posté le 05-03-2011 à 00:38:12  profilanswer
http://www4.fnac.com/avis-Sigma-DG [...] /1p2229829 ou http://www.pixmania.com/fr/fr/4072 [...] kor-7.html pour de la course automobile/évènements sportifs ça donne quoi?
Message édité par Knightcore le 06-03-2011 à 18:00:50
Topikatransäks
n°4120328
Yionel
Profil : lactique
Posté le 06-03-2011 à 20:13:49  profilanswer
https://lh5.googleusercontent.com/_UX1NxVCng50/TXOXYpDzyfI/AAAAAAAAF_o/IF9mqhzoOIs/s720/DSC_0295.JPG
Iso 200, 1/1250 s, f/1.8 (35 mm focal fixe)
Oui pas droit, le soleil un peu haut, désolé mais le brin de maïs cassé faisait 15 cms de haut et yavait de la boue :D (très pratique dans ce cas la l'écran orientable)
Message édité par Yionel le 06-03-2011 à 20:16:07
n°4161826
Yionel
Profil : lactique
Posté le 05-04-2011 à 09:41:51  profilanswer
le D5100 vient de sortir  :o
Et franchement je trouve que les évolutions sont pas mal du tout.
 - prise micro (mouais)
 - sensibilité qui commence à 100 iso et qui monte à 25600 isos
 - un écran orientable de 3″ avec une résolution de 920k points (yes)
 - la fonction HDR
Bref sympa :)
Message édité par Yionel le 05-04-2011 à 10:56:56
n°4161973
kiclicclic
Posté le 05-04-2011 à 11:45:17  profilanswer
Le D5000 me satisfait pleinement. En débutant en photographie et en reflex il me satisfait pleinement. Mes photos sont superbes et c'est bien l'essentiel.
C'est sur, j'aurais pu mettre plus cher, sur un reflex plus complexe, avec plein d'options dont j'aurais pu un jour me servir, acheter d'autres objectifs. Mais couplé à un 18-105, je crois véritablement avoir fait une excellente affaire et zéro prise de tête.
[Nikon CoolPix S600] la détection de l'orientation ne fonctionne pasQUIZZ Nikon school
[Topique Unique] La re-stauration Partielle[Topic Unique] Panasonic Lumix GH1
profondeur de champ inexistante avec 18 200 nikonobjectif nikon D40X
[Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1iFlash pour Nikon D80
[Topic Unique] Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop[Topic Unique] Optiques d'esthètes nikon : Ai-S, voigt SLII, zeiss ZF
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Nikon D5000
