4076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  292  293  294  295  296  297
[Topic Unique] Canon EOS 450D
n°3195393
Nozdormu
Posté le 19-05-2009 à 11:22:40  profilanswer
Bon en fait rien à faire au boulot ce matin donc j'ai commencé à tester les modifications dont vous m'avez parlé... Même si c'est encore loin d'être parfait ça montre clairement à quel point on peut "améliorer" une photo. En effet je trouve déjà la différence saisissante...
AVANT:
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] e0eda.jpeg
APRES:
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] f74b9.jpeg
il va donc falloir que j'apprene à manier ces paramètres plus finement...
@fafa_le_fou : j'ai pas les photos originelles sous la main ...
Message édité par Nozdormu le 19-05-2009 à 11:23:39
n°3195399
alkinos
Posté le 19-05-2009 à 11:25:50  profilanswer
Beaucoup mieux, tu peux encore récupérer les nuages cramés. As tu light room?un petit filtre gradué et c'est réglé
n°3195404
Nozdormu
Posté le 19-05-2009 à 11:27:28  profilanswer
oui j'ai lightroom mais pas au boulot  ;)
je testerais ça ce soir pour comparer...
n°3195470
haxel
Posté le 19-05-2009 à 11:52:45  profilanswer
Nozdormu a écrit :
Ok je vais aller tester ça ce soir en rentrant du boulot, merci pour les infos!
Du coup ça me fais me poser une autre question... Ces valeurs de paramètres (contraste,saturation...) suivent elles des standards ou sont elles propres à chaque logiciel ?
En fait plus clairement, si je fais +18 dans DPP et Lightroom pour le contraste, le traitement va être strictement identique ou non ?
Bonne question mais je ne pense pas que ce soit identique entre différents logiciels.
Il faut augmenter ou diminuer en fonction des aperçus en temps réel.
n°3195490
Nozdormu
Posté le 19-05-2009 à 11:59:59  profilanswer
c'est ce dont je me doutais un peu... autre point génant avec les photos numériques : réglages d'écrans variables...
Le rendu que l'on peut avoir d'un écran à l'autre sur une même photo doit forcément varier en fonction de la qualité de ceux-ci et de leurs réglages...
Et prévoir le rendu final sur papier doit être difficile... non ?
Message édité par Nozdormu le 19-05-2009 à 12:00:31
n°3195514
dark-veed
errare deus est
Posté le 19-05-2009 à 12:06:07  profilanswer
Bjr,
je ne sais pas comment m'y prendre pour corriger les abbérations de l'objectif avec DPP. (je suis équipé d'un  450D avec le tamron 17-50)
je dois cocher les différentes cases et laisser à 100 ou je dois y aller par tatonnement ou il y a des paramétres pour chaque objo que je peux consulter qlq part ?
merci de votre aide
n°3195530
alkinos
Posté le 19-05-2009 à 12:20:09  profilanswer
Question qui m'interesse aussi...
n°3195621
haxel
Posté le 19-05-2009 à 13:06:10  profilanswer
Tu peux grandement améliorer avec une sonde basique genre Spyder Express 2.
A la base, un photographe numérique choisit un écran et une imprimante pas trop moches. Mais pas d'escalade au surarmement non plus, hein !
Il faudra y aller par tâtonnement pour ajuster la luminosité à l'écran au rendu sur imprimante. En général, c'est la luminosité qui varie le plus. Pour le profil, je reste avec sRGB à partir de l'appareil jusqu'au jpeg final. D'autres travaillent en Adobe 1998 et ne bascule en sRGB qu'au stade final. Le calibrage d'imprimante requiert un logiciel assez coûteux que je ne pense pas nécessaire pour un amateur.
Plus ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 4470_1.htm
n°3195636
haxel
Posté le 19-05-2009 à 13:10:05  profilanswer
dark-veed a écrit :
Bjr,
merci de votre aide
Un début de réponse + intructions détaillées.
http://www.chassimages.com/forum/i [...] ic=44529.0
n°3195752
Nozdormu
Posté le 19-05-2009 à 13:35:34  profilanswer
merci haxel pour tes réponses rapides et précises  :)
n°3196035
dark-veed
errare deus est
Posté le 19-05-2009 à 14:55:32  profilanswer
merci haxel
donc si j'ai bien compris : je coche le type de correction (distorsion, ...) , mais je n'ai pas besoin toucher à la valeur : le logiciel se débrouille en fonction de l'objo utilisé ?
n°3196230
haxel
Posté le 19-05-2009 à 15:41:22  profilanswer
Il se débrouille mais tu peux encore retoucher un peu si tu n'es pas satisfait puis sauvegarder ces nouveaux réglages pour utilisation future.
n°3196240
dark-veed
errare deus est
Posté le 19-05-2009 à 15:45:56  profilanswer
merci, je vais essayer ça
n°3196450
bionickman
Posté le 19-05-2009 à 17:00:42  profilanswer
Une petite contribution de ses magnifiques fleurs qui poussent sur mon balcon,et me redonnent le morale  :)
http://img254.imageshack.us/img254/8350/img0091c.th.jpg
J'en suis à mes debuts, et je ne maitrise vraiment pas tout.
Message édité par bionickman le 19-05-2009 à 17:01:59
Canon EOS 450D + 18-55mm IS + 55-250mm IS
n°3196476
alkinos
Posté le 19-05-2009 à 17:07:20  profilanswer
Arghhh pourquoi les voitures derrieres...essaie avec un fond noir par exemple
n°3196539
Lark
Posté le 19-05-2009 à 17:38:21  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté mon 450D (Kiss X2 car acheté au japon :p) d'occaz sur eBay, avec le 18-55 IS et 55-250 IS et ça marche vraiment bien tout ça. C'est mon 1er reflex, je suis assez impressionné par la vitesse d'autofocus, la vitesse au déclenchement.
Fini les zooms avec des les boutons, la bague, c'est quand même mieux. Pareil pour la mise au point manuelle, ça devient tellement simple.
Ce qui m'impressionne le plus, c'est quand même la dynamique et la richesse des images raw.
Comparé à mon ancien Bridge Kodak, c'est le jour et la nuit. Le travail en raw que je faisais avant n'était pas du vrai raw comparé à ce que je fais maintenant. Vive le 14bit.
Je n’ai pas encore testé de montage HDR, mais je sens que ça va être assez jouissif par rapport à mon ancien matos.
La gestion du bruit est très bonne, surtout avec un petit passage sur noise ninja ensuite, on ne voit plus rien du tout.
Bref bref bref, manque plus qu'à un peu mieux le maitriser (même si c'est vraiment intuitif et bien construit comme système) et je posterai peut-être de belles photos ici dans quelque temps. :)
n°3196583
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 19-05-2009 à 17:58:36  profilanswer
Félicitation et bienvenue parmis nous :), n'hésite pas a demander si quelque chose t'échappe.
n°3196590
panda_man
This time is different
Posté le 19-05-2009 à 18:02:27  profilanswer
Lark a écrit :
Salut à tous,
Bienvenu. Et n'hésites pas à demander à masterpsx si quelque chose t'échappe  [:matleflou]
Message édité par panda_man le 19-05-2009 à 18:02:44
n°3196721
Chiper_Can​on
Posté le 19-05-2009 à 19:46:33  profilanswer
salut,
j'hesite a me prendre un objo 18-200 f 2.8 usm
qui en a un ?
qu'en penser vous?
n°3196730
albix
Posté le 19-05-2009 à 19:54:26  profilanswer
Chiper_Canon a écrit :
salut,
qui en a un ?
qu'en penser vous?
[:klemton]
n°3196787
Chiper_Can​on
Posté le 19-05-2009 à 20:25:32  profilanswer
n°3196918
Pintade
Posté le 19-05-2009 à 21:16:46  profilanswer
chri27 a écrit :
wow, Pas mal de nouvelle tête sur le topic, c'est cool ! :)
Sinon, voici une photo prise ce WE à la citadelle de Namur :
http://farm3.static.flickr.com/223 [...] 9eae94.jpg
(Cliquez pour agrandir)
Qu'en pensez-vous ?
Génial pour ce qui est du post traitement!
Le cadrage a le mérite de sortir des sentiers battus, mais j'avoue qu'il me perturbe un peu...je sais pas trop, j'ai l'œil qui est attiré vers le coin supérieur gauche...
(ya que moi? :??: )
Message édité par Pintade le 19-05-2009 à 21:17:05
Flickr
n°3196940
macp
Posté le 19-05-2009 à 21:28:58  profilanswer
le 70-200 f4 est une vrai tuerie, ca pique tellement qu'il te faut des lunettes de soleil pour voir les photo  :whistle:
n°3196958
Chiper_Can​on
Posté le 19-05-2009 à 21:38:18  profilanswer
LOL
n°3197162
haxel
Posté le 19-05-2009 à 23:22:39  profilanswer
Il éblouit tellement qu'on ne voit plus les chiffres  [:airforceone]
n°3197189
wolfsnet76
Posté le 19-05-2009 à 23:36:07  profilanswer
http://i85.servimg.com/u/f85/11/95/74/59/img_0018.jpg
Mon petit Marsouin  :love:
Message édité par wolfsnet76 le 19-05-2009 à 23:49:41
n°3197205
guus_du_67
aka Foskifo
Posté le 20-05-2009 à 00:10:17  profilanswer
(ya que moi? :??: )
J'aurais pas du lire ton com avant de regarder la photo, ça m'a influencé...et je bloque aussi en haut a gauche
Sinon belle photo de la citadelle qui vaut vraiment le détour, si tu en as d'autres de Namur, je suis interressé  :)
n°3199233
Turin
Posté le 20-05-2009 à 20:17:29  profilanswer
Salut !
J'ai perdu le bouchon fourni avec le 18-55 livré dans le kit du 450D.
Chez LDLC je vois un modèle compatible USM, le modèle E-58U. C'est le seul modèle 58 mm Canon chez eux, et je crois que ce n'est pas compatible avec mon objectif. Je ne me trompe pas ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00060190.html
Je ne trouve rien dans la doc, ni sur le site de Canon non plus.
Message édité par Turin le 20-05-2009 à 20:23:26
n°3199525
double cli​c
Why so serious?
Posté le 20-05-2009 à 22:19:00  profilanswer
les bouchons sont universels, ça marchera même si ton 18-55 n'est pas USM :o sinon, va voir à la fnac (ou le photographe) du coin, ils auront sans doute ce qu'il faut...
Tell me why all the clowns have gone.
n°3199547
haxel
Posté le 20-05-2009 à 22:37:09  profilanswer
n°3199596
Turin
Posté le 20-05-2009 à 23:01:57  profilanswer
Je n'ai pas pensé à regarder le site américain de Canon, juste le fr...
Tant mieux ! Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire les magasins, d'où ma question pour la VPC.
Merci :)
Message édité par Turin le 20-05-2009 à 23:02:42
n°3199639
double cli​c
Why so serious?
Posté le 20-05-2009 à 23:15:59  profilanswer
tu lui as linké la page du 18-55 II USM là, pas celle du 18-55 IS du kit 450D :o mais c'est pas grave pour autant : comme je l'ai dit, les bouchons sont universels, il suffit juste d'avoir le bon diamètre. le bouchon de mon Tokina 11-16 passe sur mon 17-55 IS et inversement (parce que c'est le même diamètre - 77 mm).
Message édité par double clic le 20-05-2009 à 23:17:01
n°3199764
Turin
Posté le 20-05-2009 à 23:37:05  profilanswer
Je prendrai peut-être une marque "plus" générique (probablement moins chère), donc. Encore merci !
n°3199774
double cli​c
Why so serious?
Posté le 20-05-2009 à 23:38:20  profilanswer
économiser même 5€ sur un accessoire pour un boitier plus de 100x plus cher que ça... enfin, c'est toi qui vois hein :D
n°3199798
Turin
Posté le 20-05-2009 à 23:43:45  profilanswer
Si je continue de les semer, au bout d'une cinquantaine, je verrai la différence :D
n°3199847
guus_du_67
aka Foskifo
Posté le 21-05-2009 à 00:12:52  profilanswer
et puis un bouchon générique tant qu'il fait ce qu'on lui demande, ça permet de s'acheter une  [:justin_bridou]
c'est la crise ne l'oublions pas  [:elijano]
n°3199966
joel0077
Posté le 21-05-2009 à 07:25:45  profilanswer
C'est pas faux  :jap:
n°3200006
haxel
Posté le 21-05-2009 à 09:09:04  profilanswer
Merci :)
Oui, on peut rechercher le produit dès la page d'accueil sur le site US et pas sur le site fr. Que fait la police ? [:airforceone]
Le E-58 est compatible avec le 18-55mm IS et le 18-55mm USM. Il joue forcément le même rôle que le E-58U.
n°3200010
Turin
Posté le 21-05-2009 à 09:11:48  profilanswer
C'est LDLC qui a semé le trouble dans mon esprit, en prenant soin de préciser "compatible USM" sans rien de plus. Sans ça, je ne me serais même pas posé la question...
n°3200024
haxel
Posté le 21-05-2009 à 09:34:35  profilanswer
C'est en fait une incongrüité historique car Canon a appelé comme ça le E-58U avant de sortir le E-58 tout court.
n°3200982
krystof
Posté le 21-05-2009 à 19:39:51  profilanswer
AVANT:
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/d37976e0d5ef94c15687c56b0b352c608a9e0eda.jpeg
APRES:
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/b0b6464a50cff14057074567a74b1539f63f74b9.jpeg
1- ben juste pour savoir : tu as fait ça avec quel soft et quels sont les réglages modifiés de l'une à l'autre ?
2- c'est quoi DPP ?
3- put*&¨% si j'avais su qu'en entrant dans l'univers de la photo numérique il fallait se mettre aux softwares genre lightroom, toshop et compagnie, bonjour l'angoisse  :pt1cable:
Si je devais m'en tenir à 2 soft our organiser et retoucher mes photos, je dois prendre quoi ?
Pour l'instant pour le rangement j'utilise ACDSee pro 2.5, franchement pas mal du tout ; pour la retouche, veux pas utiliser toshop (trop compliqué à moins qu'on puisse trouver des filtres "automatiques" ), je prends quoi, Lightroom, Photoshop Elements? Vous auriez des tutos sur lightroom pour commencer correctement ?
4- mon 450 continue à faire la mise au point toujours sur le point du sujet le plus proche de l'objectif et ça me soule, comment je change ça? Il ne fait pas l'AF sur la partie centrale de la photo mais bien sur n'importe quel point le plus rapproché...
5- un feed-back : je relatais récemment un problème avec l'utilitaire canon ("EOS Utility" je crois) pour importer les photos sur l'ordi, ça tronquait certains clichés, décalait des morceaux, etc. J'ai trouvé la solution : une DDR avec des erreurs... C'est fou ce qu'on peut avoir comme ennuis de tout type avec de la RAM qui déconne, à bon entendeur...
[ Topic unique ] *** Pentax k200D****[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8
Canon Ixus 860 IS ou Lumix DMC-FX55[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 450D
